Excel 计算所得税公式
首先,您需要知道,在某些地区,公司会计会根据您的收入扣除所得税。相反,在某些地区,您需要自己计算所得税。因此,本教程将帮助用户在Excel中计算所得税。
您可以在Excel工作表中保存所有收入,支出和开支的详细信息。从这里,您可以轻松地计算存储数据上的所得税。我们将向您展示两种计算所得税的方法。
- 计算应税收入和所得税
- 使用收入范围计算应税收入和所得税
Excel提供了其他使用Excel内置函数计算所得税的解决方案,其中包括:
- 使用IF或嵌套IF计算所得税
- 使用VLOOKUP函数计算所得税
我们将逐个描述每种方法。
什么是所得税
所得税 是中央政府根据您在财政年度期间所得的收入征收的一种税收。财政年度始于 4月1日 并于每年 3月31日 结束。
所得税是对个人或企业征收的直接税。个人的收入或企业的利润。这是 https://incometaxindia.gov.in/ 所得税官方网站。在Excel中,需要一条冗长的公式来计算所得税。这是一个有点棘手而漫长的计算。
毛收入和应税收入
通常,毛收入和应税收入是不同的。但有时它们可能是相同的。为此,请了解什么是毛收入和应税收入。
毛收入是来自所有收入来源的收入。例如,工资,房租,定期存款等等。而透过豁免和扣除从毛收入中提取应税收入。
注:如果没有豁免和扣除,那么毛收入将是应税收入。
计算所得税前的先决条件
在开始计算所得税之前,用户必须了解与所得税有关的所有重要术语。因此,他/她可以正确计算所得税。
- 要计算所得税,用户必须了解 最新的所得税档次。
- 此外,用户还应了解要在收入上征收的税率。
- 缴纳所得税的最后期限。
- 您可以在官方所得税网站上自行在线缴税,也可以向所得税办事处缴税。
- 毛收入来自所有收入来源。
- 如果没有豁免和扣除,那么毛收入将是应税收入。
- 还应了解教育税。
计算所得税和应税收入
首先,我们将向您展示如何从总收入中提取应税收入,然后计算应税收入上的所得税。请查看获取应税收入和所得税的步骤。不要忘记定义适用于收入的税率。
这是一种简单的计算所得税的方法,易于理解。
步骤1: 打开包含某人收入详细信息的Excel工作表。我们有以下收入数据集:
步骤2: 由于我们想要计算应纳税收入和税金。因此,创建两行:一行用于纳税价值,另一行用于税金。
步骤3: 选择一个您想放置计算结果的单元格, 从总收入中减去费用(免税额和扣除额) 。
在公式栏中输入公式 =B2-B3-B4 ,然后按下 Enter 键。
步骤4: 税前收入现在从总收入中提取出来,为2,19,000。
“应用税收的可征收收入。”
“税收适用于2,50,000卢比以下的收入,税率为5%。” 由于应纳税值介于1.5到2.5 lakhs之间,因此将5%应用于收入。
步骤5: 现在,在提取的应纳税值上计算税款。在单元格B7中应用以下公式: =B6*5/100
步骤6: 按下 Enter 键,计算应纳税收入税额。确保返回的税值为10,950。
结论: 现在,以上数据的总结是-对于这个收入,这个用户需要支付10950卢比作为所得税。
使用收入档位计算所得税
现在,我们将展示使用不同的收入税率计算所得税的另一个示例。我们有适用于收入数据的收入档位。
这些收入档位由政府为不同范围的收入设定。根据这些档位,税率会有所变化并进行计算。让我们看一个例子和详细的计算步骤。
步骤1: 我们有这个人的收入数据和政府提供的收入档位数据集。
现在,我们将根据这些分层计算所得税。与上述方法类似,我们将计算应税收入和税金。
注意:收入达到2.5 Lakhs之前,税金为零。
步骤2: 为此,我们将定义两行:一行用于 应税价值 ,另一行用于 税金 。
步骤3: 首先,我们需要提取税金计算的应纳税额。所以,我们会从总金额中减去免税额和扣除额。
为此,在公式栏中写入公式 =B2-B3-B4 并按下 回车 键。
不要忘记选择相应的单元格来放置计算结果。
步骤4: 从总收入中提取可征税收入,即38,05,000。
“可征税收入是我们适用税金的基础。”
“这次不同的纳税级别已经定义(在Excel表中的右侧),用于计算税款。” 由于可征税价值位于35万至50万之间(第5个纳税级别)。因此,将计算至第5个级别,即收入的10%、15%、20%,然后25%。”
收入级别计算
这绝对是计算所得税最简单的方法。
步骤5: 找出需要计算的每个级别上的总税款。请记住-收入达到25万之前的税款为零。因此,将为超过25万的收入计算税款。
步骤6: 现在,我们将使用公式计算每个已定义的分段的税款。
=应纳税所得*税率/100
步骤7: 查看第一分段的计算。其他三个分段将用相同的公式根据应纳税值和税率进行计算。
步骤8: 按下Enter按钮,获取25万卢比上10%税的结果。请在下方查看:
步骤9: 同样地,通过更改公式中的应课税金额和税率来计算所有其他定义行的税金。请参见下面的屏幕截图:
步骤10: 最后一步是 – 通过不同的税率添加提取的税款,并获得需要纳税人支付的税款金额。对于我们的数据 –
=B9+B10+B11+B12
步骤11: 按下 Enter 按钮,得到可征税收入在收入区间内的最终税项金额,总计为6,26,250卢比。
收入梯度计算解释
在一些教程中,你会看到他们根据梯度直接应用公式计算所得税: 应纳税所得额*25/100 ,因为这个值在第5个收入梯度内。
例如 –
步骤12: 按下 Enter 键,计算应纳税收入的所得税值。请注意,返回的税值为9,51,125。
此外,对于每一笔收入,都有不同的税率定义,所以用户必须逐个计算每个税档的税款,直到达到可征税的价值所在的税档。
结论: 最后,给定数据(可征税收入和税档)的总结是 – 对于这个收入,这个用户需要支付6,26,250卢比,而不是9,51,250卢比的个人所得税。
使用IF或嵌套IF计算个人所得税
IF函数还可以帮助Excel用户像上面那样进行单次计算税款。个人所得税的公式变得冗长,但提供了快速的结果。让我们看一个使用IF函数计算个人所得税的示例。
IF函数的语法
=IF(condition, [value_if_true], [value_if_true])
我们有以下一组人们的收入数据。我们将使用嵌套的IF函数(IF函数内部的IF函数)来计算他们的税收。
我们准备了这个Excel工作表,用于计算不同收入范围上的所得税。所有给出的收入都是应税收入。
计算玛蒂娜的工资税:380000
步骤1: 为了计算玛蒂娜收入的税款,请选择C10单元格以保留结果,并在公式栏中写入以下IF公式。
要查看此公式的创建说明, 请点击这里(使用嵌套IF的所得税公式说明)。
步骤2: 现在,按下回车键,查看计算出的马蒂娜工资税的返回值。可以看到 税率为NiL。
现在,我们将计算哈利的工资税,他的工资金额为17,00,000。您不需要再次创建整个公式。通过修改先前公式中的一个变量,您可以计算其他人的所得税。
注意:税率应保持一致。
计算哈利的薪水税:170万卢比
步骤1: 为了计算玛蒂娜的收入税,选择C11单元格以保存结果,并编写与上面相同的IF公式,只需将B10单元格号替换为B11。
=IF(B11<=B2,"无", IF(B11<=B3,(B11-400000)*C3,IF(B11<=B4,(B11-1200000)*C4+80000,(B11-2000000)*C5+280000)))
步骤2: 按Enter键计算哈利的薪资税。请注意,哈利薪资的返回税值为17万卢比的18万卢比。
现在,对于Jacobe和Mysha的税务计算将遵循相同的步骤。更改公式并获得计算结果。但是,我们也将提供公式。
计算Jacobe的工资税:9,50000
=IF(B12<B2,"零",IF(B12<=B3,(B12-400000)*C3,IF(B12<=B4,(B12-1200000)*C4+80000,(B12-2000000)*C5+280000)))
计算Mysha的工资税:35,00,000
=IF(B13<B2,"零",IF(B13<=B3,(B13-400000)*C3,IF(B13<=B4,(B13-1200000)*C4+80000,(B13-2000000)*C5+280000)))
计算完所有员工的数据后,请参阅最终工作表。
应用教育税(附加费)
所有收入的税款已成功计算。现在,下一步是应用教育税(附加费),即3%。该税将计算所得税(从收入中收取)。如果某人的收入税为零,则教育附加费默认也为零。但是,您也可以使用以下公式计算它。
这次,不需要进行冗长的计算。只需在IF函数中检查两个条件。按照以下步骤进行操作:
步骤1: 选择D10单元格保存返回结果,并输入以下公式来先计算Martina的所得税(C10单元格)的教育税。
=IF(C10="Nil", 0, C10*3%)
步骤2: 按下回车键,可以看到Martina的所得税的教育税为0。
我们将为您展示一个记录,即Harry的所得税。
步骤3: 选择D11单元格以保留Harry的教育税结果,并编写以下公式来计算Harry所需缴纳的所得税的教育税(C11单元格)。
=IF(C11="Nil", 0, C11*3%)
步骤4: 按下 Enter 键,获取Harry的教育额度税值。可以看到,它返回了5,400。
Jacobe的所得税教育税:1,80,000
=IF(C12="Nil", 0, C12*3%)
Mysha的所得税教育税:12,70,000
=IF(C13="Nil", 0, C13*3%)
步骤5: 在找出所有数据的教育税后,查看工作表。
步骤6: 将所得税和教育税相加,并将结果存储在E列中。
请注意,Martina、Harry、Jacobe和Mysha的总收入为65,30,000,总税款为15,50,150。
因此,这些是计算某人所得税的完整步骤。类似地,您可以计算其他数据集。
使用嵌套IF函数解释所得税公式
我们创建了一个使用IF函数计算所得税的公式。虽然它比较冗长,但您可以通过进行小的更改,将相同的数据应用于此工作表中的所有数据。
=IF(B11
请看它的解释。这将帮助您理解该公式是如何创建的。 B11 它将检查条件 B11 是否为真, 如果为真,则税务为零;否则将检查下一个给定条件。B11 B11 <=B3: 它定义了如果这个条件为真,则从工资金额中减去第一档位金额,然后乘以定义的税率百分比,即10%。如果条件为假,我们将继续进行下一个嵌套的 IF 条件检查。
B11 <=B4:这指的是如果条件(B11<=B4)成立,将从工资金额中扣除第二个税率标准,并乘以定义的税率百分比,即20%。此外,还将在前一个应税金额上增加10%。
如果条件为假,我们将转到else部分,因为它是最后一个税率标准。现在,将从给定的工资金额中减去第三个标准,并对剩余金额应用最终税率(30%)的税款。除此之外,还将增加10%+20%(即280,000)的前一个应税金额。
使用VLOOKUP函数计算所得税额
上述计算也可以使用Excel的VLOOKUP函数进行。所得税可以使用Excel的VLOOKUP函数计算,但它稍微冗长和混乱。
使用VLOOKUP计算所得税的公式并不简单;你需要按照稍微冗长的计算步骤进行。你可以在Excel中使用VLOOKUP计算特定收入的所得税。
VLOOKUP的语法
为了理解VLOOKUP公式,你应该知道VLOOKUP()函数的语法。
=VLOOKUP(lookup_value, array_range, column_index, [range_lookup])
使用VLOOKUP计算所得税的步骤
现在,按照以下步骤进行:
步骤1: 我们使用与嵌套IF示例中相同的数据集,并且计算得出的所得税也仍然可用。
我们将仅计算 Jacobe 的收入税以验证并展示VLOOKUP()函数返回的税费值与IF()函数相同。
步骤2: 现在,选择一个单元格保留结果,并在公式栏中写入以下LOOKUP公式。
=VLOOKUP(B12,A2:C5,3,TRUE)+(B12-VLOOKUP(B12,A2:C5,1,TRUE))*VLOOKUP(B12,A2:C5,3,TRUE)
步骤3: 按下 Enter 键,查看通过VLOOKUP公式返回的税费值与使用嵌套IF函数计算的税费值相同,即55,000。
因此,VLOOKUP公式就是这样工作的。希望你能理解在Excel中计算所得税的不同方法。
