Excel 如何加密/解密选定的单元格
安全处理敏感数据是至关重要的,Excel具有内置工具,可以让您对电子表格中的个别单元格设置密码保护。您可以通过加密和解密特定单元格来保护敏感数据免受未经授权的访问或意外更改。本文将一步一步地介绍如何加密和解密特定的Excel单元格。本手册将为您提供有关如何保护您的信息安全的知识,无论您需要保护银行记录、个人数据还是其他敏感数据。
在我们开始之前,请确保您对Microsoft Excel的功能有基本的了解。如果您可以熟练使用Excel界面并使用单元格、行和列进行操作,那将非常有帮助。确保计算机已安装Microsoft Excel并支持加密功能。让我们开始学习如何加密和解密特定的Excel单元格!
加密/解密选定的单元格
首先,我们将创建一个VBA模块,然后运行它来选择单元格范围、密码和加密或解密完成任务。让我们看一个简单的过程,了解如何在Excel中加密或解密选定的单元格。
步骤1
考虑一个Excel工作表,其中包含您的物品清单。
首先,右键单击工作表名称,选择”查看代码”打开VBA应用程序。
右键单击 > 查看代码
步骤2
然后点击插入,选择模块,然后将以下代码复制到文本框中。
插入 > 模块 > 复制
代码
Private Function StrToPsd(ByVal Txt As String) As Long
Dim xVal As Long
Dim xCh As Long
Dim xSft1 As Long
Dim xSft2 As Long
Dim I As Integer
Dim xLen As Integer
xLen = Len(Txt)
For I = 1 To xLen
xCh = Asc(Mid(Txt, I, 1))
xVal = xVal Xor (xCh * 2 ^ xSft1)
xVal = xVal Xor (xCh * 2 ^ xSft2)
xSft1 = (xSft1 + 7) Mod 19
xSft2 = (xSft2 + 13) Mod 23
Next I
StrToPsd = xVal
End Function
Private Function Encryption(ByVal Psd As String, ByVal InTxt As String, Optional ByVal Enc As Boolean = True) As String
Dim xOffset As Long
Dim xLen As Integer
Dim I As Integer
Dim xCh As Integer
Dim xOutTxt As String
xOffset = StrToPsd(Psd)
Rnd -1
Randomize xOffset
xLen = Len(InTxt)
For I = 1 To xLen
xCh = Asc(Mid(InTxt, I, 1))
If xCh >= 32 And xCh <= 126 Then
xCh = xCh - 32
xOffset = Int((96) * Rnd)
If Enc Then
xCh = ((xCh + xOffset) Mod 95)
Else
xCh = ((xCh - xOffset) Mod 95)
If xCh < 0 Then xCh = xCh + 95
End If
xCh = xCh + 32
xOutTxt = xOutTxt & Chr$(xCh)
End If
Next I
Encryption = xOutTxt
End Function
Sub EncryptionRange()
Dim xRg As Range
Dim xPsd As String
Dim xTxt As String
Dim xEnc As Boolean
Dim xRet As Variant
Dim xCell As Range
On Error Resume Next
xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.Address
Set xRg = Application.InputBox("Select a range:", "Encrypt Or Decrypt", xTxt, , , , , 8)
Set xRg = Application.Intersect(xRg, xRg.Worksheet.UsedRange)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xPsd = InputBox("Enter password:", " Encrypt Or Decrypt ")
If xPsd = "" Then
MsgBox "Password cannot be empty", , " Encrypt Or Decrypt "
Exit Sub
End If
xRet = Application.InputBox("Type 1 to encrypt cell(s);Type 2 to decrypt cell(s)", " Encrypt Or Decrypt ", , , , , , 1)
If TypeName(xRet) = "Boolean" Then Exit Sub
If xRet > 0 Then
xEnc = (xRet Mod 2 = 1)
For Each xCell In xRg
If xCell.Value <> "" Then
xCell.Value = Encryption(xPsd, xCell.Value, xEnc)
End If
Next
End If
End Sub
步骤3
然后点击F5来运行该模块。然后选择您要加密或解密的单元格范围,点击确定。
F5 > 选择单元格 > 确定
步骤4
然后输入密码,点击确定。
密码 > 确定
步骤5
最后,选择加密或解密,并点击确定。
选择加密或解密 > 确定
这就是如何在Excel中加密或解密选定的单元格。
在本教程中,我们使用了一个简单的示例来演示如何在Excel中加密或解密选定的单元格,以突出显示特定的数据集。
