Excel 复利公式
Excel通常用于会计目的,用于存储数据并对数据执行各种操作。复利公式是其中之一,它使用Excel的函数进行计算。它是会计中的基本组成部分,也是银行中最常用的公式之一。
复利是简单利息的进一步发展。简单利息仅适用于所有年份的本金金额。而复利则是在一年后对本金金额和加在其中的利息都进行应用。
在Excel教程的本章中,我们将描述复利公式、其用途以及如何在Excel工作表上使用它。
什么是复利公式
复利的简单定义是 - 复利是在利息上计算的利息。 复利公式用于在Excel中计算用户指定的一定金额的利息。
注意:对于复利,每年的本金金额都不同。
复利是会计中使用的基本组成部分。它首先根据一定的利率计算本金金额的利息,然后再加上本金金额和已添加的利息。下面是一个图示表示的解释:
复利是根据一年的初始金额和之前的金额累积计算的。与简单利息不同,复利在一年后对添加到本金金额的利息计算利息。
我们有两个公式来计算复利,将在本章中详细讨论,并附有以下示例:
- FV = PV * (1+r)
- FV = PV * POWER((1+r), n)
先决条件
Excel用户必须熟悉以下一些先决条件:
- 首先,用户应该了解Excel界面。这样,他们可以毫无问题地使用它。
- 在将复利公式应用于Excel工作表数据之前,您应该熟悉一些基本术语,如本金金额,利率,简单利息等。
- 用户必须至少了解复利的基础知识,其定义,公式以及它与简单利息的不同工作方式。
- 此外,用户还应该知道如何在Excel中使用函数,例如POWER()函数。POWER()函数在复利公式中的其中一个中是必需的。您还可以使用^操作符代替POWER()函数。
- 复利不同于简单利息。所以,不要混淆它们。
复利的公式
这是计算复利的一般公式。
单年计算的复利公式
这个复利公式只用于计算单年的利息。 例如, 如果您想计算三年的复利,您必须使用这个公式分别为每年计算三次利息。
请记住 – 每年的本金金额是不同的,这是通过计算前一年的复利得到的。
FV = PV * (1+r)
这里,
FV = 未来价值,
PV = 现值(此现值是指 本金金额),
r = 利率
注意:利率值以百分比表示。因此,在使用复利公式时,将其除以100后使用。 例如, 12% = 12/100。
在应用于Excel工作表时,您可以直接将值放入公式中,或者提供相应的单元格编号并应用复利公式。
一般复利公式
这是另一个计算任意年份利息的复利公式。其速度比上述公式更快。该公式包含一个额外的参数和一个数学 POWER() 函数。
这个公式也可以写作=PV*((1+r)^n),其中^用于POWER()函数。
在这里,
FV = 未来价值,
PV = 现值(这个现值指的是 本金金额 ),
POWER() = 它是Excel中用于计算数的幂函数。它需要两个参数:数字和幂。
r = 利率
n = 用户定义的要计算利息的年数
例如 ,如果您想要计算八年的复利,您可以使用这个公式直接计算出八年的复利。
我们将定义一些在Excel中计算复利的简单方法。
这个公式返回未来价值(FV),用于计算复利的本金金额。
这个未来价值(FV)是一个本金金额和利息(通过复利公式计算)的组合,即, FV = 本金金额 + 利息。
如何在Excel中计算复利
让我们从一个非常简单的示例开始,在Excel工作表数据上计算利息。不要错过任何一个步骤,这样你可能会感到困惑。
我们在一个Excel工作表中有一些数据,初始余额(本金金额)为1000,利率为12%。现在,我们将逐个计算3年的复利。
“利率始终以百分比显示。所以,请确保在除数中始终使用100。”
1. 计算每年的复利
仔细按照每个步骤操作,不要遗漏任何一个步骤,以免混淆。
步骤1: 前往要存储计算复利的单元格并选择它。然后在公式栏中使用以下复利公式计算第一年的利息。
=PV * (1+r)
第一年的复利
步骤2: 可以直接将相应的值放入公式中,或提供包含相应数据的单元格编号。如下所示的公式 –
=B4 * (1 + B5 / 100)
步骤3: 现在按 Enter 键,在所选单元格中获取计算后的一年复利。返回的金额为1120,参见下面的截图。
步骤4: 如果你想找到唯一的利息值,从检索到的未来价值(FV)中减去本金金额,即,
利息 = 未来价值 – 本金金额
用这种方法,您可以找到每年的利息。但请记住,本金金额和未来价值对于每一年都是不同的。
第二年的复利
现在我们将计算下一年(第二年)的复利,使用新获取的本金金额。这次,本金金额是1120(存储在E5单元格中),而不是1000。
步骤1: 选择一个单元格来保存新计算的复利金额,并写下第二年的复利。
= PV * (1+r)
步骤2: 将以下复利公式放入Excel的公式栏中。
=E5*(1+B5/100)
步骤3: 现在按下 Enter 键,在所选单元格中获取第2年的计算复利。返回的金额是1254.4;请参见下面的截图。
第三年的复利
我们现在将计算第三年的复利,使用新的提取金额(1254.4)。所以,这次的本金金额将是1254.4,存储在F5单元格中。
步骤1: 在Excel的公式栏中输入下面的复合利息公式。
=F5*(1+B5/100)
步骤2: 现在按下 Enter 键,获取所选单元格中第三年的计算复利。返回的金额为1404.928;请参见下面的屏幕截图。
同样地,您可以计算其他年份的复利。
2.计算复利的一般公式
在这个例子中,我们将使用这个计算复利的公式= PV * POWER((1+r), n)。请仔细按照每个步骤进行操作,不要漏掉任何一个步骤,以免混淆:
步骤1: 去要存储计算复利的单元格并选择它。然后在公式栏中,使用以下复利公式来计算第一年的利息。
步骤2: 类似上面的例子,您可以提供单元格的引用来获取需要的相应值,或直接输入计算所需的值。
我们使用单元格引用。因此,我们的公式将是= B4 * POWER((1 + B5 / 100), B6)
步骤3: 按下 Enter 并一次性计算三年复利后获得总金额。
您可以看到应用三年复利后返回的值为1404.928。
您还可以比较通过不同公式计算的复利的两个结果,并注意到结果是相同的。
每年的复利计算期间(按月、按季度、按年)
除了上述的例子,我们还有一个与上述不同的复利计算的例子。在这个例子中,我们加了一个含有数据的额外术语,即 每年的复利计算期间 。这个术语指的是一年内向用户提供利息的次数。
这个复利计算期间可以是按月、按季度、半年、按年等等,取决于提供数据时的定义。
让我们用一个真实的场景来理解:
例如, 我们都知道,银行为存款提供复利计算。一个银行以季度为基础,每年给利息三次。根据这个例子, 每年的复利计算期间 的值将是3。
这种类型的复利计算的公式
= PV * POWER((1+r), n*p)
一切都与上述公式相同。这里,p是每年的周期。您也可以使用POWER()函数来编写这个公式 –
= PV * ((1+r) ^ (n*p))
计算三年季度复利的步骤
现在,让我们在Excel工作表数据上实际实现这个示例,并理解这个计算是如何进行的。
步骤1: 进入要存储计算的复利的单元格,并选择它。然后在公式栏中,使用以下复利公式来计算第一年的利息。
步骤2: 就像上面的例子,你可以提供所需值的单元格引用,或者直接输入计算所需的值。
我们使用单元格引用。所以,我们的公式将是:=B4POWER((1+B5/100), B6B7)
步骤3: 按下 Enter 查看Excel返回的计算复利结果,为 2773.079。
用最简单的语言或术语理解复利,即 ” 利息上的利息 “.
FV()函数和复利
我们上面讨论的所有方法都是手动的。这意味着用户必须知道复利公式,并了解它的基本术语和用法。如果用户对复利及其公式有很好的了解,他/她可以轻松使用它,不浪费任何时间。
虽然我们在Excel中提供了关于复利和计算的详细描述,但如果用户仍然无法理解,我们还有另一种解决方案。Excel提供了FV()函数,这是一个内置的Excel函数,用于计算复利。
FV()函数
FV()代表 未来值 。它是Excel的内置函数,用于计算某个数值上的复利。与上述方法类似,它也计算投资的未来价值。
它有五个参数,其中最后两个是可选的。首先看语法,然后我们会讨论它的参数。
=FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])
每个参数都属于特定的值,例如 –
rate(必需) – rate参数包含每个期间应用于某个金额的利率。
nper(必需) – 它包含每年复利期的数量。复利期表示每年向用户提供利息的次数。它可以是每月、每季度或每年一次。
pmt(必需) – pmt是每个期间的附加金额。表示为一个负数。这意味着该值必须是一个负数。如果pmt中没有值,则将其值设为0。
pv(可选) – pv指的是 主要投资 ,即一个可选的参数值。像pmt一样,如果pv中没有值,则将其值设为0。
type(可选) – 付款到期的时间。这也是一个可选参数,默认值为0。这里, 0表示期末 , 1表示期初。
Excel的FV()函数返回 投资的未来价值。
我们来看一个示例,了解FV()函数如何使用参数。之前我们定义一个简单的场景:
我们在每年7%的年利率复利计算下,存了3000卢比4年。这意味着复利期是每月一次,即12次。没有额外付款。
请参见下面的数据集:
现在,详细解释如下:
- 在这里,rate参数的值为0.007/12。因为,根据你之前提到的,年利率为7%。
- 对于nper参数,它是4 * 12,即4年* 12个月。
- pmt参数将保持为空,因为没有额外的付款。
- Pv值将为-3000,因为pv被表示为一个负数。
因此,FV()公式如下所示 –
=FV(0.007/12, 4*12, -3000)
你也可以用Excel工作表中的单元格引用来替换这些值。
=FV(B4/B5, B6*B5, -B3)
步骤1: 选择一个单元格来保存计算结果,并在公式栏中写入创建的FV()公式。
步骤2: 按下 进入 键,以带利息的形式返还余额。请注意,返还的金额为3966.16。
步骤3: 您可以从4年回报和每月复利期间中仅提取复利的金额。 查看结果:
同样地,你可以为其他数据计算复利。希望你完全理解了如何使用手动计算或内置公式在Excel中计算复利。
