C++ 算法 partial_sort()函数
C++算法 partial_sort() 函数用于将范围[first, last)内的元素重新排列,使得第一个和中间元素之间的元素被排序,而中间和最后元素之间的元素顺序未指定。
对于第一个版本,元素是使用运算符 < 进行比较,对于第二个版本,元素是使用 comp 进行比较。
default (1) template <class RandomAccessIterator>
void partial_sort (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator middle,
RandomAccessIterator last);
custom (2) template <class RandomAccessIterator, class Compare>
RandomAccessIterator last, Compare comp);
first : 指向要进行部分排序的范围中第一个元素的随机访问迭代器。
last : 指向要进行部分排序的范围中最后一个元素之后的随机访问迭代器。
middle : 指向要进行排序的子范围中最后一个元素之后的随机访问迭代器。
comp : 一个用户定义的二元谓词函数,接受两个参数并返回true,如果两个参数按顺序排列,则返回false。它遵循严格的弱排序规则来排序元素。
无
复杂度
平均复杂度小于first和last之间的距离的线性对数。执行高达N*log(M)次元素比较,其中N = last – first,M = middle – first。
数据竞争
[first, last)范围内的对象会被改变。
异常
如果任何元素比较、元素交换(或移动)或迭代器上的操作引发异常,该函数会抛出异常。
注意:无效的参数会导致未定义行为。
让我们看一个简单的示例来演示partial_sort()的使用:
#include <vector>
#include <algorithm>
vector<int> v = {3, 1, 4, 2, 5};
cout<<"Before sorting: ";
for_each(v.begin(), v.end(), [](int x) {
cout << x << " ";
partial_sort(v.begin(), v.begin() + 2, v.end());
cout<<"\nAfter sorting: ";
cout << x << " ";
Before sorting: 3 1 4 2 5
After sorting: 1 2 4 3 5
让我们看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::partial_sort
#include <vector> // std::vector
bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }
int main () {
int myints[] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1};
vector<int> myvector (myints, myints+9);
// using default comparison (operator <):
partial_sort (myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end());
// using function as comp
partial_sort (myvector.begin(), myvector.begin()+5, myvector.end(),myfunction);
// print out content:
cout << "myvector contains:";
for (vector<int>::iterator it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)
cout << ' ' << *it;
cout << '\n';
myvector contains: 1 2 3 4 5 9 8 7 6
让我们来看一个默认版本的简单示例:
#include <functional>
#include <vector>
using namespace std ;
const int VECTOR_SIZE = 8 ;
// Define a template class vector of int
typedef vector<int> IntVector ;
//Define an iterator for template class vector of strings
typedef IntVector::iterator IntVectorIt ;
IntVector Numbers(VECTOR_SIZE) ;
IntVectorIt start, end, it ;
// Initialize vector Numbers
Numbers[0] = 4 ;
Numbers[1] = 10;
Numbers[2] = 70 ;
Numbers[3] = 30 ;
Numbers[4] = 10;
Numbers[5] = 69 ;
Numbers[6] = 96 ;
Numbers[7] = 7;
start = Numbers.begin() ; // location of first
// element of Numbers
end = Numbers.end() ; // one past the location
// last element of Numbers
cout << "Before calling partial_sort\n" << endl ;
// print content of Numbers
cout << "Numbers { " ;
for(it = start; it != end; it++)
cout << *it << " " ;
cout << " }\n" << endl ;
// sort the smallest 4 elements in the sequence
partial_sort(start, start+4, end) ;
cout << "After calling partial_sort\n" << endl ;
Numbers { 4 10 70 30 10 69 96 7 }
Numbers { 4 7 10 10 70 69 96 30 }
示例4
让我们来看一个简单的自定义(谓词)版本的示例:
#include <vector>
Numbers[0] = 4 ;
Numbers[1] = 10;
Numbers[2] = 70 ;
Numbers[3] = 30 ;
Numbers[4] = 10;
Numbers[5] = 69 ;
Numbers[6] = 96 ;
Numbers[7] = 7;
partial_sort(start, start+4, end, less<int>()) ;
