C++ 算法 is_sorted_until()函数
C++算法 is_sorted_until() 函数用于查找范围中第一个未排序的元素。这意味着它返回一个迭代器,指向范围[first, last)中第一个不按升序排列的元素。
元素的比较使用操作符 < 进行,第一个版本,使用 comp 。
default (1) template <class ForwardIterator>
ForwardIterator is_sorted_until (ForwardIterator first, ForwardIterator last);
custom (2) template <class ForwardIterator, class Compare>
ForwardIterator is_sorted_until (ForwardIterator first, ForwardIterator last,
Compare comp);
first :指向要检查的范围中第一个元素的前向迭代器。
last :指向要检查的范围中最后一个元素之后的随机访问迭代器。
comp :一个用户定义的二元谓词函数,接受两个参数并返回true(如果两个参数是有序的)或返回false(否则)。它遵循严格弱排序以对元素进行排序。
如果范围是无序的,则返回指向第一个元素的迭代器;如果整个范围都是有序的,则返回last。
复杂度
在first和last之间的复杂度是线性的:对每个元素调用comp直到找到一个不匹配。
数据竞争
范围[first,last)中的对象被访问。
异常
如果comp或迭代器上的操作引发异常,此函数会抛出异常。
请注意,无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示is_sorted_until()的用法:
#include <vector>
#include <algorithm>
vector<int> v = {3, 1, 4, 2, 5};
cout << boolalpha;
cout << "Before: is it sorted? "
<< (is_sorted_until(v.begin(), v.end()) == v.end()) << endl;
sort(v.begin(), v.end());
cout << "After: is it sorted? "
输出结果:
Before: is it sorted? false
After: is it sorted? true
让我们看看另一个简单的示例:
#include <vector>
bool ignore_case(char a, char b) {
return (tolower(a) == tolower(b));
int main(void) {
vector<char> v = {'A', 'b', 'C', 'd', 'E'};
auto it = is_sorted_until(v.begin(), v.end());
cout << "First unsorted element = " << *it << endl;
it = is_sorted_until(v.begin(), v.end(), ignore_case);
if (it == end(v))
cout << "Entire vector is sorted." << endl;
First unsorted element = C
让我们看另一个简单示例:
#include <vector>
int main(void) {
vector<int> v = {1, 2, 5, 3, 4};
v[3] = 4;
if (it == end(v))
First unsorted element = 3
示例4
让我们看一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::is_sorted_until, std::prev_permutation
#include <array> // std::array
int main () {
array<int,4> foo {2,4,1,3};
array<int,4>::iterator it;
do {
// try a new permutation:
prev_permutation(foo.begin(),foo.end());
// print range:
cout << "foo:";
for (int& x:foo) cout << ' ' << x;
it=is_sorted_until(foo.begin(),foo.end());
cout << " (" << (it-foo.begin()) << " elements sorted)\n";
} while (it!=foo.end());
cout << "the range is sorted!\n";
foo: 2 3 4 1 (3 elements sorted)
foo: 2 3 1 4 (2 elements sorted)
foo: 2 1 4 3 (1 elements sorted)
foo: 2 1 3 4 (1 elements sorted)
foo: 1 4 3 2 (2 elements sorted)
foo: 1 4 2 3 (2 elements sorted)
foo: 1 3 4 2 (3 elements sorted)
foo: 1 3 2 4 (2 elements sorted)
foo: 1 2 4 3 (3 elements sorted)
foo: 1 2 3 4 (4 elements sorted)
