C++ 算法 equal_range()函数
C++算法 equal_range() 函数是二分搜索的版本。此函数用于返回包括范围[first, last)中所有与val等效的元素的下界和上界。
子范围由两个迭代器定义,一个指向第一个不小于val的元素,另一个指向第一个大于val的元素。
- 第一个版本使用运算符<来比较元素,第二个版本使用给定的比较函数comp。
 - 范围[first, last)必须根据与val的比较进行分区,即必须满足以下所有条件:
- 根据元素<val或comp(element, val)进行分区
 - 根据!(val<element)或!comp(val, element)进行分区
 - 对于所有元素,如果element<val或comp(element, val)为真,则!(val<element)或!comp(val, element)也为真。
default (1)      template <class ForwardIterator, class T>
                       pair<ForwardIterator,ForwardIterator>
                         equal_range (ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& val);
custom (2)     template <class ForwardIterator, class T, class Compare>
                       equal_range (ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& val,
                          Compare comp);
first :一个前向迭代器,指向要搜索范围中的第一个元素。
last :一个前向迭代器,指向要搜索范围中的最后一个元素之后的位置。
comp **:一个用户定义的二元谓词函数,接受两个参数并返回true,如果两个参数的顺序是正确的,否则返回false。它遵循严格弱排序来排序元素。 **
val :要比较范围中的元素的上限值。
它返回两个迭代器,一个指向第一个不小于val的元素,另一个指向第一个大于val的元素。
如果没有找到这样的元素,则返回last。
复杂度
平均而言,复杂度在first和last之间的距离上是对数级别的:执行最多2 * log2(N)+ 1次元素比较,其中N = last – first。
数据竞争
访问范围内的对象[first,last)。
异常
如果元素比较或迭代器操作引发异常,则此函数会引发异常。
请注意,无效的参数会导致未定义行为。
让我们看一个简单的示例来演示equal_range()的使用:
#include <vector>
#include <algorithm>
  vector<int> v = {3, 1, 4, 2, 5};
  sort(v.begin(), v.end());
  auto result = equal_range(v.begin(), v.end(), 3);
  cout << "Lower Bound of 3 is: "<<*result.first << endl;
  cout << "Upper Bound of 3 is: "<<*result.second << endl;
Lower Bound of 3 is: 3
Upper Bound of 3 is: 4
让我们看看另一个简单的示例,使用operator<来比较元素:
#include <vector>
struct S
    int number;
    char name;
    S ( int number, char name  )
        : number ( number ), name ( name )
    // only the number is relevant with this comparison
    bool operator< ( const S& s ) const
        return number < s.number;
    // note: not ordered, only partitioned w.r.t. S defined below
    vector<S> vec = { {1,'A'}, {2,'B'}, {2,'C'}, {2,'D'}, {4,'G'}, {3,'F'} };
    S value ( 2, '?' );
    auto p = equal_range(vec.begin(),vec.end(),value);
    for ( auto i = p.first; i != p.second; ++i )
        cout << i->name << ' ';
B C D
在上面的示例中,运算符<用于比较元素,并返回范围内所有等于2的元素。
让我们看一个简单的示例,使用比较函数来比较元素:
#include <vector>
struct S
    int number;
    char name;
struct Comp
    bool operator() ( const S& s, int i )
        return s.number < i;
    bool operator() ( int i, const S& s )
        return i < s.number;
    auto p = equal_range(vec.begin(),vec.end(),2,Comp());
B C D
示例4
让我们看看另一个简单的示例:
#include <vector>
  int a[] = {2, 3, 5, 6, 7, 7, 7,  8, 9, 10};
  vector<int> v(a, a+10);
  cout <<"\nHere are the contents of v:\n";
  for (vector<int>::size_type i=0; i<v.size(); i++)
    cout <<v.at(i)<<" ";
  pair<vector<int>::iterator, vector<int>::iterator> bounds;
  bounds = equal_range(v.begin(), v.end(), 3);
  if (bounds.first != v.end())
    cout <<"\nLower bound of 3 in v = "<<*bounds.first;
    cout <<"\nUpper bound of 3 in v = "<<*bounds.second;
  bounds = equal_range(v.begin(), v.end(), 4);
    cout <<"\nLower bound of 4 in v = "<<*bounds.first;
    cout <<"\nUpper bound of 4 in v = "<<*bounds.second;
  bounds = equal_range(v.begin(), v.end(), 5);
    cout <<"\nLower bound of 5 in v = "<<*bounds.first;
    cout <<"\nUpper bound of 5 in v = "<<*bounds.second;
  bounds = equal_range(v.begin(), v.end(), 7);
    cout <<"\nLower bound of 7 in v = "<<*bounds.first;
  cout <<"\nThis is the first of the three 7's, since the value "
         "before this 7 is "<<*(bounds.first-1)<<".";
    cout <<"\nUpper bound of 7 in v = "<<*bounds.second;
  bounds = equal_range(v.begin(), v.end(), 0);
    cout <<"\nLower bound of 0 in v = "<<*bounds.first;
    cout <<"\nUpper bound of 0 in v = "<<*bounds.second;
  bounds = equal_range(v.begin(), v.end(), 15);
    cout <<"\nLower bound of 15 in v = "<<*bounds.first;
    cout <<"\nUpper bound of 15 in v = "<<*bounds.second;
  cout <<"\nNote that both the lower and upper bound locations "
         "\nof 15 are the end (one-past-the-last) vector position.";
2 3 5 6 7 7 7 8 9 10
Lower bound of 3 in v = 3
Upper bound of 3 in v = 5
Lower bound of 4 in v = 5
Upper bound of 4 in v = 5
Lower bound of 5 in v = 5
Upper bound of 5 in v = 6
Lower bound of 7 in v = 7
This is the first of the three 7's, since the value before this 7 is 6.
Upper bound of 7 in v = 8
Lower bound of 0 in v = 2
Upper bound of 0 in v = 2
