C++ 算法 partition_point()函数
C++ 算法 partition_point() 函数用于返回给定范围中第一个不满足 pred 条件的元素。元素按照满足条件的元素在不满足条件的元素之前的方式进行排序。
template <class ForwardIterator, class UnaryPredicate>
ForwardIterator partition_point (ForwardIterator first, ForwardIterator last,
UnaryPredicate pred);
first :一个向前迭代器,指向要检查条件的范围中的第一个元素。
last :一个向前迭代器,指向范围的最后一个元素的下一个位置。
pred :一个用户定义的一元谓词函数,定义要测试的条件。
此函数返回一个向前迭代器,指向第一个不满足pred定义的条件的元素,如果没有找到,则返回last。
复杂度
复杂度在范围[first,last)上是对数级别的。
数据竞争
访问了范围[first,last)中的一些对象。
异常
如果元素的比较或迭代器上的操作引发异常,此函数将抛出异常。
注意:无效的参数会导致未定义行为。
我们来看一个简单的示例,演示partition_point()的用法:
#include <algorithm>
#include <array>
#include <iterator>
array<int, 9> v = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
auto is_even = [](int i)
{ return i % 2 == 0; };
partition(v.begin(), v.end(), is_even);
auto p = std::partition_point(v.begin(), v.end(), is_even);
cout << "Before partition:\n ";
copy(v.begin(), p, ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << "\nAfter partition:\n ";
copy(p, v.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
Before partition:
8 2 6 4
After partition:
5 3 7 1 9
让我们看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::partition, std::partition_point
#include <vector> // std::vector
bool IsOdd (int i) { return (i%2)==1; }
int main () {
vector<int> foo {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
vector<int> odd;
partition (foo.begin(),foo.end(),IsOdd);
auto it = partition_point(foo.begin(),foo.end(),IsOdd);
odd.assign (foo.begin(),it);
// print contents of odd:
cout << "odd:";
for (int& x:odd) cout << ' ' << x;
cout << '\n';
odd: 1 9 3 7 5
让我们看另一个简单的示例:
#include<iostream>
#include<algorithm> // for partition algorithm
#include<vector> // for vector
// Initializing vector
vector<int> vect = { 2, 1, 5, 6, 8, 7 };
// partitioning vector using stable_partition()
// in sorted order
stable_partition(vect.begin(), vect.end(), [](int x)
return x%2 == 0;
// Displaying partitioned Vector
cout << "The partitioned vector is : ";
for (int &x : vect) cout << x << " ";
cout << endl;
// Declaring iterator
vector<int>::iterator it1;
// using partition_point() to get ending position of partition
auto it = partition_point(vect.begin(), vect.end(), [](int x)
return x%2==0;
cout << "The vector elements returning true for condition are : ";
for ( it1= vect.begin(); it1!=it; it1++)
cout << *it1 << " ";
cout << endl;
The partitioned vector is : 2 6 8 1 5 7
The vector elements returning true for condition are : 2 6 8
示例4
让我们来看另一个简单的示例:
bool IsNegative(int i) { return (i < 0); }
vector<int> data{ 1, -1, 3, -4, 5, 2, -2, 4, -5, -3 };
vector<int> negative, positive;
// partition data on the basis of odd elements using
// pred IsNegative()
stable_partition(data.begin(), data.end(), IsNegative);
// gets the partition point based on odd elements
auto it = partition_point(data.begin(), data.end(), IsNegative);
// assign elements to odd from beginning till
// partition point.
negative.assign(data.begin(), it);
positive.assign(it, data.end());
cout << "Negative: ";
for (int& x : negative)
cout << ' ' << x;
cout << '\n';
// print contents of even:
cout << "Positive: ";
for (int& x : positive)
cout << ' ' << x;
cout << '\n';
Negative: -1 -4 -2 -5 -3
Positive: 1 3 5 2 4
