C++ 算法 unique_copy()函数
C++ 算法 unique_copy() 函数用于复制一个序列,使得每个连续重复的元素变为唯一的元素。
- 它不会改变原始范围,而是将结果复制到另一个容器中。
- 第一个版本使用
operator==来比较元素,而第二个版本使用给定的二元谓词 pred。
equality (1) template <class InputIterator, class OutputIterator>
OutputIterator unique_copy (InputIterator first, InputIterator last,
OutputIterator result);
predicate (2) template <class InputIterator, class OutputIterator, class BinaryPredicate>
OutputIterator result, BinaryPredicate pred);
first : 一个正向迭代器,指向要复制的范围中的第一个元素位置。
last : 一个正向迭代器,指向要复制的范围中最后一个元素之后的位置。
pred : 一个用户定义的谓词函数对象,用于定义在范围中的两个元素被视为等价时的条件。二元谓词接受两个参数,并在满足条件时返回true,否则返回false。
result : 一个输出迭代器,指向接收去除连续重复元素后的复制范围中的第一个元素的位置。
一个指向不包含连续重复元素的复制范围[first, last)的新末尾的迭代器。
复杂度
复杂度在范围[first, last)上是线性的 : 比较每对连续元素,并对其中一些执行赋值操作。
数据竞争
访问范围[first, last)中的对象,并修改返回值和result之间范围内的对象。
异常安全
如果pred、元素比较、元素赋值或迭代器操作中的任何一个引发异常,则此函数引发异常。
请注意,无效的参数会引发未定义行为。
让我们看一个简单的示例来演示使用unique_copy(),其中的元素将使用operator==进行比较:
#include <vector>
#include <algorithm>
vector<int> v = { 100, 100, 300, 300, 300, 500, 100,
300, 300, 600, 600, 700 };
// vector to store the copied value
vector<int> v1(10);
vector<int>::iterator ip;
// Using unique_copy
ip = unique_copy(v.begin(), v.begin() + 12, v1.begin());
// Resizing vector v1
v1.resize(distance(v1.begin(), ip));
cout << "Before: ";
for (ip = v.begin(); ip != v.end(); ++ip)
cout << *ip << " ";
// Displaying vector after applying unique_copy
cout << "\n\nAfter: ";
for (ip = v1.begin(); ip != v1.end(); ++ip)
cout << *ip << " ";
Before: 100 100 300 300 300 500 100 300 300 600 600 700
After: 100 300 500 100 300 600 700
在上面的示例中,向量v中的所有连续重复的子组合都被缩减为一个元素并复制到新的向量v1中。
让我们看另一个简单的示例,以说明unique_copy()的使用,其中元素将通过预定义的函数进行比较:
#include <string>
// declaring a BinaryFunction
bool Pred(char a, char b)
// It checks if the both the arguments are same and equal
// to 'v' then only they are considered same and duplicates are removed
if (a == b && a == 'v')
return 1;
else
// Declaring a string
string s = "You arre vvvisiting vvvogie bbogie", s1;
// Using std::unique_copy to remove the consecutive
// v in the word and copy it to s1
auto ip = unique_copy(s.begin(), s.end(), back_inserter(s1), Pred);
cout << "Before: " << s;
// Displaying the corrected string
cout << "\nAfter: " << s1;
Before: You arre vvvisiting vvvogie bbogie
After: You arre visiting vogie bbogie
看看另一个简单的示例,检查容器是否包含重复元素:
#include <vector>
vector<int> v = { 1, 4, 3, 5, 2, 7, 6 };
// Sorting the array to make duplicate elements
// consecutive
sort(v.begin(), v.end());
// Now v becomes 1 2 3 4 5 6 7
// Declaring a container to store the unique elements
vector<int> v1(7);
ip = unique_copy(v.begin(), v.end(), v1.begin());
// Now v1 becomes {1 2 3 4 5 6 7 }
if (v == v1)
cout << "v1 contains only unique elements";
else
cout << "v1 contains duplicate elements";
在上面的示例中,首先我们从向量v中删除重复的元素,并将结果元素存储到另一个向量v1中,然后将v1与v进行比较,如果两者相同(意味着先前的向量v只包含唯一元素且没有重复元素)。
示例4
让我们看一个简单的示例,将给定语句中的所有空格都移除掉:
#include <string>
#include <iterator>
string s1 = "The string with many spaces!";
cout << "before: " << s1 << '\n';
string s2;
unique_copy(s1.begin(), s1.end(), std::back_inserter(s2),
[](char c1, char c2){ return c1 == ' ' && c2 == ' '; });
cout << "after: " << s2 << '\n';
before: The string with many spaces!
after: The string with many spaces!
