C++ 算法 includes()函数
C++ 算法 includes() 函数在有序范围[first1, last1)内的每个元素是否都在有序范围[first2, last2)内被找到时返回true。
如果[first2, last2)为空,也返回true。
元素的比较使用第一个版本中的运算符<,或者使用给定的二元比较函数comp来进行第二个版本的比较。
template <class InputIterator1, class InputIterator2>
bool includes ( InputIterator1 first1, InputIterator1 last1,
InputIterator2 first2, InputIterator2 last2);
template <class InputIterator1, class InputIterator2, class Compare>
InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, Compare comp);
first1 : 一个输入迭代器,指向第一个已排序源序列的第一个元素,用于测试第二个序列的所有元素是否都存在于第一个序列中。
last1 : 一个输入迭代器,指向第一个已排序源序列的最后一个元素的下一个位置, 用于测试第二个序列的所有元素是否都存在于第一个序列中。
first2 : 一个输入迭代器,指向第二个已排序源序列的第一个元素,用于测试第二个序列的所有元素是否都存在于第一个序列中。
last2 : 一个输入迭代器,指向第二个已排序源序列的最后一个元素的下一个位置,用于测试第二个序列的所有元素是否都存在于第一个序列中。
comp : 一个用户定义的二进制断言函数,接受两个参数,如果两个参数按顺序排列则返回true,否则返回false。它遵循严格弱排序来对元素进行排序。
如果[from, last2)范围内的每个元素都是[first1, last1)范围的成员,则返回true,否则返回false。
复杂度
复杂度与[first1, last1)范围和[first2, last2)范围的距离成线性关系:执行了最多2*(count1+count2)-1次比较。其中,count1 = last1 – first1,count2= last2 – first2。
数据竞争
对范围[first1, last1)和[first2, last2)中的对象进行访问。
异常
如果元素比较或迭代器操作引发异常,此函数会抛出异常。
注意:无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示使用includes()函数:
#include <set>
#include <algorithm>
set<int> a = {0, 2, 3, 4, 5, 6};
set<int> b = {2, 4, 6};
set<int> c = {2, 4, 7};
cout << boolalpha;
cout << includes(a.begin(), a.end(), b.begin(), b.end()) << endl;
cout << includes(a.begin(), a.end(), c.begin(), c.end()) << endl;
true
false
让我们看另一个简单的示例:
#include <cctype>
#include <vector>
vector<char> v1 {'a', 'b', 'c', 'f', 'h', 'x'};
vector<char> v2 {'a', 'b', 'c'};
vector<char> v3 {'a', 'c'};
vector<char> v4 {'g'};
vector<char> v5 {'a', 'c', 'g'};
for (auto i : v1) cout << i << ' ';
cout << "\nincludes:\n" << boolalpha;
for (auto i : v2) cout << i << ' ';
cout << ": " << includes(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end()) << '\n';
for (auto i : v3) cout << i << ' ';
cout << ": " << includes(v1.begin(), v1.end(), v3.begin(), v3.end()) << '\n';
for (auto i : v4) cout << i << ' ';
cout << ": " << includes(v1.begin(), v1.end(), v4.begin(), v4.end()) << '\n';
for (auto i : v5) cout << i << ' ';
cout << ": " << includes(v1.begin(), v1.end(), v5.begin(), v5.end()) << '\n';
auto cmp_nocase = [](char a, char b) {
return std::tolower(a) < std::tolower(b);
vector<char> v6 {'A', 'B', 'C'};
for (auto i : v6) cout << i << ' ';
cout << ": (case-insensitive) "
<< includes(v1.begin(), v1.end(), v6.begin(), v6.end(), cmp_nocase)
<< '\n';
a b c f h x
includes:
a b c : true
a c : true
g : false
a c g : false
A B C : (case-insensitive) true
让我们看看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::includes, std::sort
bool myfunction (int i, int j) { return i<j; }
int main () {
int container[] = {5,10,15,20,25,30,35,40,45,50};
int continent[] = {40,30,20,10};
sort (container,container+10);
sort (continent,continent+4);
// using default comparison:
if ( includes(container,container+10,continent,continent+4) )
cout << "container includes continent!\n";
// using myfunction as comp:
if ( includes(container,container+10,continent,continent+4, myfunction) )
示例4
让我们看一个简单的示例:
// lottery numbers
vector<int> lottery = { 1, 4, 6, 3, 2, 54 , 32 };
// Numbers in user's card
vector<int> user = { 1, 2, 4, 6 };
// sorting initial containers
sort(lottery.begin(), lottery.end());
sort(user.begin(), user.end());
// using include() check if all elements
// of user are present as lottery numbers
if(includes(lottery.begin(), lottery.end(), user.begin(), user.end()))
cout << "User has won lottery ( all numbers are lottey numbers )";
else
cout << "User has not won the lottery";
