C++ 算法 is_sorted()函数
C++ 算法 is_sorted() 函数返回true,如果范围[first, last)的元素按升序排序。
元素的比较使用运算符 < 进行第一种版本,和 comp 进行第二种版本。
default (1) template <class ForwardIterator>
bool is_sorted (ForwardIterator first, ForwardIterator last);
custom (2) template <class ForwardIterator, class Compare>
bool is_sorted (ForwardIterator first, ForwardIterator last, Compare comp);
first : 一个指向要检查的范围中第一个元素的前向迭代器。
last : 一个指向要检查的范围中最后一个元素之后的随机访问迭代器。
comp : 一个用户定义的二元谓词函数,接受两个参数并返回true(如果两个参数是有序的)或false(如果两个参数不是有序的)。它遵循严格的弱排序来排序元素。
如果范围[first, last)按升序排序,则返回true,否则返回false。
复杂度
复杂度与first和last之间的距离线性相关:比较元素对直到找到不匹配。
数据竞争
范围[first, last)中的对象被访问。
异常
如果元素比较或迭代器操作引发异常,则此函数会抛出异常。
注意:无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示 is_sorted() 的使用:
#include <vector>
#include <algorithm>
vector<int> v = {3, 1, 4, 2, 5};
cout << std::boolalpha;
cout << "排序前:是否已排序?" << is_sorted(v.begin(), v.end()) << endl;
sort(v.begin(), v.end());
cout << "排序后:是否已排序?" << is_sorted(v.begin(), v.end()) << endl;
排序前:是否已排序?false
排序后:是否已排序?True
让我们看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::is_sorted, std::prev_permutation
#include <array> // std::array
int main () {
array<int,5> a {2,4,1,3,5};
do {
// try a new permutation:
prev_permutation(a.begin(),a.end());
// print range:
cout << "a:";
for (int& x:a) cout << ' ' << x;
cout << '\n';
} while (!is_sorted(a.begin(),a.end()));
cout << "the range is sorted!\n";
a: 2 3 5 4 1
a: 2 3 5 1 4
a: 2 3 4 5 1
a: 2 3 4 1 5
a: 2 3 1 5 4
a: 2 3 1 4 5
a: 2 1 5 4 3
a: 2 1 5 3 4
a: 2 1 4 5 3
a: 2 1 4 3 5
a: 2 1 3 5 4
a: 2 1 3 4 5
a: 1 5 4 3 2
a: 1 5 4 2 3
a: 1 5 3 4 2
a: 1 5 3 2 4
a: 1 5 2 4 3
a: 1 5 2 3 4
a: 1 4 5 3 2
a: 1 4 5 2 3
a: 1 4 3 5 2
a: 1 4 3 2 5
a: 1 4 2 5 3
a: 1 4 2 3 5
a: 1 3 5 4 2
a: 1 3 5 2 4
a: 1 3 4 5 2
a: 1 3 4 2 5
a: 1 3 2 5 4
a: 1 3 2 4 5
a: 1 2 5 4 3
a: 1 2 5 3 4
a: 1 2 4 5 3
a: 1 2 4 3 5
a: 1 2 3 5 4
a: 1 2 3 4 5
上面的示例显示了排序的顺序,并打印元素直到排序完成。
看看另一个简单示例,检查元素是否已排序:
#include <iterator>
int digits[] = {3, 1, 4, 1, 5};
for (auto i : digits) cout << i << ' ';
cout << ": is_sorted: " << boolalpha
<< is_sorted(begin(digits), end(digits)) << '\n';
sort(begin(digits), end(digits));
3 1 4 1 5 : is_sorted: false
1 1 3 4 5 : is_sorted: true
示例4
再来看一个简单的示例:
#include <vector>
bool ignore_case(char a, char b) {
return (tolower(a) == tolower(b));
int main(void) {
vector<char> v = {'D', 'b', 'C', 'p', 'N'};
bool result;
result = is_sorted(v.begin(), v.end());
if (result == false)
cout << "Vector elements are not sorted in ascending order." << endl;
result = is_sorted(v.begin(), v.end(), ignore_case);
if (result == true)
cout << "Vector elements are sorted in ascending order." << endl;
向量元素未按升序排序。
向量元素按升序排序。
