C++ 算法 remove_if()函数
C++ Algorithm remove_if() 函数用于从给定的范围[first, last)中消除满足谓词的所有元素,而不破坏剩余元素的顺序。
- 此函数不能改变容器的大小。
- 它返回一个指向新范围末尾的迭代器。
- remove是稳定的,也就是说未被移除的元素的相对顺序保持不变。
template <class ForwardIterator, class UnaryPredicate>
ForwardIterator remove_if (ForwardIterator first, ForwardIterator last,
UnaryPredicate pred);
first :一个前向迭代器,指向被移除元素的范围中第一个元素的位置。
last :一个前向迭代器,指向被移除元素的范围中最后一个元素之后的位置。
pred :一元断言函数,接受一个元素作为参数,如果元素的值应该被替换则该断言函数必须返回true。
一个前向迭代器,指向修改后范围的新的结束位置(last),如果first和last相等则指向第一个元素。
复杂度
复杂度与范围[first, last)的长度成线性关系:对每个元素应用pred,并可能对其中一些进行赋值操作。
数据竞争
范围[first, last)中的对象被访问并可能被修改。
异常安全性
如果pred、元素的赋值或迭代器的操作引发异常,则此函数会抛出异常。
注意:无效的参数会导致未定义的行为。
我们来看一个简单的示例,以演示remove_if()的使用:
#include <algorithm>
#include <vector>
bool IsOdd(int i)
return ((i % 2) == 1);
int main ()
vector <int> vec2 { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
//store the position of last element
vector <int>::iterator pend;
// Print original vector
cout << "\nOriginal vector : ";
for(int i=0; i < vec2.size(); i++)
cout << " " << vec2[i];
cout << "\n";
// remove_if function call
pend = remove_if (vec2.begin(), vec2.end() , IsOdd);
// Print the vector
cout << "After remove_if : ";
for ( vector<int> :: iterator q=vec2.begin(); q != pend; ++q)
cout << ' ' << *q;
cout << '\n';
Original vector : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
After remove_if : 2 4 6 8 10
让我们来看另一个简单的示例:
#include <vector>
bool greater6 ( int value ) {
return value >6;
int main( ) {
vector <int> v1, v2;
vector <int>::iterator Iter1, Iter2, new_end;
int i;
for ( i = 0 ; i <= 9 ; i++ )
v1.push_back( i );
int ii;
for ( ii = 0 ; ii <= 3 ; ii++ )
v1.push_back( 7 );
random_shuffle ( v1.begin( ), v1.end( ) );
cout << "Vector v1 is ( " ;
for ( Iter1 = v1.begin( ) ; Iter1 != v1.end( ) ; Iter1++ )
cout << *Iter1 << " ";
cout << ")." << endl;
// Remove elements satisfying predicate greater6
new_end = remove_if (v1.begin( ), v1.end( ), greater6 );
cout << "Vector v1 with elements satisfying greater6 removed is\n ( " ;
// To change the sequence size, use erase
v1.erase (new_end, v1.end( ) );
cout << "Vector v1 resized elements satisfying greater6 removed is\n ( " ;
Vector v1 is ( 4 7 7 7 0 5 7 1 6 9 3 7 8 2 ).
( 4 0 5 1 6 3 2 1 6 9 3 7 8 2 ).
( 4 0 5 1 6 3 2 ).
让我们看另一个简单的示例:
#include <functional>
#include <vector>
typedef std::vector<std::string>::iterator iterator;
struct startsWithA : public std::unary_function<std::string, bool> {
bool operator() (std::string s)
if(s[0] == 'A')
return true;
else
return false;
void print(iterator b, iterator e)
iterator i;
for(i = b; i != e; i++)
std::cout << *i << " ";
std::cout << std::endl;
startsWithA s;
std::vector<std::string> v;
v.push_back("China");
v.push_back("India");
v.push_back("Korea");
v.push_back("America");
v.push_back("Australia");
v.push_back("Pakistan");
std::cout << "Vector : ";
print(v.begin(), v.end());
iterator i = remove_if(v.begin(), v.end(), s);
print(v.begin(), i);
Vector : China India Korea America Australia Pakistan
Vector : China India Korea Pakistan
示例4
来看另一个简单的示例,通过将所有非空格字符向左移动并擦除多余的空格,来删除字符串中的所有空格。
#include <string>
#include <cctype>
string str1 = "Text with some spaces";
str1.erase(remove(str1.begin(), str1.end(), ' '),
str1.end());
cout << str1 << '\n';
string str2 = "Text\n with\tsome \t whitespaces\n\n";
str2.erase(remove_if(str2.begin(),
str2.end(),
[](unsigned char x){return std::isspace(x);}),
str2.end());
cout << str2 << '\n';
Textwithsomespaces
Textwithsomewhitespaces
