C++ 算法 remove_copy()函数
C++ 算法 remove_copy() 函数用于将范围[first, last)中与val不相等的所有元素拷贝到另一个容器中,而不改变剩余元素的顺序。
此函数不能改变容器的大小。
- 返回一个指向范围新末尾的迭代器。
- remove是稳定的,这意味着未被移除的元素的相对顺序保持不变。
- 此函数使用
operator==来比较元素与给定的val。
template <class InputIterator, class OutputIterator, class T>
OutputIterator remove_copy (InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result, const T& val);
first : 一个向前迭代器,指向要删除元素的范围中第一个元素的位置。
last : 一个向前迭代器,指向要删除元素的范围中最后一个元素之后的位置。
result : 一个输出迭代器,指向要删除元素的范围的初始位置。
val : 要从范围[first, last)中删除的值。
一个向前迭代器,指向复制范围的新末尾位置(last),该范围包括[first, last)中与val不相等的所有元素。
复杂度
在范围[first, last)中的复杂度是线性的:比较每个元素,并对未删除的元素执行赋值操作。
数据竞争
访问范围[first, last)中的对象。
更改result和返回值之间范围内的对象。
异常安全性
如果任何元素比较、元素赋值或迭代器操作抛出异常,则此函数会抛出异常。
注意:无效的参数可能会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示remove_copy()的使用:
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iterator>
vector<int> v = { 2,3,1,2,1 };
remove_copy(v.begin(), v.end(),
ostream_iterator<int>(cout, ","), 1);
2,3,2,
让我们看一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::remove_copy
#include <vector> // std::vector
int main () {
int myints[] = {10,20,50,30,20,10,40,20};
vector<int> myvector (8);
remove_copy (myints,myints+8,myvector.begin(),20);
cout << "myvector contains:";
for (vector<int>::iterator it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)
cout << ' ' << *it;
cout << '\n';
myvector contains: 10 50 30 10 40 0 0 0
我们来看另一个简单的示例,将给定文本中的所有空格去除:
#include <iterator>
#include <string>
string str = "Text with some spaces";
cout << "before: " << str << "\n";
cout << "after: ";
remove_copy(str.begin(), str.end(),
ostream_iterator<char>(cout), ' ');
cout << '\n';
before: Text with some spaces
after: Textwithsomespaces
示例4
让我们来看另一个简单的示例:
#include <vector>
vector <int> v1, v2(10);
vector <int>::iterator Iter1, Iter2, new_end;
int i;
for ( i = 0 ; i <= 9 ; i++ )
v1.push_back( i );
int ii;
for ( ii = 0 ; ii <= 3 ; ii++ )
v1.push_back( 7 );
random_shuffle (v1.begin( ), v1.end( ) );
cout << "The original vector v1 is: ( " ;
for ( Iter1 = v1.begin( ) ; Iter1 != v1.end( ) ; Iter1++ )
cout << *Iter1 << " ";
cout << ")." << endl;
// Remove elements with a value of 7
new_end = remove_copy ( v1.begin( ), v1.end( ), v2.begin( ), 7 );
cout << "Vector v1 is left unchanged as ( " ;
cout << "Vector v2 is a copy of v1 with the value 7 removed:\n ( " ;
for ( Iter2 = v2.begin( ) ; Iter2 != v2.end( ) ; Iter2++ )
cout << *Iter2 << " ";
The original vector v1 is: ( 4 7 7 7 0 5 7 1 6 9 3 7 8 2 ).
Vector v1 is left unchanged as ( 4 7 7 7 0 5 7 1 6 9 3 7 8 2 ).
( 4 0 5 1 6 9 3 8 2 0 ).
