C++ 算法 generate_n()函数
C++ Algorithm generate_n() 函数用于将由函数对象生成的值分配给范围内指定数量的元素,并返回到最后一个被分配值的位置之后。
生成器函数由用户定义,并连续调用以分配数字。
template <class OutputIterator, class Size, class Generator>
void generate_n (OutputIterator first, Size n, Generator gen); //Until C++ 11
OutputIterator generate_n (OutputIterator first, Size n, Generator gen); //Since C++ 11
first :一个前向迭代器,指向要分配值的范围中的第一个元素的位置。
gen :一个没有参数的函数对象,用于生成要分配给范围中每个元素的值。
n :由生成器函数分配的元素数量。它可以是有符号或无符号整数类型。
无
复杂度
复杂度是线性的。它调用gen并对每个元素执行一次分配。
数据竞争
指向first的范围中的前n个对象被修改,每个对象被修改一次。
异常安全性
如果gen、元素分配或迭代器上的操作引发异常,此函数会抛出异常。
请注意,无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示generate_n()的用法:
#include <algorithm>
#include <iterator>
int n = 1;
generate_n(ostream_iterator<int>(cout, ","), 10, [&n]{
auto t = n;
n *= 2;
return t;
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,
让我们看另一个简单的示例:
#include <vector>
#include <deque>
#include <ostream>
// Assigning random values to vector integer elements
vector <int> v1 ( 5 );
vector <int>::iterator Iter1;
deque <int> deq1 ( 5 );
deque <int>::iterator d1_Iter;
generate_n ( v1.begin ( ), 3 , rand );
cout <<"Vector v1 is ( " ;
for ( Iter1 = v1.begin( ) ; Iter1 != v1.end( ) ; Iter1++ )
cout <<*Iter1<<" ";
cout <<")."<<endl;
// Assigning random values to deque integer elements
generate_n ( deq1.begin ( ), 4 , rand );
cout <<"Deque deq1 is ( " ;
for ( d1_Iter = deq1.begin( ) ; d1_Iter != deq1.end( ) ; d1_Iter++ )
cout <<*d1_Iter<<" ";
cout <<")."<<endl;
Vector v1 is ( 1804289383 846930886 1681692777 0 0 ).
Deque deq1 is ( 1714636915 1957747793 424238335 719885386 0 ).
让我们看看另一个简单的示例:
#include <vector>
// Defining the generator function
int gen()
static int i = 0;
return ++i;
int i;
// Declaring a vector of size 10
vector<int> v1(10);
// using std::generate_n
std::generate_n(v1.begin(), 10, gen);
vector<int>::iterator i1;
for (i1 = v1.begin(); i1 != v1.end(); ++i1) {
cout << *i1 << " ";
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
示例4
让我们来看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::generate_n
int current = 0;
int UniqueNumber () { return ++current; }
int main () {
int myarray[9];
generate_n (myarray, 9, UniqueNumber);
cout << "myarray contains:";
for (int i=0; i<9; ++i)
cout << ' ' << myarray[i];
cout << '\n';
myarray contains: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
