C++ 算法 binary_search()函数
C++算法 binary_search() 函数用于检查范围 [first, last) 中的元素是否等于 val(或二进制谓词),如果是则返回 true,否则返回 false。
- 范围 [first, last) 必须满足以下所有条件:
- 相对于元素 < val 或 comp(element, val)进行分区。
- 相对于 !(val < element) 或 !comp(value, element) 进行分区。
- 对于所有元素,如果 element < val 或 comp(element, val)为 true,则 !(val < element) 或 !comp(val, element) 也为 true。
- 第一个版本使用 operator< 来比较元素,第二个版本使用给定的比较函数 comp。
default (1) template <class ForwardIterator, class T>
bool binary_search (ForwardIterator first, ForwardIterator last,
const T& val);
custom (2) template <class ForwardIterator, class T, class Compare>
const T& val, Compare comp);
first :指向要搜索范围中第一个元素的前向迭代器。
last :指向要搜索范围中最后一个元素的后向迭代器。
comp :用户定义的二元谓词函数,接受两个参数并返回true,如果两个参数按顺序排列,则返回false。它遵循严格弱排序以对元素进行排序。
val :要比较范围中元素的上界的值。
如果找到一个等于val的元素,则返回true,否则返回false。
复杂度
平均情况下,复杂度在first和last之间的距离上是对数级的 :执行多达log2(N) + 2次元素比较,其中N = last – first。
数据竞争
访问范围[first,last)中的对象。
异常
如果元素比较或迭代器上的操作引发异常,则此函数会抛出异常。
请注意,无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示使用binary_search()函数:
#include <vector>
#include <algorithm>
vector<int> v = {3, 1, 4, 6, 5};
if (binary_search(v.begin(), v.end(), 4)) {
cout << "4 found" << endl;
else {
cout << "4 not found" << endl;
4 found
让我们看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::binary_search, std::sort
#include <vector> // std::vector
bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); }
int main () {
int myints[] = {1,2,3,4,5,4,3,2,1};
vector<int> v(myints,myints+9); // 1 2 3 4 5 4 3 2 1
// using default comparison:
sort (v.begin(), v.end());
cout << "looking for a 3... ";
if (binary_search (v.begin(), v.end(), 3))
cout << "found!\n"; else cout << "not found.\n";
// using myfunction as comp:
sort (v.begin(), v.end(), myfunction);
cout << "looking for a 6... ";
if (binary_search (v.begin(), v.end(), 6, myfunction))
cout << "found!\n"; else std::cout << "not found.\n";
looking for a 3... found!
looking for a 6... not found.
让我们看一个简单的示例,使用比较函数来比较元素:
#include <vector>
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10};
vector<int> v(a, a+9);
cout <<"\nHere are the values in the vector:\n";
for (vector<int>::size_type i=0; i<v.size(); i++)
cout <<v.at(i)<<" ";
if (binary_search(v.begin(), v.end(), 3))
cout <<"\nThe value 3 was found.";
else
cout <<"\nThe value 3 was not found.";
if (binary_search(v.begin(), v.end(), 8))
cout <<"\nThe value 8 was found.";
else
cout <<"\nThe value 8 was not found.";
1 2 3 4 5 6 7 9 10
示例4
我们再来看一个简单的示例:
#include <vector>
#include <functional>
#include <iomanip>
void print(vector <int> vs)
vector <int>::iterator i;
for(i = vs.begin(); i != vs.end(); i++)
cout << left << setw(2) << *i;
cout << endl;
int main () {
int arr[] = {1, 5, 2, 9, 8, 4, 3, 7, 6};
int alen = sizeof(arr) / sizeof(int);
vector <int> v(arr, arr + alen);
cout << "Sorted vector elements : ";
print(v);
// Searching without using predicate
cout << "Searching for 4 : ";
if (binary_search (v.begin(), v.end(), 4))
cout << "found!" << endl;
else
cout << "not found." << endl;
// Searching using predicate
cout << "Searching for element greater than 9 : ";
if (binary_search(v.begin(), v.end(), 9, greater<int>()))
else
Sorted vector elements : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Searching for 4 : found!
Searching for element greater than 9 : not found.
