C++ 算法 merge()函数
C++算法 合并() 函数用于将两个已排序的范围[first1, last1)和[first2, last2)合并到以result开头的一个已排序范围中。
使用运算符<比较元素(第一个版本),或者使用给定的二进制比较函数comp(第二个版本)进行比较。
default(1) template <class InputIterator1, class InputIterator2, class OutputIterator>
OutputIterator merge (InputIterator1 first1, InputIterator1 last1,
InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, OutputIterator result);
custom (2) template <class InputIterator1, class InputIterator2,
class OutputIterator, class Compare>
InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, OutputIterator result, Compare comp);
first1 :指向要合并的第一个排序源序列的第一个元素的输入迭代器。
last :指向要合并的第一个排序源序列的最后一个元素的输入迭代器。
first2 :指向要合并的第二个排序源序列的第一个元素的输入迭代器。
last2 :指向要合并的第二个排序源序列的最后一个元素的输入迭代器。
comp :一个用户自定义的二元谓词函数,接受两个参数,如果这两个参数是有序的则返回true,否则返回false。它遵循严格弱排序来对元素排序。
val :要比较范围内元素的上界值。
result :指向目标范围中第一个元素的输出迭代器,将两个源范围合并成一个排序的范围。
它返回一个指向结果序列最后一个元素的迭代器。
复杂度
复杂度为线性 :最多执行 (last1-first1) + (last2 – first2) 次比较和赋值操作。
数据竞争
访问范围 [first1, last1) 和 [first2, last2) 中的对象。
修改范围 result 到返回值之间的对象。
异常
如果元素比较或迭代器操作抛出异常,此函数将抛出异常。
请注意,无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示 merge() 的使用:
#include <algorithm>
#include <vector>
void printVector(vector<int>& v)
for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
cout << ' ' << *it;
cout << '\n';
int main () {
vector<int> v1 = {5,1,4,2,6}, v2 = {50,40,30,20,10}, v3(10);
sort(v1.begin(), v1.end());
sort(v2.begin(), v2.end());
merge(v1.begin(),v1.end(),v2.begin(),v2.end(),v3.begin());
cout << "Vector v1 : ";
printVector(v1);
cout << "Vector v2 : ";
printVector(v2);
cout << "Vector v3 : ";
printVector(v3);
Vector v1 : 1 2 4 5 6
Vector v2 : 10 20 30 40 50
Vector v3 : 1 2 4 5 6 10 20 30 40 50
我们来看另一个简单的示例,使用操作符<来实现merge()函数
#include <vector>
// initializing 1st container
vector<int> arr1 = { 1, 4, 6, 3, 2 };
// initializing 2nd container
vector<int> arr2 = { 60, 20, 50, 70, 10 };
// declaring resultant container
vector<int> arr3(10);
// sorting initial containers
sort(arr1.begin(), arr1.end());
sort(arr2.begin(), arr2.end());
// using merge() to merge the initial containers
merge(arr1.begin(), arr1.end(), arr2.begin(), arr2.end(), arr3.begin());
// printing the resultant merged container
cout << "The container after merging initial containers is: ";
for (int i = 0; i < arr3.size(); i++)
cout << arr3[i] << " ";
The container after merging initial containers is: 1 2 3 4 6 10 20 50 60 70
让我们看另一个简单的示例,使用比较函数来演示merge()函数的使用方法。
#include <vector>
// comparator function to reverse merge sort
struct greaters {
bool operator()(const long& a, const long& b) const
return a > b;
// in descending order
sort(arr1.rbegin(), arr1.rend());
sort(arr2.rbegin(), arr2.rend());
// returns descended merged container
merge(arr1.begin(), arr1.end(), arr2.begin(), arr2.end(), arr3.begin(), greaters());
cout << "The container after reverse merging initial containers is : ";
The container after reverse merging initial containers is : 70 60 50 20 10 6 4 3 2 1
示例4
让我们看看另一个简单的示例
#include <vector>
// containing denominations
vector<int> stack1 = { 50, 20, 10, 100, 200 };
// containing demonitions
vector<int> stack2 = { 500, 2000, 5000, 1000, 10000 };
// declaring resultant stack
vector<int> stack3(10);
cout << "The original 1st stack: ";
for (int i = 0; i < 5; i++)
cout << stack1[i] << " ";
cout << endl;
cout << "The original 2nd stack: ";
cout << stack2[i] << " ";
cout << endl;
// sorting initial stacks of notes
sort(stack1.begin(), stack1.end());
sort(stack2.begin(), stack2.end());
// using merge() to merge the initial stacks
// of notes
merge(stack1.begin(), stack1.end(), stack2.begin(), stack2.end(), stack3.begin());
// printing the resultant stack
cout << "The resultant stack of notes is: ";
for (int i = 0; i < stack3.size(); i++)
cout << stack3[i] << " ";
The original 1st stack: 50 20 10 100 200
The original 2nd stack: 500 2000 5000 1000 10000
The resultant stack of notes is: 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000
