C++ 算法 random_shuffle()函数
C++算法 random_shuffle() 通过将范围中的元素放置在随机位置来重新排序。
第一个版本使用内部随机数生成器,而第二个版本使用随机数生成器,这是一种特殊类型的函数对象,需要显式地作为参数传递。
generator by default (1)
template <class RandomAccessIterator>
void random_shuffle (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last);
specific generator (2)
template <class RandomAccessIterator, class RandomNumberGenerator>
void random_shuffle (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last,
RandomNumberGenerator& gen);
first : 一个随机存取迭代器,指向要重新排列的范围中第一个元素的位置。
last : 一个随机存取迭代器,指向要重新排列的范围中最后一个元素的下一个位置。
result : 一个输出迭代器,指向目标范围中第一个元素的位置。
gen : 一个特殊的函数对象,称为随机数生成器。
无。
复杂度
在范围[first, last)中,复杂度是线性的:获取随机值并交换元素。
数据竞争
范围[first, last)中的对象被修改。
范围[result, 返回值)之间的对象被更改。
异常
如果任何随机数生成、元素交换或迭代器操作引发异常,该函数会抛出异常。
请注意,无效的参数会导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示random_shuffle()的用法:
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <iterator>
vector<int> v(10);
iota(v.begin(), v.end(), 0); //generating a value from 0-9
cout << "before: ";
copy(v.begin(), v.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
random_shuffle(v.begin(), v.end());
cout << " after: ";
cout << endl;
before: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
after: 4 3 7 8 0 5 2 1 6 9
让我们看另一个简单的示例:
#include <vector>
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
vector<int> v(a, a+10);
cout <<"Here are the values in the vector:\n";
for (vector<int>::size_type i=0; i<v.size(); i++)
cout <<v.at(i)<<" ";
cout << "\n\nNow we randomize the order of the values.";
cout <<"\n\nHere are the revised contents of the vector:\n";
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 8 9 1 6 3 2 7 10
再来看一个简单的示例:
#include <vector>
#include <iomanip>
void print(vector <string> vs)
vector <string>::iterator i;
for(i = vs.begin(); i != vs.end(); i++)
cout << setw(2) << *i << " ";
cout << endl;
string s[] = {"A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K"};
vector <string> vs(s, s + 13);
cout << "Original order : ";
print(vs);
cout << "Shuffling cards in uniformly random order ... "
<< endl;
random_shuffle(vs.begin(), vs.end());
cout << "Pick any three cards ... " << endl;
cout << "You have got : ";
cout << vs.back() << ", ";
vs.pop_back();
vs.pop_back();
cout << vs.back() << endl;
vs.pop_back();
输出结果:
Original order : A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K
You have got : 9, 8, 4
示例4
让我们看另一个简单的示例:
#include <algorithm> // std::random_shuffle
#include <vector> // std::vector
#include <ctime> // std::time
#include <cstdlib> // std::rand, std::srand
// random generator function:
int myrandom (int i) { return rand()%i;}
int main () {
srand ( unsigned ( time(0) ) );
vector<int> myvector;
// set some values:
for (int i=1; i<10; ++i) myvector.push_back(i); // 1 2 3 4 5 6 7 8 9
// using built-in random generator:
random_shuffle ( myvector.begin(), myvector.end() );
// using myrandom:
random_shuffle ( myvector.begin(), myvector.end(), myrandom);
// print out content:
cout << "myvector contains:";
for (vector<int>::iterator it=myvector.begin(); it!=myvector.end(); ++it)
cout << ' ' << *it;
cout << '\n';
myvector contains: 9 7 5 6 3 4 2 8 1
