C++ 算法 partition_copy()函数
C++ 算法 partition_copy() 函数用于将满足条件的元素复制到一个目标位置,并将不满足条件的元素复制到另一个位置。这些元素必须属于指定的范围。
template <class InputIterator, class OutputIterator1,
class OutputIterator2, class UnaryPredicate pred>
pair<OutputIterator1,OutputIterator2>
partition_copy (InputIterator first, InputIterator last,
OutputIterator1 result_true, OutputIterator2 result_false,
UnaryPredicate pred);
first :一个指向要检查条件的范围中第一个元素的输入迭代器。
last :一个指向范围之外的最后一个元素的输入迭代器。
pred :一个用户定义的一元谓词函数,定义要测试的条件。
result_true :一个输出迭代器,用于复制pred返回true的元素。
result_false :一个输出迭代器,用于复制pred返回false的元素。
该函数返回一对迭代器,分别通过result_true和result_false指向生成的序列的结尾。
复杂度
如果有足够的内存,则复杂度在范围[first, last) 内是线性的: 对每个元素应用pred,并为每个元素执行一次赋值 。
数据竞争
[first, last) 范围内的对象被访问,每个元素被访问一次。
异常
如果pred、元素的赋值或迭代器上的操作引发异常,则该函数会抛出异常。
注意:无效的参数导致未定义的行为。
让我们看一个简单的示例来演示使用partition_copy():
#include <algorithm> // std::partition_copy, std::count_if
#include <vector> // std::vector
bool IsOdd (int i) { return (i%2)==1; }
int main () {
vector<int> foo {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
vector<int> odd, even;
// resize vectors to proper size:
unsigned n = count_if (foo.begin(), foo.end(), IsOdd);
odd.resize(n); even.resize(foo.size()-n);
// partition:
partition_copy (foo.begin(), foo.end(), odd.begin(), even.begin(), IsOdd);
// print contents:
cout << "odd is: "; for (int& x:odd) cout << ' ' << x; cout << '\n';
cout << "even is: "; for (int& x:even) cout << ' ' << x; cout << '\n';
odd is: 1 3 5 7 9
even is: 2 4 6 8
让我们看另一个简单的示例:
#include <utility>
int arr [10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int true_arr [5] = {0};
int false_arr [5] = {0};
partition_copy(begin(arr), end(arr), begin(true_arr),begin(false_arr),
[] (int i) {return i > 5;});
cout << "true_arr: ";
for (int x : true_arr) {
cout << x << ' ';
cout << '\n';
cout << "false_arr: ";
for (int x : false_arr) {
cout << x << ' ';
cout << '\n';
true_arr: 6 7 8 9 10
false_arr: 1 2 3 4 5
让我们看另一个简单的示例:
#include <vector>
#include <iterator>
#include <string>
void print(const string& name, const vector<int>& v)
cout << name << " : ";
for_each(v.begin(), v.end(), [](int x) {
cout << x << ",";
cout << endl;
bool is_even(int x) { return x % 2 == 0; }
vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
vector<int> evens;
vector<int> odds;
partition_copy(v.begin(), v.end(),
back_inserter(evens),
back_inserter(odds),
is_even);
print("v", v);
print("evens", evens);
print("odds ", odds);
v : 1,2,3,4,5,
evens : 2,4,
odds : 1,3,5,
示例4
让我们看另一个简单的示例:
#include <vector>
bool is_even(int num)
return (num % 2 == 0);
void print_vector(const vector<int> & VecRef)
cout << endl;
cout << "Contents of the vector is : " << endl;
for (auto it = VecRef.begin(); it != VecRef.end(); ++it) {
cout << "[" << it - VecRef.begin() << "] : " << *it << endl;
vector<int> NumbersVec;
for (int cnt = 1; cnt < 10; ++cnt)
NumbersVec.push_back(cnt);
vector<int> EvenVec, OddVec;
unsigned countEven = count_if(NumbersVec.begin(), NumbersVec.end(), is_even);
cout << "Evens : " << countEven << endl; //Prints 4
cout << "Odds : " << NumbersVec.size() - countEven << endl; //Prints 5
EvenVec.resize(countEven);
OddVec.resize(NumbersVec.size() - countEven);
partition_copy(NumbersVec.begin(), NumbersVec.end(), EvenVec.begin(), OddVec.begin(), is_even);
// partition_copy(NumbersVec.begin(), NumbersVec.end(), back_inserter(EvenVec), back_inserter(OddVec), is_even); This works...
print_vector(EvenVec);
print_vector(OddVec); // <== this one crashes
Evens : 4
Odds : 5
[0] : 2
[1] : 4
[2] : 6
[3] : 8
[0] : 1
[1] : 3
[2] : 5
[3] : 7
[4] : 9
