使用JavaScript进行文本编码和解码的TextEncoder和TextDecoder
JavaScript的TextEncoder和TextDecoder是分别用于编码和解码给定值的函数。TextEncoder函数将指定的字符串转换为utf-8标准的Uint8Array数组。TextDecoder函数使用JavaScript函数将特定的输入字节解码为所需的码点。它可以解码ISO-8859-2、KOI8-R、UTF-8、GBK等其他文件类型。
使用JavaScript的TextDecoder
该函数可以使用内置的TextDecoder对象将值读取为JavaScript字符串。
首先,我们可以使用以下语法解码输入值。
let decoder_variable = new TextDecoder([input_label], [options]);
- 输入标签:它通常编码数值;默认情况下为utf-8。还支持big5、windows-1251和许多其他编码方式。
- 选项:它是解码器方法中的可选对象。
- Fatal是一个布尔值。如果该值为true,则默认情况下会排除无效(不可解码)的字符。如果该值为false,则会用字符\uFFFD替换它们。
- ignoreBOM是一个布尔值,很少使用。如果布尔值为true,则忽略可选的字节顺序Unicode标记(BOM)。
接下来是解码,工作原理如下:
decoder_variable.decode([input_value], [options]).
- “input_value”是用于解码缓冲区源的必要输入参数。
- “options”是可选的对象,具有解码方法。
- 当解码器以输入数据不断调用时,流用于解码数据流。
以下示例显示了解码数据的不同类型。
以下示例显示了输入标签的给定对象。我们可以看到输入流或字符串的解码数据。在这里,示例默认使用了”Uint8Array”编码值。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> TextEncoder and TextDecoder using JavaScript </title>
</head>
<body>
<h3> TextEncoder and TextDecoder using JavaScript </h3>
<h4> TextDecoder Example using JavaScript </h4>
<p id = "demo_data"> </p>
<p id = "demo_data1"> </p>
<p id = "demo_data2"> </p>
<script>
let string_data = new Uint8Array([104, 101, 108, 108, 111]);
let string_data1 = new Uint8Array([119, 111, 114, 108, 100]);
let string_data2 = new Uint8Array([87, 101, 108, 99, 111, 109, 101, 32, 83, 116, 117, 100, 101, 110, 116, 115]);
let textDecoder_variable = new TextDecoder();
let final_textDecoder_variable = textDecoder_variable.decode(string_data);
document.getElementById('demo_data').innerHTML = final_textDecoder_variable;
let final_textDecoder_variable1 = textDecoder_variable.decode(string_data1);
document.getElementById('demo_data1').innerHTML = final_textDecoder_variable1;
let final_textDecoder_variable2 = textDecoder_variable.decode(string_data2);
document.getElementById('demo_data2').innerHTML = final_textDecoder_variable2;
</script>
</body>
</html>
以下图片显示了输入值的解码数据。
下面的示例显示了输入标签的给定对象。我们可以看到输入流或字符串的解码数据。我们可以使用带有事件的onclick按钮显示数据。我们可以看到大写和小写的编码数据以及其他编码信息。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<button type = "button"
onclick = "click_data();">
Click me to display Data </button>
<script>
function click_data() {
let string_data = new Uint8Array([104, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]);
let string_data1 = new Uint8Array([97, 65, 32, 98, 66, 32, 99, 67, 32, 100, 68]);
</script>
</body>
</html>
以下图片显示了输入值的解码数据。
下面的示例展示了使用输入标签对象的子数组的TextDecoder。我们可以看到使用给定数组长度的输入流或字符串的解码数据。我们可以使用onclick按钮和事件来显示数据。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<h4> TextDecoder with Sub-Array Example using JavaScript </h4>
<script>
//use sub-array length for the initial two and last two letters
let string_data_sub = string_data.subarray(2, -2);
//use aub-array length for the initial three and last four letters
let string_data_sub1 = string_data2.subarray(3, -4);
let final_textDecoder_variable = textDecoder_variable.decode(string_data_sub);
let final_textDecoder_variable2 = textDecoder_variable.decode(string_data_sub1);
</script>
</body>
</html>
下图显示了输入值的解码数据。
使用JavaScript的TextEncoder
该函数可以使用内置的TextDecoder对象将值转换为JavaScript字符串。
首先,我们可以使用以下语法来解码输入值。
let encoder_variable = new TextEncoder();
- 它只接受“utf-8”编码。
- 它使用两种不同的方法:
- encode(str)从文本中获得Uint8Array。
- encodeInto(str, destination):将字符串编码到指定的Uint8Array目标中。
其次,在使用TextEncoder方法之后使用encode函数。
encoder_variable.encode();
- 当编码器被不断调用输入数据时,编码将转换为流。
以下示例展示了编码数据的不同类型。
以下示例展示了以所需格式对输入标签编码的给定对象。我们可以从字符串中看到输入对象的编码数据。在这里,默认使用”Uint8Array”编码值。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<h4> TextEncoder Example using JavaScript </h4>
<script>
let string_data = "Welcome";
let string_data1 = "Hello World";
let string_data2 = "Welcome To Tutorial!!"
let textEncoder_variable = new TextEncoder();
let final_textEncoder_variable = textEncoder_variable.encode(string_data);
document.getElementById('demo_data').innerHTML = final_textEncoder_variable;
let final_textEncoder_variable1 = textEncoder_variable.encode(string_data1);
document.getElementById('demo_data1').innerHTML = final_textEncoder_variable1;
let final_textEncoder_variable2 = textEncoder_variable.encode(string_data2);
document.getElementById('demo_data2').innerHTML = final_textEncoder_variable2;
</script>
</body>
</html>
下面的图片显示了输入值的编码数据。
以下示例显示了输入标签的给定对象。我们可以看到输入流或字符串的解码数据。我们可以使用带有事件的onclick按钮来显示数据。我们可以看到大写和小写的编码数据以及其他编码信息。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<script>
let string_data = "JavaScript";
let string_data2 = "Welcome Students!"
</script>
</body>
</html>
下面的图像显示了输入值的编码数据。
以下示例显示了输入标签的给定对象。我们可以看到输入流或字符串的解码数据。我们可以使用带有事件的onclick按钮来显示数据。我们可以看到整个字符串的子字符串。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<script>
//use substring with initial word and length of the string
let binary_Str1 = string_data.substring(2, 6);
//use the length of the substring
let binary_Str2 = string_data1.substring(0, 4);
let string_data2 = "Welcome Students!";
//use a single sub-string of the entire string
let binary_Str3 = string_data2.substring(5);
let final_textEncoder_variable = textEncoder_variable.encode(binary_Str1);
let final_textEncoder_variable1 = textEncoder_variable.encode(binary_Str2);
let final_textEncoder_variable2 = textEncoder_variable.encode(binary_Str3);
</script>
</body>
</html>
以下图像显示了输入值的编码数据。
TextEncoder和TextDecoder的示例
下面的示例展示了JavaScript中TextEncoder和TextDecoder的结合使用。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p id = "demo_data3"> </p>
<p id = "demo_data4"> </p>
<script>
let string_data11 = new Uint8Array([104, 101, 108, 108, 111]);
let string_data12 = new Uint8Array([119, 111, 114, 108, 100]);
let final_textDecoder_variable = textDecoder_variable.decode(string_data11);
document.getElementById('demo_data3').innerHTML = final_textDecoder_variable;
let final_textDecoder_variable1 = textDecoder_variable.decode(string_data12);
document.getElementById('demo_data4').innerHTML = final_textDecoder_variable1;
</script>
</body>
</html>
下面的图片显示了输入值的编码数据。
JavaScript中的TextEncoder和TextDecoder帮助对值进行编码和解码。它有助于保护和保密数据。
