在Python中的Getter和Setter
在Python中,Getter和Setter与其他面向对象编程的语言不同。Getter和Setter的主要用途是确保对象导向程序中的数据封装。与其他面向对象的语言不同,在Python中,私有变量不是隐藏字段。一些面向对象的语言使用Getter和Setter方法来进行数据封装。我们希望将一个对象类的属性隐藏起来,以防止其他类中的方法意外修改数据。
在面向对象编程语言中,Getter和Setter用于检索和更新数据。Getter用于获取对象的当前属性值,而Setter用于更改对象的属性值。在本文中,我们将讨论Python中的Getter和Setter,并提供示例。
Python中的Getter是什么
Getter是用于访问类的私有属性的方法。Python中的 setattr() 函数对应于Python中的 getattr() 函数。它改变了对象的属性值。
Python中的Setter是什么
Setter是用于设置属性值的方法。在面向对象编程中,它非常有用,用于设置类的私有属性的值。
通常情况下,Getter和Setter主要用于确保面向对象编程中的数据封装。
使用普通函数实现Getter和Setter行为
如果我们指定普通的 get() 和 set() 方法来实现Getter和Setter属性,则不会有特殊的实现。
示例:
让我们通过一个示例来理解如何使用普通函数来实现Getter和Setter函数。
class Javatpoint:
def __init__(self, age = 0):
self._age = age
# using the getter method
def get_age(self):
return self._age
# using the setter method
def set_age(self, a):
self._age = a
John = Javatpoint()
#using the setter function
John.set_age(19)
# using the getter function
print(John.get_age())
print(John._age)
输出: 执行上述代码后,我们将得到如下所示的输出:
输出为:
19
19
解释 :
为了实现这样的功能,上述代码中的函数 get age() 和 set age() 操作类似于标准函数,不影响getter和setter。Python有一个独特的property()函数。
使用property()函数实现getter和setter的行为
在Python中,property()是一个内置函数,用于创建和返回一个属性对象。一个属性对象有三个方法:getter()、setter()和delete()。在Python中,property()函数有四个参数:property(fget, fset, fdel, doc)。fget函数用于获取属性的值。fset函数用于设置属性的值。fdel函数用于删除属性的值。通过doc参数给属性添加一个文档字符串。
示例:
让我们通过一个示例来了解如何使用property()函数实现getter和setter的行为。
class Javatpoint:
def __init__(self):
self._age = 0
# using the get function
def get_age(self):
print("getter method")
return self._age
# using the set function
def set_age(self, y):
print("setter method")
self._age = y
# using the del function
def del_age(self):
del self._age
age = property(get_age, set_age, del_age)
John = Javatpoint()
John.age = 18
print(John.age)
输出: 执行以上代码后,我们将得到以下输出:
输出为:
setter method
getter method
18
解释:
在上面的程序中,只有一个打印语句。输出由setter方法 set age() 被调用时产生的三行组成,并且调用getter方法 get age() 。因此,age是一个属性对象,有助于保护私有变量的访问安全。
使用@property装饰器实现getter和setter行为
我们在之前的方法中使用了 property() 函数来实现getter和setter行为。然而,正如本文中之前提到的,getter和setter还用于验证属性值的获取和设置。强制属性函数的另一种方法是使用装饰器。 @property 是Python内置的装饰器之一。任何装饰器的主要目标都是修改类的方法或属性,以便类用户不需要改变他们的代码。
示例:
让我们以一个示例来理解如何使用 @property 装饰器来实现getter和setter行为。
class Javatpoint:
def __init__(self):
self._age = 0
@property
def age(self):
return self._age
#now, using the setter function
@age.setter
def age(self, x):
if(x < 20):
raise ValueError("the age is below eligibility criteria")
self._age = x
John = Javatpoint()
John.age = 25
print(John.age)
输出: 在执行以上代码后,我们将得到如下所示的输出:
输出为:
setter method called
getter method called
25
解释:
上述代码演示了如何使用@property装饰器构建Python风格的getter和setter。上述示例作为验证代码,如果我们尝试用小于20的值初始化年龄,则引发ValueError。
将属性设为私有
现在,我们将看到如何使方法私有,以便外部调用的函数不能操作其中的变量。它们只能被类内定义的函数操作。通过在前面添加两个下划线来将它们设为私有。
示例:
让我们通过一个示例来了解如何在程序中将属性设为私有。
class Javatpoint:
def __init__(self, age=49):
self._age = age
# make the getter method
def get_age(self):
return self.__age
# make the setter method
self.__age = a
grad_obj = Javatpoint()
print(grad_obj._age)
# Before using setter
print(grad_obj.get_age())
# After using setter
grad_obj.set_age(2020)
输出: 在执行上述代码后,我们将获得如下所示的输出:
49
读取私有方法中的值
要读取私有方法中的值,我们必须使用getter方法。如果不使用getter方法,就无法使用属性方法来访问私有属性的值。让我们通过一个示例来了解这个方法。
示例:
# A program to read the value from private method
class Javatpoint:
def __init__(self, year=27):
self._year = year
@property
def Aboutyear(self):
return self.__year
@Aboutyear.setter
def Aboutyear(self, x):
self.__year = x
print(grad_obj._year)
grad_obj.year = 2020
print(grad_obj.year)
输出: 在执行上面的代码之后,我们将得到如下所示的输出:
输出是:
27
2020
示例:
让我们来看另一个示例,创建一个具有属性的类。从这个类中我们可以创建多个对象。
class Javatpoint:
def __init__(self):
self.emp = "None"
Mark = Friend()
John = Friend()
该对象上未设置属性 (Emp) 。我们可以直接设置它,但这不是一种好的方法。我们相反构造了两个方法: getEmp() 和 setEmp() 。
class Javatpoint:
def __init__(self):
self.emp = "None"
def getEmp(self):
return self.emp
def setEmp(self, emp):
self.emp = emp
Mark = Javatpoint()
John = Javatpoint()
Mark.setEmp("Developer")
John.setEmp("Designer")
print(John.emp)
print(Mark.emp)
输出是:
Designer
Developer
