Python程序打印给定数字的素数因子
在本教程中,我们将讨论如何使用Python程序获取给定数字的素数因子。我们都熟悉素数,如果不熟悉,那么素数是指只能被1或本身整除的数字。例如:1、2、3、5、7、11、13等。
找到一个数字的所有素数分解
如果用户输入数字为12,那么输出必须是“2、2、3”,如果输入为315,则输出应该是“3、3、5、7”。程序必须返回给定数字的所有素数因子。例如330的素数因子是2、3、5和11。因此,11是330的最重要的素数因子。
例如:330 = 2 × 3 × 5 × 11。
在编写Python程序之前,让我们先了解一下以下推测。
- 第1个猜想 - 如果n不是素数,则至少有一个素数因子小于 √n 。
证明 – 如果存在两个大于 sqrt(n) 的数字,那么它们的乘积也应该能够整除n,但这将超过n,这与我们的假设相矛盾。因此,n的大于 sqrt(n) 的素数因子不可能超过一个。
让我们看看执行这样一个操作的步骤。
p <= sqrt(n} or q <= sqrt(n)
- 第2猜想 – n最多只能有一个大于sqrt(n)的质因子。
证明 – 假设有两个大于sqrt(n)的数,它们的乘积也应该能整除n,但它们将超过n,这与我们的假设相矛盾。因此,n最多只能有一个大于sqrt(n)的质因子。
让我们看一下执行此操作的步骤。
示例用Python程序打印质因子
import math
# Below function will print the
# all prime factor of given number
def prime_factors(num):
# Using the while loop, we will print the number of two's that divide n
while num % 2 == 0:
print(2,)
num = num / 2
for i in range(3, int(math.sqrt(num)) + 1, 2):
# while i divides n , print i ad divide n
while num % i == 0:
print(i,)
num = num / i
if num > 2:
print(num)
# calling function
num = 200
prime_factors(num)
2
2
2
5
5
解释-
在上面的代码中,我们导入了math模块。prime_factor()函数负责打印复合数。首先,我们得到偶数;在此之后,所有剩余的质因数必须是奇数。在for循环中,num必须是奇数,所以我们将i增加2。for循环将运行n的平方根次数。
让我们理解复合数的以下性质。
每一个复合数至少有一个小于等于平方根的质因数。
该程序将按照以下方式工作。
- 步骤1,找到最小的质因数i。
- 通过反复除以i来从n中删除i出现的次数。
- 重复上述两个步骤,直到n变为1或质数为止。
让我们理解另一个示例,在其中找到给定数的最大质因数。
示例2 Python程序查找给定数的最大质因数。
def largest_prime_factor(n):
i = 2
while i * i <= n:
if n % i:
i += 1
n //= i
return n
print(largest_prime_factor(345))
23
