下划线(_)在Python中的作用
在本文中,我们将讨论单下划线(_)和双下划线(__)的作用。
当用户在Python中编写代码时,有时会使用单下划线(_),有时会使用双下划线(__)。
以下是用户使用下划线的一些情况:
- 如果用户想要在解释器中存储最后一个表达式的值。
- 如果用户想要在代码中声明变量或函数。
- 如果用户想要将数字的每个位数分开。
- 忽略某些值。
- 下划线也用作“本地化(l10n)”和“国际化(i18n)”函数。
让我们看一些这些情况的示例。
在解释器中使用
Python解释器将把最后一个表达式的值存储在“_”中。
示例:
print(47)
47
print(_)
47
print(_ + 13)
60
print(_)
60
print(_ - 10)
50
忽略值的情况下,我们将使用下划线 (_)。
示例:
A, B, C, D, _, E, F, G = (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)
这里,
A = 10
B = 20
C = 30
D = 40
E = 60
F = 70
G = 80
对50的值使用下划线(_)进行忽略。
使用下划线(_)声明变量和函数
Python语言不支持私有变量或函数,因此用户无法强制将某些内容作为私有变量和函数,但可以直接从其他模块调用它们。
示例:
using_single_underscore_
用户可以使用下划线(_)以避免与Python关键字和内置函数冲突。
示例:
__double_leading_underscore
以上的双下划线(__)用于避免名称之间的属性名称冲突。
如果用户在类中编写函数名称 “__display“,名称将被修改为 “_ClassName__display“ 形式。
示例:
__double_leading_and_trailing_underscore__
在某些情况下,用户将此表单用作 __init__。
用于分离数字的数值
下划线 (_) 可以用于分离数字的数值
示例:
decoder_base = 5_000_000
print (decoder_base)
5000000
作为本地化(l10n)和国际化(i18n)功能
这只是一个原则,而不是任何句法功能。下划线(_)用于将i18n / l10n与带有下划线的变量绑定在一起。它的概念来自于C的惯例。
Python变量前缀下划线的意思是什么
类中具有前导下划线(_)的名称用于向其他用户指示该属性或函数在程序中是私有的。
建议用户对于半私有变量使用单个下划线(_),对于完全私有变量使用双下划线(__)。
在下面的示例中,我们将展示单个下划线(_)和双下划线(__)前缀之间的区别。
示例:
class UserClass():
def __init__(self):
self.__fully_private = "JavaTpoint"
self.__fully_private = "to"
self._semi_private = "Hello"
self._semi_private = "Say"
mc = UserClass()
print(mc._semi_private)
print(mc.__fully_private)
AttributeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-10-4f3b78146b9f> in <module>
7 mc = UserClass()
8 print(mc._semi_private)
----> 9 print(mc.__fully_private)
AttributeError: 'UserClass' object has no attribute '__fully_private'
在上述代码中,用户尝试访问完全私有变量,并且输出时会得到错误消息,该消息显示 UserClass 没有名为’__fully_private’的属性。
在本文中,我们讨论了在python中使用单下划线(_)和双下划线(__)的用法,并提供了不同的示例。
