Python中的OrderedDict
OrderedDict是Python中dict对象的子类。dict和OrderedDict的区别在于,OrderedDict会按照插入时的顺序维护键的顺序,而在dict中,键的顺序不是一个重要的部分。
OrderedDict是标准库类,位于collections模块中。
要使用它,用户需要导入collections标准库模块。
示例:
import collections
在本文中,我们将讨论有关OrderedDict的一些操作,以及Dict与OrderedDict之间的区别。
用户可以在Dict类和OrderedDict类中放入一些键以及大量的与之对应的值。在下面的示例中,我们将展示Dict类的排序可能会变化,但是对于OrderedDict类,排序将保持不变。
示例:
import collections
# we will first create normal dict
print('Dict:')
user_dict = {}
user_dict['PP'] = 10
user_dict['QQ'] = 20
user_dict['RR'] = 30
user_dict['SS'] = 40
user_dict['TT'] = 50
user_dict['UU'] = 60
for item in user_dict.items():
print(item)
print()
# now, we will create ordered dict
print('OrderedDict:')
user_ordered_dict = collections.OrderedDict()
user_ordered_dict['PP'] = 10
user_ordered_dict['QQ'] = 20
user_ordered_dict['RR'] = 30
user_ordered_dict['SS'] = 40
user_ordered_dict['TT'] = 50
user_ordered_dict['UU'] = 60
for item in user_ordered_dict.items():
print(item)
Dict:
('PP', 10)
('QQ', 20)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
OrderedDict:
('PP', 10)
('QQ', 20)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
改变特定键的值
在更改特定键的值后, OrderedDict 类的键的顺序不会改变,但在Dict类中,排序可能会改变也可能不会改变。
示例:
import collections
print('Dict:')
user_dict = {}
print(item)
#now, we will change the value for key QQ
user_dict['QQ'] = 111
print('After changing value of specific key in Dict')
print(item)
print()
#we will create ordered dict
print(item)
# now, we will change the value for specific key QQ
user_ordered_dict['QQ'] = 111
print('After changing value of specific key in Ordered Dict')
print(item)
Dict:
('PP', 10)
('QQ', 20)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
('PP', 10)
('QQ', 111)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
OrderedDict:
('PP', 10)
('QQ', 20)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
('PP', 10)
('QQ', 111)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
删除和重新插入OrderedDict类中的元素
当我们从OrderedDict类中删除一个元素,然后执行重新插入操作以恢复该特定的键和值时,它将把它推到后面。虽然OrderedDict类在插入过程中保持顺序,但在执行删除过程时,它会删除排序信息,并将重新插入的元素视为新条目。
示例:
import collections
print(item)
#First we will delete item in key RR
user_ordered_dict.pop('RR')
print('After Deleting the key')
print(item)
#now, we will re-inserte the item
print('After Re-inserting the key and value')
print(item)
OrderedDict:
('PP', 10)
('QQ', 20)
('RR', 30)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
('PP', 10)
('QQ', 20)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
('PP', 10)
('QQ', 20)
('SS', 40)
('TT', 50)
('UU', 60)
('RR', 30)
如何在OrderedDict的开头插入
当用户想要在OrderedDict类的开头插入一些元素时,他/她可以使用 ‘update’ 方法。
示例:
from collections import OrderedDict
user_ordered_dict = OrderedDict([('Jake', '10'), ('John', '20'), ('Ross', '40')])
print("The current dictionary values are :")
print(user_ordered_dict)
user_ordered_dict.update({'Ryan':'70'})
user_ordered_dict.move_to_end('Ryan', last = False)
print("The updated dictionary values are : ")
在上面的代码中:
- 首先,我们导入了所需的包。
- 然后,我们使用OrderedDict创建了一个有序字典。
- 我们使用 “update” 方法来指定键和其值。
- 然后,我们使用 “move_to_end” 函数将键和其值移动到末尾。
- 显示所需的输出。
OrderedDict([('Ryan', '70'), ('Jake', '10'), ('John', '20'), ('Ross', '40')])
如何使用OrderedDict检查字符串中字符的顺序
如果用户想要检查字符串中字符的顺序,他们可以使用’OrderedDict’方法。让我们来了解下面的示例。
示例:
def check_order(user_input, user_pattern):
user_dict = OrderedDict.fromkeys(user_input)
pattern_length = 0
for key,value in user_dict.items():
if (key == user_pattern[pattern_length]):
pattern_length = pattern_length + 1
if (pattern_length == (len(user_pattern))):
return 'The order of pattern is correct'
return 'The order of pattern is incorrect'
user_input = 'Hello Jake'
input_pattern = 'Ja'
print("The string is ")
print(user_input)
print("The input pattern is ")
print(input_pattern)
print(check_order(user_input,input_pattern))
input_pattern = 'ke'
print(user_input)
在上面的代码中:
- 首先,我们导入了所需的包。
- 然后,我们定义了’check_order’方法,该方法将接受两个参数。
- 然后,我们使用’fromkeys’方法创建了有序字典。
- 我们将模式的长度初始化为0。
- 如果键与模式相等,则模式的长度将增加。
- 但是,如果模式的长度与当前长度相同,则表示顺序正确。否则,顺序不正确。
The string is
Hello Jake
Ja
The string is
Hello Jake
ke
在本教程中,我们讨论了有序字典(OrderedDict)以及它与普通字典的区别。我们还解释了用户如何删除、插入有序字典中的元素,并重新排列它们以按照字典顺序排列。
