Python中的方法解析顺序
在本教程中,我们将了解方法解析顺序,也称为MRO。这是Python继承的一个重要概念。
方法解析顺序描述了Python在包含多重继承的类中获取适当方法时使用的搜索路径。
介绍
我们知道,被继承的类被称为子类或父类,而继承它的类被称为子类或子类。在多重继承中,一个类可以包含许多函数,因此使用方法解析顺序技术来搜索执行基类的顺序。
简单地说 – “当前类中探索方法或属性,如果当前类中不存在方法,则搜索移到父类,依此类推”。这是深度优先搜索的示例。
它在多重继承中扮演了一个重要角色,其中同一个方法可以在多个超类中找到。
为了更好地理解它,让我们看看如何使用它。
class A:
def myname(self):
print("I am a class A")
class B(A):
def myname(self):
print("I am a class B")
class C(A):
def myname(self):
print("I am a class C")
c = C()
print(c.myname())
I am a class C
说明 –
上述代码中存在多重继承。我们定义了三个类A、B和C,这些类都有一个叫做 myname() 的方法。 我们创建了一个C类的对象。该对象调用的是类C中的方法,而不是类A中的方法,因为类C继承了类A的方法。
上述代码中的顺序为 **class B – > class A。 ** 这个技术被称为MRO(方法解析顺序)。
让我们来理解一下多重继承的另一个示例。
class A:
def myname(self):
print(" I am a class A")
class B(A):
def myname(self):
print(" I am a class B")
class C(A):
def myname(self):
# classes ordering
class D(B, C):
pass
d = D()
d.myname()
I am a class B
解释 –
在上面的代码中,我们创建了一个没有定义类属性的D类,该类继承了B类和C类。当我们调用方法 myname() 时,它会转到D类并搜索 myname() 函数。但是D类没有任何声明,因此搜索会转到B类,获取 myname() 函数,并返回结果。搜索过程如下:
Class D -> Class B -> Class C -> Class A
如果类B没有一个方法,它会调用类C的方法。
在这里,我们建议您删除类B的方法并检查发生了什么。通过这样做,您将了解方法解析的工作原理。
旧和新的顺序
在旧版本的Python(2.1),我们受限于使用旧的类,但是在Python(2.2及更高版本)中,我们可以使用新的类。默认情况下,Python 3具有原始(新的)类。新样式类的第一个父类继承自Python根“object”类。让我们看一个以下的示例 –
# Old style class
class OldStyleClass:
pass
# New style class
class NewStyleClass(object):
pass
两个类的声明风格不同。在方法解析中,旧式类遵循深度优先从左到右的算法(DLR),而新式类在执行多重继承时使用C3线性化算法。
DLR算法
在实现类之间的多重继承时,Python会创建一个类列表。该列表用于确定在实例调用时应调用哪个方法。
我们可以根据其名称假定它按深度优先搜索,然后从左向右搜索。下面是一个示例。
class A:
pass
class B:
pass
class C(A, B):
pass
class D(B, A):
pass
class E(C,D):
pass
首先,算法会在实例类中搜索被调用的方法。如果找不到,它会进入第一个父类,如果还是找不到,它会查找父类的父类。这将一直持续到继承类的末尾。
在上面的示例中,方法解析顺序将是 –
class D -> class B -> class A -> class C -> class A
但是,A不能出现两次,所以-
这个算法在某个时间显示了奇怪的行为。让我们看下面的示例。
class A:
pass
class B:
pass
class C(A, B):
pass
class D(B, A):
pass
class E(C,D):
pass
根据DLR算法,顺序将是E,C,D,B,A。在类C中,类A和B之间存在交换,这非常模糊不清。这意味着该算法不保留单调性属性。
Samuele Perdoni是第一个发现MRO算法之间不一致性的人。
C3线性化算法
C3线性化算法是DLR算法的改进版,因为它消除了不一致性。该算法具有以下一些限制。
- 子类必须在父类之前。
- 如果一个特定的类继承自一个或多个类,则它们按照基类元组中指定的顺序保存。
C3线性化算法的规则
- 方法解析顺序的结构由继承图定义。
- 在访问本地类的方法之后,用户只能访问超类。
- 保持单调性
方法获取类的方法解析顺序
Python提供了两种获取类的方法解析顺序的方法-通过 __mro__ 属性或 mro() 方法。利用这些方法,我们可以显示解析方法的顺序。
让我们来了解以下示例。
class A:
def myname(self):
class B(A):
def myname(self):
class C(A):
def myname(self):
# classes ordering
class D(B, C):
pass
# it prints the lookup order
print(D.__mro__)
print(C.mro())
(<class '__main__.D'>, <class '__main__.B'>, <class '__main__.C'>, <class '__main__.A'>, <class 'object'>)
[<class '__main__.C'>, <class '__main__.A'>, <class 'object'>]
如上所示,我们可以看到输出中显示了方法解析顺序的顺序。以这种方式,C3线性化算法适用于多继承。
