Python中的Shutil模块
在本教程中,我们将学习Python中的Shutil模块。我们将讨论如何执行高级文件操作,例如创建新的副本文件并存档以及使用Python脚本将一个文件的内容复制到另一个文件中。让我们对Shutil模块进行基本介绍。
Python Shutil模块
Python的shutil模块提供了执行高级文件操作的功能。它可以与文件对象一起使用,并提供了复制和删除文件的能力。它处理低级语义,如在执行所有操作后创建和关闭文件对象。
Shutil模块的工作方式
Python的shutil模块带有许多内置方法。我们将探讨一些重要的方法。要开始使用此模块,首先需要在当前的Python文件中导入它。
复制文件
该模块提供了 copy() 函数,用于从一个文件复制数据到另一个文件。这些文件必须在同一个目录中,并且目标文件必须可写。让我们了解以下语法。
语法-
shutil.copyfile(source, destination, *, follow_symlinks = True)
参数:
在上述语法中 –
- 第一个参数是源,显示源文件的路径。
- 第二个参数是目标,显示目标文件的路径。
- 第三个参数是可选的;此参数的默认值为true。
- 它返回一个字符串,显示新创建文件的路径。
让我们看以下示例。
import os
import shutil
# Creating a new folder in the current directory
os.mkdir('javatpoint')
# It will show the empty folder
print('Empty Folder:', os.listdir('javatpoint'))
# testcompare.py file will be copied in the javatpoint folder
shutil.copy('testcompare.py', 'javatpoint')
# After coping the file folder shows the file
print('File Copied Name:', os.listdir('javatpoint'))
Empty Folder: []
File Copied Name: ['testcompare.py']
解释 –
copy() 函数以目录名称作为参数。在这里, metadata 不会被复制,复制的文件将被视为新创建的文件。该方法还克隆了文件的所有权限。需要注意的一点是,如果目标文件已经存在,它将被源文件替换。
让我们看另一个示例。
示例2 如果目标是一个目录
import os
import shutil
# hello.txt file will be copied
source = r'D:\Python Project\javatpoint\hello.txt'
# In the newly created foloder
destination = r'D:\Python Project\NewFile'
# Storing the new path of hello.txt file
dest = shutil.copy(source, destination)
# Print the new path
print(dest)
D:\Python Project\NewFile\hello.txt
如上所述,copy()函数不会复制元数据。但是,我们将使用 copy2() 函数,它允许我们复制包括元数据的文件。
示例3:在使用复制方法时进行错误处理
# importing shutil module
import shutil
# It is a source path
source = r"D:\Python Project\NewFolder"
# It is a destination path
destination = r"D:\Python Project\NewFolder"
try:
print("File copied successfully.")
# If the given source and path are same
except shutil.SameFileError:
print("Source and destination represents the same file.")
# If there is no permission to write
except PermissionError:
print("Permission denied.")
# For other errors
except:
print("Error occurred while copying file.")
copy2()函数
这个函数与 copy() 函数类似。它也可以将一个文件的内容复制到另一个文件,但唯一的区别是它可以保留文件的元数据。让我们了解以下语法。
语法:
shutil.copy2(source, destination, *, follow_symlinks = True)
参数:
在以上语法中 –
- 第一个参数是源文件的路径。
- 第二个参数是目标文件的路径。
- 第三个参数是可选的,其默认值为true。
- 它返回一个字符串,其中包含新创建文件的路径。
让我们了解以下示例。
import os
import shutil
metadata = os.stat(source)
print(metadata)
dest1 = shutil.copy2(source, destination)
metadata = os.stat(dest1)
print("After copying file")
print(metadata)
print(dest1)
os.stat_result(st_mode=33206, st_ino=562949953459285, st_dev=3029671014, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0, st_size=17, st_atime=1622815671, st_mtime=1622705607, st_ctime=1622705607)
After copying file
os.stat_result(st_mode=33206, st_ino=562949953459287, st_dev=3029671014, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0, st_size=17, st_atime=1622815748, st_mtime=1622705607, st_ctime=1622706243)
shutil.copyfile() 函数
此方法用于将源文件的内容复制到目标文件中,除了元数据以外。源文件和目标文件必须都是文件,并且目标文件必须具有写入权限。如果目标文件已经存在,则将被新文件替换,否则将创建新文件。
请查看以下语法。
语法:
参数:
在上面的语法中 –
- 第一个参数是源文件的路径。
- 第二个参数是目标文件的路径。
- 第三个参数是可选的;这个参数的默认值是true。
让我们理解以下示例。
import shutil
destination = r'D:\Python Project\NewFile\hi.txt'
dest1 = shutil.copyfile(source, destination)
print(dest1)
shutil.copytree()函数
该方法用于复制完整的目录。它将源目录下的整个目录结构复制到目标目录下。目标目录不能已经存在。以下是其语法。
语法:
shutil.copytree(src, dst, symlinks = False, ignore = None, copy_function = copy2, igonre_dangling_symlinks = False)
参数:
在上面的语法中:
- src – 它显示源目录的路径。
- dest – 它显示目标目录的路径。
- symlinks(可选) – 它接受布尔值 – True 和 False。它取决于要将原始链接或链接的元数据复制到新树中。
- ignore(可选) – 默认值为None,但如果传递了ignore,则它必须是一个可调用的,它以其参数接收copytree()访问的目录。
- copy_function(可选) – copy2是该参数的默认值。可以将copy()函数用作参数。
- ignore_dangling_symlinks(可选) – 此参数用于在符号链接指向的文件不存在时引发异常。
- 它返回表示新创建目录路径的字符串。
import shutil
# It is source path
src = r'D:\Python Project\javatpoint'
# It is destination path
dest = r'D:\Python Project\NewFolder'
# Copy the content of
# source to destination
dest1 = shutil.copytree(src, dest)
# Now we print path of newly
# created file
print("Destination path:", dest1)
Destination path: D:\Python Project\NewFolder
shutil.rmtree()
这个方法用于删除整个目录树。让我们看一下以下的语法。
语法:
shutil.rmtree(path, ignore_errors=False, onerror=None)
参数 –
在上述语法中 –
- path – 它表示文件路径。路径对象可以是字符串或字节对象。
- ignore_errors – 如果该参数为True,则忽略删除操作。
- onerror – 如果 ignore_errors 为false,将通过调用onerror指定的处理程序来处理此类错误。
让我们来看下面的示例 –
import shutil
import os
# location
location_dir = r"D:\Python Project\NewFile"
# directory
directory = r"D:\Python Project\javatpoint"
# path
path1 = os.path.join(location_dir, directory)
# removing directory
shutil.rmtree(path1)
此代码将删除给定的目录。
shutil.which() 函数
shutil.which() 函数用于获取执行给定 cmd 命令时要运行的可执行应用程序的路径。它在给定的路径中找到该文件。让我们看看以下的语法。
语法:
shutil.which(cmd, mode = os.F_OK | os.X_OK, path = None)
在上述语法中 –
- cmd – 它是表示文件的字符串。
- mode – 它指定应在其中执行方法的文件的模式。
- path – 此参数指定要使用的路径。
- 该方法返回可执行应用程序的路径。
让我们了解以下示例。
import shutil
# search the file
cmd = 'python'
# Using shutil.which() method
locating = shutil.which(cmd)
# Print result
print(locating)
C:\Python\python.EXE
它将在计算机中找到给定的文件,如果找到文件则返回文件的路径,否则返回None。
