OpenCV Python 如何使用鼠标事件绘制曲线
有不同类型的鼠标事件,如左键或右键点击、鼠标移动、左键双击等。OpenCV为我们提供了不同类型的鼠标事件,如 cv2.EVENT_LBUTTONDOWN 表示鼠标左键按下, cv2.EVENT_LBUTTONDBLCLK 表示左键双击等。鼠标事件会返回鼠标事件的坐标 (x,y) 。
要在事件发生时执行操作,我们定义一个鼠标 回调函数 。我们使用 cv2.EVENT_LBUTTONDOWN cv2.EVENT_MOUSEMOVE 和 cv2.EVENT_LBUTTONUP 鼠标事件在图像上绘制曲线。
要使用鼠标事件绘制曲线,请按照以下步骤进行操作:
- 导入所需的库 OpenCV 。确保已安装它。
创建一个黑色图像。我们在这个黑色图像上绘制曲线。我们也可以使用 cv2.imread() 方法读取图像以在其上绘制曲线。
定义一个名为 ‘ draw_curve ‘ 的鼠标回调函数来在图像上绘制曲线。鼠标回调函数在鼠标事件发生时执行。鼠标事件给出鼠标事件的坐标。要绘制曲线,我们在鼠标移动时绘制小圆圈。
创建一个名为 ‘ Curve Window ‘ 的窗口,并将鼠标回调函数 ‘ draw_curve ‘ 绑定到此窗口。
显示图像窗口 ” Curve Window “。此窗口打开我们在上面绘制圆圈的图像。要关闭窗口,请按esc键。
让我们来看一些使用鼠标事件在图像上绘制曲线的Python程序。
在此Python示例中,我们使用三个鼠标事件绘制曲线 cv2.EVENT_LBUTTONDOWN, cv2.EVENT_MOUSEMOVE 和 cv2.EVENT_LBUTTONUP.
# import required libraries
import cv2
drawing = False # true if mouse is pressed
ix,iy = -1,-1
# define mouse callback function to draw circle
def draw_curve(event, x, y, flags, param):
global ix, iy, drawing, img
if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
drawing = True
elif event == cv2.EVENT_MOUSEMOVE:
if drawing == True:
cv2.circle(img, (x, y), 3,(0, 0, 255),-1)
elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP:
drawing = False
# Create a black image
img = np.zeros((512,700,3), np.uint8)
# Create a window and bind the function to window
cv2.namedWindow("Curve Window")
# Connect the mouse button to our callback function
cv2.setMouseCallback("Curve Window", draw_curve)
# display the window
while True:
cv2.imshow("Curve Window", img)
if cv2.waitKey(10) == 27:
break
cv2.destroyAllWindows()
当你执行上面的Python代码时,它会打开一个窗口“ 拟合窗口 ”显示一张黑色图像。为了绘制曲线,首先按下鼠标左键( EVENT_LBUTTONDOWN )并移动鼠标( EVENT_MOUSEMOVE ),然后释放按钮( EVENT_LBUTTONUP )。在移动鼠标的过程中,在每个点上绘制小圆圈,释放按钮时,它看起来像一条曲线。请参见以下截图。
