Python 字符串
到目前为止,我们已经讨论了Python中的标准数据类型作为数字。在本教程的这一部分中,我们将讨论Python中最常用的数据类型,即字符串。
Python字符串是由单引号、双引号或三引号括起来的字符集合。计算机不能理解这些字符;在内部,它将操作过的字符以0和1的组合形式存储起来。
每个字符都是以ASCII或Unicode字符进行编码的。所以我们可以说Python字符串也被称为Unicode字符的集合。
在Python中,可以通过将字符或字符序列括在引号中来创建字符串。Python允许我们使用单引号、双引号或三引号来创建字符串。
考虑下面的Python示例来创建一个字符串。
str = "Hi Python !"
在这里,如果我们使用Python脚本检查变量 str 的类型
print(type(str)), then it will print a string (str).
在Python中,字符串被视为字符序列,这意味着Python不支持字符数据类型;相反,一个单独的字符’p’被视为长度为1的字符串。
在Python中创建字符串
我们可以用单引号或双引号将字符括起来来创建字符串。Python还提供了三引号来表示字符串,但通常用于多行字符串或文档字符串。
#Using single quotes
str1 = 'Hello Python'
print(str1)
#Using double quotes
str2 = "Hello Python"
print(str2)
#Using triple quotes
str3 = '''Triple quotes are generally used for
represent the multiline or
docstring'''
print(str3)
Hello Python
Hello Python
docstring
字符串索引和拆分
与其他编程语言类似,Python字符串的索引从0开始。例如,字符串”HELLO”的索引如下图所示。
请考虑以下示例:
str = "HELLO"
print(str[0])
print(str[1])
print(str[2])
print(str[3])
print(str[4])
# It returns the IndexError because 6th index doesn't exist
print(str[6])
H
E
L
L
O
IndexError: string index out of range
如Python中所示,切片操作符[]用于访问字符串的单个字符。然而,我们可以在Python中使用:(冒号)操作符来访问给定字符串的子串。考虑以下示例。
在这里,我们必须注意切片操作符中给定的上限范围始终是不包括的,即如果给定str = ‘HELLO’,那么str[1:3]将始终包括str[1] = ‘E’,str[2] = ‘L’,而不包括其他任何内容。
考虑以下示例:
# Given String
str = "JAVATPOINT"
# Start Oth index to end
print(str[0:])
# Starts 1th index to 4th index
print(str[1:5])
# Starts 2nd index to 3rd index
print(str[2:4])
# Starts 0th to 2nd index
print(str[:3])
#Starts 4th to 6th index
print(str[4:7])
JAVATPOINT
AVAT
VA
JAV
TPO
我们可以在字符串中使用负数索引切片;它从最右边的字符开始,其索引为-1。第二个最右边的索引为-2,依此类推。请看下面的图片。
考虑以下示例
str = 'JAVATPOINT'
print(str[-1])
print(str[-3])
print(str[-2:])
print(str[-4:-1])
print(str[-7:-2])
# Reversing the given string
print(str[::-1])
print(str[-12])
T
I
NT
OIN
ATPOI
TNIOPTAVAJ
重新分配字符串
更新字符串的内容就像将其分配给一个新字符串一样简单。字符串对象不支持索引分配,即字符串只能被新字符串替换,因为它的内容不能部分替换。在Python中,字符串是不可变的。
考虑以下示例。
str = "HELLO"
str[0] = "h"
print(str)
File "12.py", line 2, in <module>
str[0] = "h";
TypeError: 'str' object does not support item assignment
然而,在示例1中,字符串 str 可以完全赋给一个新的内容,如下例所示。
str = "HELLO"
print(str)
str = "hello"
print(str)
HELLO
hello
删除字符串
由于我们知道字符串是不可变的,因此无法删除或移除字符串中的字符。但是我们可以使用 del 关键字删除整个字符串。
str = "JAVATPOINT"
del str[1]
TypeError: 'str' object doesn't support item deletion
现在我们要删除整个字符串。
str1 = "JAVATPOINT"
del str1
print(str1)
NameError: name 'str1' is not defined
字符串运算符
| 运算符 | 描述 |
被称为连接运算符,用于连接运算符两侧的字符串。 |
被称为重复运算符。它连接了多个相同字符串的副本。 |
被称为切片运算符。用于访问特定字符串的子字符串。 |
被称为范围切片运算符。用于访问指定范围的字符。 |
in |
被称为成员运算符。如果指定的子字符串存在于字符串中,则返回true。 |
not in |
也是成员运算符,并对in的操作进行了反转。如果指定的子字符串不存在于字符串中,则返回true。 |
r/R |
用于指定原始字符串。原始字符串在需要打印转义字符的实际含义时使用,例如”C://python”。要将任何字符串定义为原始字符串,只需在字符r或R后面跟随字符串。 |
用于执行字符串格式化。它使用C编程中使用的格式说明符(如%d或%f)来映射它们在python中的值。我们将讨论如何在python中进行格式化操作。 |
考虑以下示例,以理解Python运算符的实际用途。
str = "Hello"
str1 = " world"
print(str*3) # prints HelloHelloHello
print(str+str1)# prints Hello world
print(str[4]) # prints o
print(str[2:4]); # prints ll
print('w' in str) # prints false as w is not present in str
print('wo' not in str1) # prints false as wo is present in str1.
print(r'C://python37') # prints C://python37 as it is written
print("The string str : %s"%(str)) # prints The string str : Hello
HelloHelloHello
Hello world
o
ll
False
False
C://python37
Python字符串格式化
转义字符
假设我们需要写出文本 – They said, “Hello what’s going on?”- 给定的语句可以使用单引号或双引号来书写,但是它会引发 SyntaxError ,因为它同时包含单引号和双引号。
考虑以下示例以了解Python运算符的真正用途。
str = "They said, "Hello what's going on?""
print(str)
SyntaxError: invalid syntax
我们可以使用三引号来解决这个问题,但是Python提供了转义字符。
反斜杠(/)符号表示转义序列。反斜杠后面可以跟一个特殊字符,它会被解释成不同的含义。字符串中的单引号必须被转义。我们可以对双引号使用相同的方法。
示例-
# using triple quotes
print('''They said, "What's there?"''')
# escaping single quotes
print('They said, "What\'s going on?"')
# escaping double quotes
print("They said, \"What's going on?\"")
They said, "What's going on?"
转义序列的列表如下:
1. \newline 它忽略了换行符
print("Python1 \
Python2 \
Python3")
Python1 Python2 Python3
2. \\ 反斜杠
print("\\")
3.\' 单引号
print('\'')
4.\" 双引号
print("\"")
5. \a ASCII 警报
print("\a")
6.\b ASCII 退格(BS)
print("Hello \b World")
Hello World
7.\f ASCII 换页
print("Hello \f World!")
Hello World!
8. \n ASCII 换行
print("Hello \n World!")
Hello
World!
9. \r ASCII回车(CR)
print("Hello \r World!")
World!
10. \t ASCII水平制表符
print("Hello \t World!")
Hello World!
11. \v ASCII垂直制表符
print("Hello \v World!")
Hello
World!
12. \ooo 八进制值的字符
print("\110\145\154\154\157")
Hello``````
13. \xHH 带十六进制值的字符
print("\x48\x65\x6c\x6c\x6f")
Hello
这是转义序列的简单示例。
print("C:\\Users\\DEVANSH SHARMA\\Python32\\Lib")
print("This is the \n multiline quotes")
print("This is \x48\x45\x58 representation")
C:\Users\DEVANSH SHARMA\Python32\Lib
This is the
multiline quotes
This is HEX representation
我们可以通过使用原始字符串来忽略给定字符串中的转义序列。我们可以在字符串前面写上 r 或 R 来实现这一点。考虑以下示例。
print(r"C:\\Users\\DEVANSH SHARMA\\Python32")
format()方法
format()方法是格式化字符串中最灵活和有用的方法。大括号 {} 用作字符串中的占位符,并被format()方法的参数替换。让我们看一下下面给出的例子:
# Using Curly braces
print("{} and {} both are the best friend".format("Devansh","Abhishek"))
#Positional Argument
print("{1} and {0} best players ".format("Virat","Rohit"))
#Keyword Argument
print("{a},{b},{c}".format(a = "James", b = "Peter", c = "Ricky"))
Devansh and Abhishek both are the best friend
Rohit and Virat best players
James,Peter,Ricky
Python使用%运算符进行字符串格式化
Python允许我们使用C中printf语句中使用的格式说明符。在Python中,格式说明符的处理方式与C中的处理方式相同。然而,Python提供了一个额外的运算符%,它用作格式说明符与其值之间的接口。换句话说,我们可以说它将格式说明符绑定到值上。
考虑以下示例。
Integer = 10;
Float = 1.290
String = "Devansh"
print("Hi I am Integer ... My value is %d\nHi I am float ... My value is %f\nHi I am string ... My value is %s"%(Integer,Float,String))
Hi I am Integer ... My value is 10
Hi I am float ... My value is 1.290000
Hi I am string ... My value is Devansh
Python的字符串函数
Python提供了各种内置函数用于处理字符串。许多字符串函数
| 方法 | 描述 |
| capitalize() | 它将字符串的第一个字符大写。此函数在python3中已弃用。 |
| casefold() | 返回适用于不区分大小写比较的字符串版本。 |
| center(width ,fillchar) | 返回一个使用原始字符串居中填充的空格填充字符串,左右两侧的空格数量相等。 |
| count(string,begin,end) | 计算字符串中在begin和end索引之间的子字符串出现的次数。 |
| decode(encoding = ‘UTF8’, errors = ‘strict’) | 使用为编码注册的编解码器解码字符串。 |
| encode() | 使用注册的编码进行编码,将S编码为字节字符串。默认编码为’utf-8’。 |
| endswith(suffix ,begin=0,end=len(string)) | 如果字符串在begin和end之间以给定的后缀结尾,则返回一个布尔值。 |
| expandtabs(tabsize = 8) | 将字符串中的制表符展开为多个空格。默认的空格数量为8。 |
| find(substring ,beginIndex, endIndex) | 返回字符串中子字符串在begin index和end index之间第一次出现的索引值。 |
| format(value) | 使用传递的value返回S的格式化版本。 |
| index(subsring, beginIndex, endIndex) | 如果未找到字符串,它会抛出异常。其与find()方法作用相同。 |
| isalnum() | 如果字符串中的字符是字母数字,即字母或数字,并且至少有1个字符,则返回true。否则,返回false。 |
| isalpha() | 如果所有字符都是字母,并且至少有一个字符,则返回true,否则返回False。 |
| isdecimal() | 如果字符串的所有字符都是十进制数字,则返回true。 |
| isdigit() | 如果所有字符都是数字,并且至少有一个字符,则返回true,否则返回False。 |
| isidentifier() | 它返回true,如果字符串是一个有效的标识符。 |
| islower() | 它返回true,如果字符串的字符都是小写,否则返回false。 |
| isnumeric() | 它返回true,如果字符串只包含数字字符。 |
| isprintable() | 如果s的所有字符都可打印或s为空,则返回true,否则返回false。 |
| isupper() | 如果字符串的字符都是大写,则返回false,否则返回False。 |
| isspace() | 如果字符串的字符是空白字符,则返回true,否则返回false。 |
| istitle() | 如果字符串被正确地标题化,则返回true;否则返回false。标题化的字符串是指第一个字符为大写,而其他字符为小写。 |
| isupper() | 如果字符串的所有字符(如果存在)都为大写,则返回true;否则返回false。 |
| join(seq) | 将给定序列的字符串表示合并在一起。 |
| len(string) | 返回字符串的长度。 |
ljust(width[,fillchar]) |
返回原始字符串左对齐到给定宽度的填充了空格的字符串。 |
| lower() | 将字符串的所有字符转换为小写。 |
| lstrip() | 删除字符串的所有前导空格,也可用于删除特定字符。 |
| partition() | 在S中搜索分隔符sep,并返回它之前的部分、分隔符本身和它之后的部分。如果没有找到分隔符,返回S和两个空字符串。 |
| maketrans() | 返回一个用于translate函数的翻译表。 |
replace(old,new[,count]) |
用新的序列替换旧的字符序列。如果给定max,则最多替换max个字符。 |
| rfind(str,beg=0,end=len(str)) | 它与find类似,但它向后遍历字符串。 |
| rindex(str,beg=0,end=len(str)) | 它与index相同,但它向后遍历字符串。 |
rjust(width,[,fillchar]) |
返回一个空格填充的字符串,原始字符串右对齐到指定的字符数。 |
| rstrip() | 它删除字符串的所有尾随空格,并且还可以用于删除尾随的特定字符。 |
| rsplit(sep=None, maxsplit = -1) | 它与split()相同,但它从后向前处理字符串。它返回字符串中的单词列表。如果未指定分隔符,则字符串将根据空格进行分割。 |
| split(str,num=string.count(str)) | 根据分隔符str拆分字符串。如果未提供分隔符,则按照空格拆分字符串。它返回由与分隔符连接的子字符串组成的列表。 |
| splitlines(num=string.count(’\n’)) | 它返回每行移除换行符的字符串列表。 |
| startswith(str,beg=0,end=len(str)) | 如果字符串在开始和结束之间以给定的str开头,则返回布尔值。 |
strip([chars]) |
用于对字符串执行lstrip()和rstrip()操作。 |
| swapcase() | 它反转字符串中所有字符的大小写。 |
| title() | 将字符串转换为标题格式,即字符串 meEruT 将转换为Meerut。 |
| translate(table,deletechars = ”) | 根据传入的转换表对字符串进行翻译。 |
| upper() | 将字符串中的所有字符转换为大写。 |
| zfill(width) | 返回原始字符串,左侧填充零,总计宽度为width个字符;适用于数字,zfill()保留给定的任何正负号(减去一个零)。 |
| rpartition() |
