Python 注释
在本文中,我们将学习如何在我们的程序中编写注释。我们还将了解单行注释、多行注释、文档字符串和其他Python注释。
Python注释简介
我们可能希望描述我们开发的代码。例如,我们可能希望记录一段脚本函数的功能原因。我们利用注释来实现这一点。通常使用注释来解释公式、过程和复杂的业务逻辑。当运行程序时,Python解释器会忽略注释并仅解释脚本。Python中有三种类型的注释:单行注释、多行注释和文档字符串。
使用注释的优点
当我们在代码中使用注释时,我们的代码更易理解。通过使程序更易理解,它可以帮助我们记住为什么创建了特定代码段。
此外,我们可以利用注释来忽略评估其他代码部分时的特定代码。这种简单的技巧可以阻止某些行的运行,或者为程序创建一个快速的伪代码。
以下是注释的一些常见用途:
- 代码的可读性
- 限制代码执行
- 提供程序或项目元数据的概述
- 向代码添加资源
Python中的注释类型
在Python中,有三种类型的注释。它们如下所示:
单行注释
在Python中,单行注释已被证明是为参数、函数定义和表达式提供快速说明的有效方法。Python的单行注释是以井号#开始的注释,直到该行结束。如果注释延续到下一行,请在下一行添加井号并继续注释。考虑下面的代码片段,它展示了如何使用单行注释:
代码
# This code is to show an example of a single-line comment
print( 'This statement does not have a hashtag before it' )
以下是注释:
Python编译器忽略这行代码。
# 之后的所有内容都被省略了。因此,我们可以将上述程序放在一行中,如下所示:
代码
print( 'This is not a comment' ) # this code is to show an example of a single-line comment
这个程序的输出将与上面的例子相同。计算机会忽略#后面的所有内容。
多行注释
Python不提供多行注释的功能。然而,确实有许多方法可以创建多行注释。
通过多个井号(#)进行注释
在Python中,我们可以多次使用井号(#)来构建多行注释。每一行在前面加上一个(#)将被视为单行注释。
代码
# it is a
# comment
# extending to multiple lines
在这种情况下,每一行都被视为注释,并且它们都被省略了。
使用字符串文字
因为Python会忽略没有分配给变量的字符串表达式,所以我们可以将它们用作注释。
代码
'it is a comment extending to multiple lines'
我们可以观察到,在运行这段代码时,不会有任何输出;因此,我们使用三重引号(”””) 中的字符串作为多行注释。
Python文档字符串
紧跟在定义函数后面的三重引号包围的字符串被称为Python文档字符串。它的设计目的是将开发的Python模块、方法、类和函数的文档链接在一起。它被放置在函数、模块或类的下方,用于解释它们的功能。然后可以使用doc属性在Python中轻松访问到文档字符串。
代码
# Code to show how we use docstrings in Python
def add(x, y):
"""This function adds the values of x and y"""
return x + y
# Displaying the docstring of the add function
print( add.__doc__ )
