Python While循环
在编程中,循环被设计用于重复执行指定的代码块。在本教程中,我们将学习如何在Python中构建while循环,while循环的语法,像break和continue这样的循环控制语句,以及其他的练习。
Python While循环的介绍
在本文中,我们讨论Python中的while循环。只要给定的条件为真,即条件表达式为true,Python的while循环将执行代码块的迭代。
如果我们不知道预先执行迭代的次数,我们可以编写一个无限循环。
Python While循环的语法
现在,我们讨论Python while循环的语法。语法如下:
Statement
while Condition:
Statement
给定条件(即conditional_expression)在Python的while循环中首先进行评估。然后,如果条件表达式给出布尔值为True,则执行while循环中的语句。当完整代码块执行时,再次验证条件表达式。此过程重复发生,直到条件表达式返回布尔值为False。
- Python的while循环的语句由缩进来确定。
- 代码块在第一个没有缩进的语句之前开始,并以此语句结束。
- 在Python中,任何非零数字都被解释为布尔值True。False被解释为None和0。
现在我们给出Python中while循环的一些示例。示例如下 –
程序代码1:
现在我们给出在Python中使用while循环打印1到10的数字的代码示例。代码如下 –
i=1
while i<=10:
print(i, end=' ')
i+=1
现在我们在Python中编译上述代码,并在成功编译后运行它。然后输出如下 –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
程序代码2:
现在我们给出使用while循环的Python代码示例,用于在1到50之间打印可被5或7整除的数字。代码如下所示 –
i=1
while i<51:
if i%5 == 0 or i%7==0 :
print(i, end=' ')
i+=1
现在我们在python中编译上面的代码,并在成功编译后运行它。然后以下是输出结果 –
5 7 10 14 15 20 21 25 28 30 35 40 42 45 49 50
程序代码:
现在我们用Python给出使用while循环的代码示例,计算前15个自然数的平方和。代码如下 –
# Python program example to show the use of while loop
num = 15
# initializing summation and a counter for iteration
summation = 0
c = 1
while c <= num: # specifying the condition of the loop
# begining the code block
summation = c**2 + summation
c = c + 1 # incrementing the counter
# print the final sum
print("The sum of squares is", summation)
现在我们用Python编译上面的代码,编译成功后运行它。然后以下是输出结果 –
The sum of squares is 1240
假设我们的计数器参数i对于条件给出的boolean值为true,即i小于或等于num,循环会重复执行代码块i次。
接下来是一个关键点(经常被遗忘)。我们必须在循环的语句中增加计数器参数的值。如果不这样做,我们的while循环将无限执行下去(一个无限循环)。
最后,我们使用print语句打印结果。
Python While循环练习
1. 素数和Python While循环
使用while循环,我们将构建一个Python程序来验证给定的整数是否为素数。
程序代码:
现在我们给出一个在Python中使用while循环是否是质数的示例代码。代码如下 –
num = [34, 12, 54, 23, 75, 34, 11]
def prime_number(number):
condition = 0
iteration = 2
while iteration <= number / 2:
if number % iteration == 0:
condition = 1
break
iteration = iteration + 1
if condition == 0:
print(f"{number} is a PRIME number")
print(f"{number} is not a PRIME number")
for i in num:
prime_number(i)
现在我们在Python中编译上述代码,并在成功编译后运行它。然后输出如下所示 –
34 is not a PRIME number
12 is not a PRIME number
54 is not a PRIME number
23 is a PRIME number
75 is not a PRIME number
11 is a PRIME number
2. 阿姆斯特朗数和Python的While循环
我们将使用一个while循环构建一个Python程序来验证给定的整数是否是一个阿姆斯特朗数。
程序代码:
现在我们给出在Python中使用while循环的阿姆斯特朗数的代码示例。代码如下 –
n = int(input())
n1=str(n)
l=len(n1)
temp=n
s=0
while n!=0:
r=n%10
s=s+(r**1)
n=n//10
if s==temp:
print("It is an Armstrong number")
print("It is not an Armstrong number ")
现在我们在Python中编译上述代码,在成功编译后,我们运行它。然后输出如下 –
342
3. 使用While循环的乘法表
在这个例子中,我们将使用While循环来打印给定数字的乘法表。
程序代码:
在这个例子中,我们将使用While循环来打印给定数字的乘法表。代码如下 –
num = 21
counter = 1
# we will use a while loop for iterating 10 times for the multiplication table
print("The Multiplication Table of: ", num)
while counter <= 10: # specifying the condition
ans = num * counter
print (num, 'x', counter, '=', ans)
counter += 1 # expression to increment the counter
现在我们在python中编译上述代码,在成功编译后,我们运行它。然后输出如下 –
The Multiplication Table of: 21
21 x 1 = 21
21 x 2 = 42
21 x 3 = 63
21 x 4 = 84
21 x 5 = 105
21 x 6 = 126
21 x 7 = 147
21 x 8 = 168
21 x 9 = 189
21 x 10 = 210
4. Python使用列表的while循环
编程代码1:
现在我们给出在Python中使用while循环对列表中的每个数字进行平方的代码示例。代码如下 –
# Python program to square every number of a list
# initializing a list
list_ = [3, 5, 1, 4, 6]
squares = []
# programing a while loop
while list_: # until list is not empty this expression will give boolean True after that False
squares.append( (list_.pop())**2)
# Print the squares of all numbers.
print( squares )
现在我们在Python中编译上面的代码,并且在成功编译后运行它。然后输出如下所示-
[36, 16, 1, 25, 9]
在上面的示例中,我们对给定的整数列表执行一个while循环,如果列表中找到一个元素,则会重复运行。
程序代码2:
现在我们提供了Python中使用while循环确定列表中每个数字的奇数和偶数的代码示例。代码如下 –
list_ = [3, 4, 8, 10, 34, 45, 67,80] # Initialize the list
index = 0
while index < len(list_):
element = list_[index]
if element % 2 == 0:
print('It is an even number') # Print if the number is even.
print('It is an odd number') # Print if the number is odd.
index += 1
现在我们在Python中编译上述代码,在成功编译后运行它。然后下面给出了输出 –
It is an odd number
It is an odd number
It is an odd number
程序代码 3:
现在我们给出Python中使用while循环确定给定列表中每个单词的字母数的代码示例。以下是代码 –
List_= ['Priya', 'Neha', 'Cow', 'To']
index = 0
while index < len(List_):
element = List_[index]
print(len(element))
index += 1
现在我们将以上代码在Python中编译,并且在成功编译后运行它。然后输出如下 –
5
4
3
2
Python While循环多个条件
我们必须使用逻辑运算符将两个或多个条件表达式合并为一个while循环。这告诉Python对所有给定的条件表达式进行综合分析。
我们可以在此示例中构造具有多个条件的while循环。我们给出了两个条件和一个and关键字,意思是该循环将执行语句,直到两个条件都为布尔类型的True。
程序代码:
现在我们给出在Python中使用多个条件的while循环的代码示例。代码如下 –
num1 = 17
num2 = -12
while num1 > 5 and num2 < -5 : # multiple conditions in a single while loop
num1 -= 2
num2 += 3
print( (num1, num2) )
(15, -9)
(13, -6)
(11, -3)
让我们来看一个使用OR操作符的多个条件的另一个示例。
代码
num1 = 17
num2 = -12
while num1 > 5 or num2 < -5 :
num1 -= 2
num2 += 3
现在我们在Python中编译上面的代码,并且在成功编译后运行它。然后输出如下 –
(15, -9)
(13, -6)
(11, -3)
(9, 0)
(7, 3)
(5, 6)
我们还可以在while循环中组合多个逻辑表达式,如此示例所示。
代码
num1 = 9
num = 14
maximum_value = 4
counter = 0
while (counter < num1 or counter < num2) and not counter >= maximum_value: # grouping multiple conditions
print(f"Number of iterations: {counter}")
counter += 1
现在我们将上述代码编译为Python,并在成功编译后执行它。然后输出如下 –
Number of iterations: 0
Number of iterations: 1
Number of iterations: 2
Number of iterations: 3
单语句while循环
与if语句的语法类似,如果我们的while从句只包含一条语句,那么它可以与while关键字写在同一行上。
以下是一行式while从句的语法和示例 –
# Python program to show how to create a single statement while loop
counter = 1
while counter: print('Python While Loops')
循环控制语句
现在我们将详细讨论循环控制语句。我们将看到每个控制语句的一个例子。
continue语句
它将Python解释器的控制返回到循环的开头。
代码
# Python program to show how to use continue loop control
# Initiating the loop
for string in "While Loops":
if string == "o" or string == "i" or string == "e":
continue
print('Current Letter:', string)
现在我们将以上代码编译成Python,并在成功编译后运行它。然后得到的输出如下 –
Current Letter: W
Current Letter: h
Current Letter: l
Current Letter:
Current Letter: L
Current Letter: p
Current Letter: s
break语句
当达到跳出语句时,它会停止循环的执行。
代码
# Python program to show how to use the break statement
for string in "Python Loops":
if string == 'n':
break
print('Current Letter: ', string)
现在我们在python中编译上述代码,并在成功编译后运行它。然后输出如下 –
Current Letter: P
Current Letter: y
Current Letter: t
Current Letter: h
Current Letter: o
Pass语句
Pass语句用于创建空循环。Pass语句还用于类、函数和空控制语句中。
代码
# Python program to show how to use the pass statement
for a string in "Python Loops":
pass
print( 'The Last Letter of given string is:', string)
现在我们将上述代码编译成Python,并在成功编译后运行它。然后下面是输出结果 –
The Last Letter of given string is: s
