Python PyLint模块
字编程经常会伴随着错误,因为我们在编码过程中都会遇到错误是非常常见的。对于所有程序员来说,错误都是非常常见的,不仅限于初学者。即使是编程多年的程序员也会在其程序中遇到这些错误。错误是编程的一个必然部分。但这并不意味着我们在程序中遇到错误时不需要采取任何行动。错误可以有多种类型,而所有这些类型都会导致程序的不正常运行。错误是我们从特定程序中期望的所得输出的障碍。因此,我们还应记住,学习解决错误的方法也是学习编程的一部分。当我们的程序遇到错误时,我们必须学习多种方法、方式和函数,以便我们可以使用它们。此外,在我们生活在一个互联互通的世界的今天,我们还将面临另一个主要问题,那就是理解他人的程序。在很多情况下,我们必须与他人的程序一起工作,而在这时,如果我们遇到任何错误,解决这样的错误就变得非常困难。这更加困难,因为首先,我们必须理解他人的程序的功能以及该特定程序如何与其中的逻辑和函数配合工作。只有在那之后,我们才能够理解程序错误发生在哪个部分。
如今,我们大多数人在遇到他人程序的错误时(有时也是为了理解我们自己编写的程序),会开始在互联网上浏览。当我们无法理解程序的工作方式或程序的逻辑和流程时,这可能是一个不错的选择。但是这个问题也带来了另一个问题,即许多错误在互联网上找不到,然后我们必须返回程序来理解其逻辑。这对于很多情况确实是正确的,因为我们的每一行代码或具有类似逻辑的程序都有可能被发布在互联网上。因此,作为程序员,我们有责任编写易于阅读和理解的代码,以便与此程序一起工作的每个人都能理解。许多编程语言提供了多个包和库,用来解决我们在编码过程中可能遇到的所有问题。通过使用这些包,我们可以轻松地找到我们程序中的所有这些错误和问题。如果具体来说是关于Python,它还为我们提供了多种可以用于在给定的Python程序中查找错误和问题的包。Python提供的一个这样的模块是pylint模块,我们可以在给定的Python程序中使用它来查找错误和问题。因此,在本教程中,我们将学习Python的pylint模块,并了解如何使用该模块来查找给定Python程序中的错误和问题。
Python PyLint模块简介
PyLint是一个Python程序,旨在提供解决其他Python程序时常见问题的解决方案。这个模块与Python的其他程序检查模块非常相似,如mypy、flake8、pyflakes和pychecker。当我们开始处理他人编写的程序时,可能会出现许多问题,而且我们肯定在过去也遇到过许多问题。在处理他人程序时常见的问题包括代码的文档字符串、程序中没有注释、没有解释性的内容、程序的格式等等。Python的pylint模块旨在通过使用此模块执行程序来解决所有这些问题。pylint模块是一个命令行模块,我们可以在系统的命令提示符 shell 中使用它。当我们使用此模块在终端 shell 中执行程序时,pylint模块会提供程序的分数。如果程序的分数过低,这意味着程序需要改进,因此,在执行后,此模块还会提供建议。这些建议主要关注如何提高程序的分数,它们还显示了给定程序的可读性有多高。
PyLint模块的功能:
PyLint模块更像是一个工具,而不仅仅是一个Python模块。以下是一些常见的描述,提供了关于pylint模块作为一个工具的工作方式的提示:
- 当我们使用pylint模块在终端shell中执行Python程序时,它会列出在Python IDE中运行该程序时可能遇到的所有错误。
- 此模块建议如何更新程序中的某些特定块,以提高程序的可读性和理解性。
- 此模块在程序中查找代码异味,从而迫使用户在给定程序中实施编码标准。
- 除了上述功能之外,pylint模块还提供了对给定程序复杂性的详细检查。
Python的PyLint模块:安装
PyLint模块非常易于使用,但在开始使用该模块之前,我们必须确保该模块是否存在于我们的系统中。这是因为PyLint模块不是Python的内置模块,这意味着它不会随Python源代码的安装而安装。因此,如果我们的系统中不存在PyLint模块,我们必须通过执行此模块的安装过程来安装此模块。有多种方法可以用于安装PyLint模块,但是使用pip安装程序安装此模块既简单又容易。因此,在本教程的安装部分,我们将使用pip安装方法在我们的机器上安装PyLint模块。我们还可以指定要安装PyLint模块的目录(在命令提示符shell中),但建议我们应该将此模块安装在默认目录中。
为了使用pip安装方法安装PyLint模块,首先我们必须打开系统的命令提示符shell,并在其中写入以下给定命令:
pip install pylint
在执行上面给出的pip命令后,我们可以通过按下“enter”键来给出开始安装过程的命令,然后它将开始安装这个模块的过程。一旦安装过程开始,我们必须耐心等待一段时间,因为这个模块带有多个预嵌入的依赖项,下载所有这些依赖项需要时间。
如我们所见,在我们的终端Shell屏幕上显示了“成功安装”消息,这意味着pylint模块成功安装。我们也可以通过在命令提示符Shell中检查此模块的版本来验证这一点,或者一旦我们开始使用此模块执行代码,它将自动验证。
注意:如果在运行给定的pip命令后显示“要求已满足”,这意味着pylint模块已经存在于我们的系统中,我们可以直接开始使用它。
Python的PyLint模块:实现
要开始使用pylint模块,我们首先要编写一些示例程序,然后在终端Shell中使用该模块执行。当我们使用该模块执行程序时,程序中存在的任何错误或问题都将显示在命令提示符终端的屏幕上,就像其他模块显示的输出一样。因此,我们将编写非常基本和天真的程序,以便更好地理解该模块的工作和功能。
首先,我们必须在Python脚本中编写以下给定的示例程序:
# Two variables
var1 = 24
var2 = 26
# Printing Addition
print (var1 + var2)
一旦我们按照上述提到的方式编写了示例程序,我们需要将此Python脚本保存为“code.py”并放在我们安装了pylint模块的相同目录中,否则我们将无法使用pylint模块来执行此程序。
现在,我们需要打开我们系统的命令提示符并输入以下命令,以便我们可以使用pylint模块执行示例程序:
pylint code.py
当我们按下“enter”键时,pylint模块将执行给定的示例程序,并将结果显示在屏幕上,如下所示:
如果我们仔细观察程序的分数,我们会发现程序的分数非常低。但是在这里,我们也应该记住,执行得分低并不总是意味着给定的程序是错误的。谈到我们保存在 ‘code.py’ 中的特定程序,该程序的分数也非常低(1.67/10)。有许多时候我们也可以看到程序的得分是负数。但是所有这些并不意味着程序包含错误,正如我们在示例程序中看到的那样。当我们在Python IDE上运行示例程序时,它不会产生任何错误,并成功地在输出中产生所需的结果。因此,我们的示例程序得分低的意义是什么,我们可以做些什么来提高这个得分。
首先,我们需要明白在使用pylint模块运行示例程序后看到的得分是程序清晰度的指标。得分表明如果其他人阅读这个程序,他们很难理解这个示例程序。程序的得分低表示对于其他人来说这个程序非常不清晰,而程序的高得分表明该程序非常清晰并且符合常规形式。除了得分之外,pylint模块还提供了多个建议,我们可以在程序中实施和使用这些建议来提高程序的清晰度和得分。在命令提示符shell中的程序报告可以被视为对程序的完整分析,它将帮助我们在程序中减少错误并理解他人的程序。程序分析报告中提供的每个信息或建议都是基于程序的风格、约定和流畅性。
在分析报告中,任何程序的不同类型问题由不同的信息指示。就像我们可以在示例程序的分析报告中看到的那样,程序中有一些带有不同ID和字母的建议。这些ID和字母用于指示用户的不同类型建议。例如,如果代码中的一行包含错误,它将显示不同的建议ID,或者当代码行包含复杂度时,将由不同的建议ID指示。因此,对于我们来说,了解这些建议的ID非常重要,这样我们就可以轻松地解释它们并根据这些建议对我们的程序进行更改。我们会发现,在运行带有pylint模块的Python程序时,分析报告中每个建议的每个ID都以字母开头,其余部分是ID中的数字。建议中的字母指的是我们的Python程序需要的不同类型改进(包括程序中的任何错误)。我们还可以说建议ID中的字母表示消息对象的类型。与此同时,字母之后的数字为程序中所需改进的建议类型和种类提供了详细的信息。以下是我们在使用pylint模块运行Python程序后在分析报告中看到的不同建议ID的描述:
| S No | 消息关键字 | 字母的对象展开形式 | 建议对象的解释 |
| 1 | C | Convention | 当我们的程序不遵循编写代码的标准规则时,在结果分析报告中,我们将看到建议的标识符以字母C开头,以便所有人都可以轻松理解。 |
| 2 | E | Error | 当程序的特定行包含错误时,我们的程序的结果分析报告中的建议标识符将以’E’消息对象开头,此错误将导致程序的成功执行出现问题。 |
| 3 | F | Fatal | 当程序包含阻止pylint模块进一步执行程序的错误时,我们将在结果分析报告中看到以‘F’消息对象开头的建议的标识符。 |
| 4 | R | Refactor | 在我们程序的结果分析报告中,建议的标识符中显示的‘R’字母对象用于表示‘坏代码气味’。 |
| 5 | W | Warning | 在我们程序的结果分析报告中,以‘W’消息对象开头的建议的标识符表示给定行的代码存在一些与Python特定相关的问题。 |
这些是在我们使用pylint模块在终端运行程序时在结果分析报告中可以看到的5种特定问题消息对象。
在使用pylint模块运行Python程序时,有一些非常常见的建议ID。一旦我们理解了这些建议ID,就能更容易地提高我们程序的分数,并使其对他人更加清晰易懂。我们还可以在使用他人的代码时使用这些技术或建议,这样我们就能更容易地理解给定的复杂程序。 以下是一些常见建议ID及其解释,以便我们更好地理解它们:
(i) 建议ID C0326: 这个建议ID出现在报告分析中,当我们在特定代码行中出现了一个错误的空格时。它意味着我们需要在变量名和“=”符号之间加一个空格,而我们实际上没有提供。当标识符之后紧跟着运算符时,这个规则或建议适用于我们程序中的所有变量声明。
(ii) 建议ID C0304: 这个建议ID出现在结果分析中,当我们出现了缺失行错误时。这意味着这个消息对象建议我们在程序中添加一行缺失的代码,以便它看起来更清晰易懂。当这个建议ID出现在我们程序的结果分析报告中时,我们需要在程序末尾添加一行空白行。
(iii) 建议ID C0114: 这个建议ID出现在我们程序的结果分析报告中,当我们有一个文档字符串错误时。显示这个消息对象意味着我们的程序中存在着缺失模块文档字符串的问题。我们可以通过在程序的开头或顶部添加一个文档字符串来解决这个问题。这个文档字符串将描述我们的程序设计目的和程序的逻辑。这不仅有助于提高程序的分数,而且使程序易于理解。
(iv) 建议ID C0103: 如果在结果分析报告中的任何一行代码中出现了这个建议ID或消息对象,则意味着我们有一个无效的名称错误。无效的名称错误建议ID表明,我们在程序中使用的变量或标识符的名称是无效的或不符合正确的编码规范。这通常发生在我们以小写字母开头编写变量或标识符名称时。我们可以通过将程序中每个变量或标识符的名称定义为以大写字母开头来纠正这个问题。
注意:但实际上人们认为,在Python程序中使用的类名应该使用CamelCasing风格的写法,这意味着类名以大写字母开头。如果我们想避免在程序的结果分析报告中显示最后一种类型的消息对象或建议ID,我们将需要向pylint模块中添加一个正则表达式。因为我们程序中的这个正则表达式实际上是可被pylint模块接受的,它要求变量名中的字母以小写风格存在。
这是关于pylint模块的一些常见建议ID的全部内容,这些建议ID有助于我们改善程序的分数和减少其复杂性。我们将使用这些建议ID的解释来更好地与他人的程序合作并理解它们。现在,我们将根据在使用pylint模块执行程序时显示的结果分析报告中的建议ID修改我们的示例程序来提高其分数。
看看以下修改后的程序,我们根据pylint模块提供的建议进行了更改:
This is an example Python program that is written for the purpose of displaying addition results two variable numbers in the program
Var1 = 24
Var2 = 26
print('The Addition of Two Numbers Given in the Example Program:', Var1 + Var2)
首先用Python运行这个示例程序,检查下这个程序是否无误。使用Python IDE运行这个程序时,会在输出中得到以下结果:
The Addition of Two Numbers Given in the Example Program: 26
如我们所见,该程序显示出一个没有错误的输出,这意味着我们的示例程序是没有错误的。现在,我们将在终端shell中使用pylint模块运行该程序,以检查其得分。请看下面的结果分析报告,这是我们在系统的命令提示符shell中使用pylint模块执行该示例程序时得到的结果:
如我们所见,我们的程序分数有了很大的提高,这意味着我们的程序比之前更清晰。这就是我们如何根据结果分析报告中给出的建议ID来修改或改变我们的Python程序。
本文讨论了Python的pylint模块,它的安装过程和实施。该模块帮助我们处理和复杂的Python程序。我们可以使用Python的pylint模块使我们的程序无错误并使它们更易理解。当我们发现其他复杂和难以理解的程序时,我们也可以以同样的方式使用这个模块。
