Python如何在给定两个整数之间找到阿姆斯特朗数
阿姆斯特朗数是指其每个数字分开后,立方后相加的和等于该数本身的整数(即pqrs… = pn + qn + rn + sn+…)。
如果存在一个三位数的阿姆斯特朗数,则每个数字的立方和等于该数本身。
示例:
371 = 3 * 3 * 3 + 7 * 7 * 7 + 1 * 1 * 1
= 27 + 343 + 1
= 371
Therefore, 371 is an Armstrong number.
在本教程中,我们将学习如何使用Python语言在两个给定整数之间找到阿姆斯特朗数。
例如:
Input: Two Integer Numbers: 1000 10000
Output: Armstrong Numbers Between Two Given Integers: 1634 8208 9474
Explanation: For the Output numbers: 1000 and 10000 are given two integers. (interval)
1634 = 1 * 1 * 1 * 1 + 6 * 6 * 6 * 6 + 3 * 3 * 3 * 3 + 4 * 4 * 4 *4
= 1 + 1296 + 81 + 256
= 1634
8208 = 8 * 8 * 8 * 8 + 2 * 2 * 2 * 2 + 0 * 0 * 0 * 0 + 8 * 8 * 8 * 8
= 4096 + 16 + 0 + 4096
= 8206
9474 = 9 * 9 * 9 * 9 + 4 * 4 * 4 *4 + 7 * 7 * 7 * 7 + 4 * 4 * 4 *4
= 6561 + 256 + 2401 + 256
= 9474
下面我们使用的方法很简单。我们遍历范围内的所有数字。对于每个数字,我们首先确定它包含的数字个数。将当前数字的十进制位数总和记为数字“n”。然后我们计算每个位数的“n次方”的和。如果和大于“K”,则我们记录该结果。
代码:
# First we will import required module:
import math
lower1 = int(input("Please enter the lower range of the integer: "))
upper1 = int(input("Please enter the upper range of the integer: "))
print("The Armstrong Numbers Between Two Given Integers:")
for num_1 in range(lower1, upper1 + 1):
# Now, we will set the order of number
order1 = len(str(num_1))
# here, we are initializing sum
sum = 0
temp1 = num_1
while temp1 > 0:
digit1 = temp1 % 10
sum += digit1 ** order1
temp1 //= 10
if num_1 == sum:
print(num_1)
Please enter the lower range of the integer: 1000
Please enter the upper range of the integer: 10000
1634
8208
9474
在本教程中,我们讨论了如何使用Python编程打印两个给定整数之间的阿姆斯特朗数。
