使用Python读取NetCDF数据
在以下教程中,我们将了解如何借助Python编程语言读取NetCDF数据。
在开始之前,让我们简要了解一下什么是NetCDF。
了解NetCDF
网络通用数据格式(也称为NetCDF)通常用于存储多维地理数据。这些数据的一些示例可以是降水、温度和风速。存储在NetCDF中的变量通常在大型(洲际)区域内每天测量多次。随着每天的多次测量,数据值迅速累积并变得难以处理。当每个值也分配给地理位置时,数据管理进一步复杂化。NetCDF为这些挑战提供了解决方案。本教程将引导您开始使用Python编程语言中的模块从NetCDF文件中读取数据。
安装
我们可以使用不同的Python模块来读取NetCDF文件。其中一些著名的模块包括 netCDF4 和 gdal 。在本教程中,我们主要关注 netCDF4 模块。
安装模块的过程很简单。我们可以使用pip安装程序或anaconda Python发行版。使用pip安装程序安装netCDF4模块的语法如下所示:
语法:
$ pip install netCDF4
我们还可以使用Anaconda Python发行版来消除依赖和版本问题可能带来的混乱。使用Anaconda(conda)安装模块的语法如下所示:
语法:
$ conda install netCDF4
验证安装
安装完成后,我们可以通过创建一个空的Python程序文件并编写如下的 import 语句来验证安装,如下所示:
文件:verify.py
import netCDF4 as nc
现在,请保存上述文件,并在终端中使用以下命令执行:
语法:
$ python verify.py
如果上面的Python程序文件没有返回任何错误,则模块已正确安装。然而,如果出现异常,尝试重新安装模块,并建议参考模块的官方文档。
加载NetCDF数据集
加载数据集非常简单。我们只需将NetCDF文件路径传递给 netCDF4.Dataset() 函数即可。在本教程中,我们将使用一个包含气候数据的文件。
让我们考虑下面的示例代码片段来演示相同的内容:
示例:
# importing the required module
# defining the path to file
filePath = 'sample.nc'
# using the Dataset() function
dSet = nc.Dataset(filePath)
说明:
在上面的代码片段中,我们导入了所需的模块。然后,我们指定了NetCDF文件的路径。然后,我们使用 Dataset() 函数将NetCDF文件的数据转换为数据集。
通用文件结构
netCDF4模块使我们能够访问与NetCDF文件相关的元数据和数据。NetCDF文件由三个基本部分组成:元数据、维度和变量。变量包含元数据和数据。
访问元数据
打印数据集可以提供有关文件中存储的变量及其维度的信息。
让我们考虑以下演示相同内容的代码片段。
示例:
# printing the dataset
print(dSet)
<class 'netCDF4._netCDF4.Dataset'>
root group (NETCDF4 data model, file format HDF5):
start_year: 2021
month: 01
source: Daymet Software Version 4.0
Version_software: Daymet Software Version 4.0
Version_data: Daymet Data Version 4.0
Conventions: CF-1.6
citation: Please see http://daymet.ornl.gov/ for current Daymet data citation information
references: Please see http://daymet.ornl.gov/ for current information on Daymet references
dimensions(sizes): x(284), y(584), time(31), nv(2)
variables(dimensions): float32 x(x), float32 y(y), float32 lat(y, x), float32 lon(y, x), float32 time(time), int16 yearday(time), float32 time_bnds(time, nv), int16 lambert_conformal_conic(), float32 prcp(time, y, x)
groups:
说明:
在上面的代码片段中,我们使用了 print() 函数来打印用户数据集。正如我们所看到的,上面的信息包括文件格式、数据来源、数据版本、引用、维度和变量。我们感兴趣的变量有 lat 、 lon 、时间和 prcp (降水)。通过这些变量,我们可以找到给定时间特定位置的降水量。该文件仅包含31个时间步骤(时间维度为 31 )。
我们还可以作为Python字典访问元数据,这更加有用。让我们考虑以下示例来说明相同的情况。
示例:
# printing the metadata as a dictionary
print(dSet.__dict__)
{'start_year': 2021, 'month': '01', 'source': 'Daymet Software Version 4.0', 'Version_software': 'Daymet Software Version 4.0', 'Version_data': 'Daymet Data Version 4.0', 'Conventions': 'CF-1.6', 'citation': 'Please see http://daymet.ornl.gov/ for current Daymet data citation information', 'references': 'Please see http://daymet.ornl.gov/ for current information on Daymet references'}
解释:
在上面的代码片段中,我们引入了所需的模块并定义了NetCDF文件的路径。然后我们使用 Dataset() 函数创建了文件的数据集。最后,我们将数据转换为字典并将结果数据打印给用户。
然后我们可以使用键访问任何元数据元素。让我们看一个演示相同情况的示例:
示例:
print(dSet.__dict__['start_year'])
2021
解释:
在上面的代码片段中,我们指定了键并打印了用户的结果值。
维度
访问维度类似于访问文件的元数据。每个维度都存储为维度类,其中包含相关信息。我们可以通过循环遍历所有可用的维度来访问所有维度的元数据。让我们考虑下面的代码片段来演示同样的情况。
示例:
# printing the dimensions of the dataset
for dimension in dSet.dimensions.values():
print(dimension)
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'x', size = 284
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'y', size = 584
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'> (unlimited): name = 'time', size = 31
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'nv', size = 2
说明:
在以下的代码片段中,我们已经导入了所需的库并定义了NetCDF文件的路径。然后我们使用 Dataset() 函数创建了一个数据集。最后,我们使用 for 循环遍历数据集中的每个维度,并打印出维度的大小。
我们也可以像这样访问单个维度: dSet.dimensions[‘x’] 。
变量元数据
我们可以以类似的方式访问变量元数据,就像维度一样。让我们考虑下面的代码片段来演示同样的情况。
示例:
# printing the variables of the dataset
for variable in dSet.variables.values():
print(variable)
<class 'netCDF4._netCDF4.Variable'>
float32 x(x)
units: m
long_name: x coordinate of projection
standard_name: projection_x_coordinate
unlimited dimensions:
current shape = (284,)
filling on, default _FillValue of 9.969209968386869e+36 used
float32 y(y)
units: m
long_name: y coordinate of projection
standard_name: projection_y_coordinate
current shape = (584,)
float32 lat(y, x)
units: degrees_north
long_name: latitude coordinate
standard_name: latitude
current shape = (584, 284)
float32 lon(y, x)
units: degrees_east
long_name: longitude coordinate
standard_name: longitude
float32 time(time)
standard_name: time
calendar: standard
units: days since 1950-01-01 00:00:00
bounds: time_bnds
long_name: 24-hour day based on local time
unlimited dimensions: time
current shape = (31,)
int16 yearday(time)
long_name: day of year (DOY) starting with day 1 on January 1st
filling on, default _FillValue of -32767 used
current shape = (31, 2)
grid_mapping_name: lambert_conformal_conic
longitude_of_central_meridian: -100.0
latitude_of_projection_origin: 42.5
false_easting: 0.0
false_northing: 0.0
standard_parallel: [25. 60.]
semi_major_axis: 6378137.0
inverse_flattening: 298.257223563
current shape = ()
_FillValue: -9999.0
long_name: daily total precipitation
units: mm/day
missing_value: -9999.0
coordinates: lat lon
grid_mapping: lambert_conformal_conic
cell_methods: area: mean time: sum
current shape = (31, 584, 284)
filling on
解释:
在上面的代码片段中,我们已导入所需的模块并定义了NetCDF文件的路径。然后,我们使用 Dataset() 函数创建文件的数据集。最后,我们使用 for 循环遍历数据集的变量并将其打印给用户。
我们还可以访问单个变量。让我们考虑以下示例来演示同样的情况:
示例:
# printing the value of the prcp variable
print(dSet['prcp'])
_FillValue: -9999.0
units: mm/day
filling on
解释:
在上面的代码片段中,我们通过将其作为参数指定给dSet变量,打印了prcp变量的值。
NetCDF文件通常用于地理时间序列数据。初始时,由于大量数据和与最常用的CSV和栅格文件不同的格式,它们可能会让人感到非常困惑。NetCDF是一种很好的地理数据文档化方法,因为它具有内置的文档和元数据。这使得最终用户能够很容易地理解数据代表什么,减少了模糊度。NetCDF数据是作为NumPy数组访问的,这为分析和整合到现有实用工具和工作流程中提供了许多可能性。
