如何在Python中比较两个列表
Python提供了多种比较两个列表的方法。比较是指将一个列表的数据项与另一个列表的数据项进行检查,判断它们是否相同。
list1 - [11, 12, 13, 14, 15]
list2 - [11, 12, 13, 14, 15]
Output - The lists are equal
以下是比较两个列表的方法。
- cmp()函数
- set()函数和
==运算符 - sort()函数和
==运算符 - collection.counter()函数
- reduce()和map()函数
cmp()函数
Python的cmp()函数比较两个Python对象,并根据比较返回整数值-1、0、1。
注意 – 在Python 3.x版本中不使用。
set()函数和==运算符
Python的set()函数将列表转化为集合,而不考虑元素的顺序。此外,我们使用等于运算符(==)来比较列表的数据项。让我们理解以下示例。
示例 –
list1 = [11, 12, 13, 14, 15]
list2 = [12, 13, 11, 15, 14]
a = set(list1)
b = set(list2)
if a == b:
print("The list1 and list2 are equal")
print("The list1 and list2 are not equal")
解释:
在上面的示例中,我们声明了两个要相互比较的列表。我们将这些列表转换为集合,并使用==运算符比较每个元素。两个列表中的所有元素都相等,然后执行if块并打印结果。
使用==运算符的sort()方法
Python的 sort() 函数用于对列表进行排序。同一列表的元素在相同的索引位置,这意味着列表相等。
注意- 在sort()方法中,我们可以以任何顺序传递列表项,因为我们在比较之前对列表进行了排序。
让我们理解以下示例
import collections
list1 = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
list2 = [10, 20, 30, 50, 40, 70]
list3 = [50, 10, 30, 20, 60, 40]
# Sorting the list
list1.sort()
list2.sort()
list3.sort()
if list1 == list2:
print("The list1 and list2 are the same")
print("The list1 and list3 are not the same")
if list1 == list3:
print("The list1 and list2 are not the same")
collection模块提供了counter()函数,它可以高效地比较列表。它以字典格式<value>:<frequency>存储数据,并计算列表项的频率。
注意-此函数中列表元素的顺序不重要。
import collections
if collections.Counter(list1) == collections.Counter(list2):
print("The lists l1 and l2 are the same")
print("The lists l1 and l2 are not the same")
if collections.Counter(list1) == collections.Counter(list3):
print("The lists l1 and l3 are the same")
print("The lists l1 and l3 are not the same")
The lists list1 and list2 are not the same
The lists list1 and list3 are the same
减少(reduce)和映射(map)
map() 函数接受一个函数和Python可迭代对象(列表、元组、字符串等)作为参数,并返回一个映射对象。该函数对列表的每个元素进行实现,并返回一个迭代器作为结果。
此外, reduce() 方法对可迭代对象递归实现给定的函数。
在此,我们将结合使用这两种方法。map()函数将实现函数(可以是用户定义的函数或lambda函数)到每个可迭代对象,并且reduce()函数会递归地应用它。
注意 – 我们需要导入functool模块以使用reduce()函数。
让我们了解以下示例。
import functools
list1 = [10, 20, 30, 40, 50]
list2 = [10, 20, 30, 50, 40, 60, 70]
list3 = [10, 20, 30, 40, 50]
if functools.reduce(lambda x, y: x and y, map(lambda a, b: a == b, list1, list2), True):
if functools.reduce(lambda x, y: x and y, map(lambda a, b: a == b, list1, list3), True):
print("The list1 and list3 are the same")
在本节中,我们已经介绍了Python中比较两个列表的各种方法。
