如何在Python中将整数转换为字符串
我们可以使用Python内置的 str() 函数将整数数据类型转换为字符串。这个函数接受任何数据类型作为参数,并将其转换为字符串。但我们也可以使用”%s”表达式和.format()函数来实现。下面是 str() 函数的语法。
语法 –
str(integer_Value)
让我们来理解下面的示例。
示例使用str()函数
n = 25
# check and print type of num variable
print(type(n))
print(n)
# convert the num into string
con_num = str(n)
# check and print type converted_num variable
print(type(con_num))
print(con_num)
<class 'int'>
25
<class 'str'>
25
示例2 使用”%s”整数
n = 10
# check and print type of n variable
print(type(n))
# convert the num into a string and print
con_n = "% s" % n
print(type(con_n))
<class 'int'>
<class 'str'>
示例3:使用.format()函数
n = 10
print(type(n))
# convert the num into string and print
con_n = "{}".format(n)
print(type(con_n))
<class 'int'>
<class 'str'>
示例4:使用 f-string
n = 10
print(type(n))
conv_n = f'{n}'
# print type of converted_num
print(type(conv_n))
<class 'int'>
<class 'str'>
我们已经定义了将整数数据类型转换为字符串类型的所有方法。您可以根据您的需求使用其中的一个方法。
