在Python中集成Hermite级数并设置积分顺序
要集成Hermite级数,请在Python中使用hermite.hermint()方法。第一个参数c是Hermite级数系数的数组。如果c是多维的,则不同的轴对应于每个轴上的变量,每个轴上的次数由相应的索引给出。第二个参数m是积分的顺序,必须是正数(默认值为1)。第三个参数k是积分常数。在lbnd处的第一个积分值是列表中的第一个值,lbnd处的第二个积分值是第二个值,依此类推。如果k == [](默认值),则所有常数都设置为零。如果m == 1,则可以使用单个标量代替列表。
第四个参数lbnd是积分的下限(默认值为0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之后,结果会乘以scl,然后再加上积分常数(默认值为1)。第六个参数axis是积分进行的轴(默认值为0)。
首先,导入所需的库−
创建一个系数数组 −
c = np.array([1,2,3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型 –
获取形状 –
要集成Hermite系列,请在Python中使用hermite.hermint()方法−
print("\nResult...\n",H.hermint(c, m = 3))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Hermite series, use the hermite.hermint() method in Python
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[ 0.125 -0.25 0.125 0.02083333 0.01041667 0.00625 ]
