Numpy 在数值范围内创建数组
本教程的这部分介绍了如何使用给定的特定范围创建numpy数组。
numpy.arrange
它通过使用给定区间内的均匀间隔值创建数组。下面是使用该函数的语法。
numpy.arrange(start, stop, step, dtype)
它接受以下参数。
- start: 一个区间的起点。默认为0。
- stop: 表示区间结束的值,但不包括此值。
- step: 区间值更改的数量。
- dtype: numpy数组项的数据类型。
arr = np.arange(0,10,2,float)
print(arr)
[0. 2. 4. 6. 8.]
arr = np.arange(10,100,5,int)
print("The array over the given range is ",arr)
The array over the given range is [10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95]
NumPy.linspace
这类似于arrange函数。然而,在语法上不允许我们指定步长。
相反,它只返回在指定的时间段内均匀分隔的值。系统隐式计算步长。
语法如下所示。
numpy.linspace(start, stop, num, endpoint, retstep, dtype)
它接受以下参数。
- start: 它表示区间的起始值。
- stop: 它表示区间的结束值。
- num: 在区间内生成等间距样本的数量。默认值为50。
- endpoint: 如果为true,则包括结束值在内。
- rettstep: 这必须是一个布尔值。表示连续数字之间的步骤和样本。
- dtype: 它表示数组项的数据类型。
arr = np.linspace(10, 20, 5)
The array over the given range is [10. 12.5 15. 17.5 20.]
arr = np.linspace(10, 20, 5, endpoint = False)
The array over the given range is [10. 12. 14. 16. 18.]
numpy.logspace
它通过在对数刻度上均匀分布的数字创建一个数组。
语法如下所示。
numpy.logspace(start, stop, num, endpoint, base, dtype)
它接受以下参数。
- start: 它表示基础中间区间的起始值。
- stop: 它表示基础中间区间的结束值。
- num: 范围内的值的数量。
- endpoint: 这是一个布尔类型的值。它使stop所代表的值成为区间的最后一个值。
- base: 它表示对数空间的基数。
arr = np.logspace(10, 20, num = 5, endpoint = True)
The array over the given range is [1.00000000e+10 3.16227766e+12 1.00000000e+15 3.16227766e+17
1.00000000e+20]
arr = np.logspace(10, 20, num = 5,base = 2, endpoint = True)
The array over the given range is [1.02400000e+03 5.79261875e+03 3.27680000e+04 1.85363800e+05
1.04857600e+06]
