Numpy numpy.append()的使用
numpy.append() 函数在NumPy包中可用。如其名所示,append意味着添加某些内容。numpy.append() 函数用于向现有的numpy数组中添加或追加新值。此函数将新值添加到数组的末尾。
numpy append() 函数用于合并两个数组。它返回一个新数组,而原始数组保持不变。
numpy.append(arr, values, axis=None)
以下是append()函数的参数:
1) arr:array_like
这是一个ndarray。新的值被添加到此数组的副本中。此参数是必需的,并在numpy.append()函数中起着重要作用。
2) values:array_like
此参数定义要附加到ndarray副本的值。需要注意的一点是,这些值必须具有与原始ndarray相同的正确形状,除去轴。如果未定义轴,则值可以具有任何形状,并在使用之前会被扁平化。
3) axis:整数(可选)
此参数定义要附加值的轴。当未给出轴时,ndarray和值在使用之前都会被扁平化。
此函数返回附加值的ndarray副本。
示例1:np.append()
a=np.array([[10, 20, 30], [40, 50, 60], [70, 80, 90]])
b=np.array([[11, 21, 31], [42, 52, 62], [73, 83, 93]])
c=np.append(a,b)
c
array([ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 11, 21, 31, 42, 52, 62, 73, 83,
93])
在以上代码中
- 我们使用别名np导入了numpy。
- 我们使用np.array()函数创建了一个数组’a’。
- 然后我们使用相同的np.array()函数创建了另一个数组’b’。
- 我们声明变量’c’并赋值np.append()函数的返回值。
- 我们将数组’a’和’b’传递给函数。
- 最后,我们尝试打印arr的值。
在输出中,两个数组’a’和’b’的值以展平的形式显示,并且原始数组保持不变。
示例2:np.append({a1,a2,…},axis=0)
c=np.append(a,b,axis=0)
c
在上面的代码中
- 我们使用别名np导入了numpy库。
- 我们声明了变量’c’并赋予了np.append()函数的返回值。
- 我们在函数中传递了数组’a’和’b’,并且还传递了轴0。
- 最后,我们尝试打印arr的值。
在输出中,两个数组’a’和’b’的值以垂直的方式显示在一个单独的数组中,原始数组保持不变。
array([[ 10, 20, 30],
[ 40, 50, 60],
[ 70, 80, 90],
[11, 21, 31],
[42, 52, 62],
[73, 83, 93]])
示例3:np.append({a1,a2,…},axis=1)
c=np.append(a,b,axis=1)
c
array([[ 10, 20, 30, 11, 21, 31],
[ 40, 50, 60, 42, 52, 62],
[ 70, 80, 90, 73, 83, 93]])
