NumPy numpy.argsort()的使用
NumPy模块提供了一个argsort()函数,返回对一个数组进行排序后的索引。
NumPy模块提供了一个函数,用于沿指定的轴使用关键字指定的算法执行间接排序。该函数返回一个与’a’相同形状的索引数组,用于对数组进行排序。
numpy.argsort(a, axis=-1, kind=None, order=None)
numpy.argsort()函数具有以下参数:
a:array_like
此参数定义要排序的源数组。
axis:int或None(可选)
此参数定义进行排序的轴。默认情况下,轴为-1。如果将此参数设置为None,则使用扁平化数组进行排序。
kind:{‘quicksort’,’mergesort’,’heapsort’,’stable’}(可选)
此参数定义排序算法。默认情况下,算法为 quicksort 。 mergesort 和 stable 都使用时间排序。实际的实现将根据数据类型而变化。保留 mergesort 选项以保持向后兼容性。
order:str或str列表(可选)
如果“a”是带有定义字段的数组,则此参数指定首先、第二、等等要比较的字段。单个字段可以指定为字符串,并且不需要指定所有字段。但未指定的字段仍会使用dtype中出现的顺序来打破关系。
返回值:index_array:ndarray,int
此函数返回一个与指定轴对齐的’ a ‘进行排序的索引数组。如果’a’是1-D,a[index_array]产生一个排序的’a’。更一般地, np.take_along_axis(arr1, index_array, axis=axis) 总是产生排序的’a’,不管维度如何。
示例1:np.argsort()
a=np.array([456,11,63])
a
b=np.argsort(a)
b
在上面的代码中
- 我们使用别名np导入了numpy库。
- 我们使用np.array()函数创建了一个数组’a’。
- 我们声明了变量’b’并赋值为np.argsort()函数的返回值。
- 我们在函数中传递了数组’a’。
- 最后,我们尝试打印变量’b’的值。
输出中显示了一个包含索引(表示排序后数组中元素的位置)和数据类型的ndarray。
array([456, 11, 63])
array([1, 2, 0], dtype=int64)
示例2:对于二维数组(沿第一个轴向下排序)
a = np.array([[0, 5], [3, 2]])
indices = np.argsort(a, axis=0)
indices
array([[0, 1],
[1, 0]], dtype=int64)
示例3:对于二维数组(axis=0的替代方法)
indices
np.take_along_axis(a, indices, axis=0)
在上面的代码中
- 我们使用np.array()函数创建了一个二维数组’a’。
- 我们声明了一个变量indices,并赋值为np.argsort()函数的返回值。
- 我们将二维数组’a’和轴0作为参数传递给函数。
- 接下来,我们使用take_along_axis()函数,并传递了源数组、indices和轴。
- 此函数返回了排序后的二维数组。
输出中显示了一个二维数组,其中元素已排序。
array([[0, 2],
[3, 5]])
示例4:对于二维数组(按照最后一个轴进行排序)
indices = np.argsort(a, axis=1)
indices
array([[0, 1],
示例5:对于2维数组(axis=1的替代方式)
indices
np.take_along_axis(a, indices, axis=1)
array([[0, 2],
[3, 5]])
示例6:针对N-D数组
indices = np.unravel_index(np.argsort(a, axis=None), a.shape)
indices
a[indices] # same as np.sort(a, axis=None)
(array([0, 1, 1, 0], dtype=int64), array([0, 1, 0, 1], dtype=int64))
array([0, 2, 3, 5])
在上述代码中
- 我们使用别名np导入了numpy。
- 我们声明了一个变量’indices’并赋值为np.unravel_index()函数的返回值。
- 我们将np.argsort()函数和数组’a’的形状作为参数传递。
- 我们将二维数组’a’和轴为1的参数传递给argsort()函数。
- 接下来,我们尝试打印indices和a[indices]的值。
输出中显示了一个带有已排序元素的N-D数组。
示例7:使用键进行排序
a= np.array([(0, 5), (3, 2)], dtype=[('x', '<i4'), ('y', '<i4')])
a
b=np.argsort(a, order=('x','y'))
b
c=np.argsort(a, order=('y','x'))
c
array([0, 1], dtype=int64)
array([1, 0], dtype=int64)
在上述代码中
- 我们使用np.array()函数创建了一个二维数组’a’,其dtype为[(‘x’, ‘<i4’), (‘y’, ‘<i4’)]。
- 我们声明了变量’b’和’c’,并赋值为np.argsort()函数的返回值。
- 我们将数组’a’和order作为参数传递给了该函数。
- 最后,我们尝试打印出变量’b’和’c’的值。
在输出结果中,显示了一个dtype为[(‘x’, ‘<i4’), (‘y’, ‘<i4’)]的排序后的数组。
