NumPy 线性代数
Numpy提供以下函数来对输入数据进行不同的代数计算。
| 序号 | 函数 | 描述 |
| 1 | dot() | 用于计算两个数组的点积。 |
| 2 | vdot() | 用于计算两个向量的点积。 |
| 3 | inner() | 用于计算两个数组的内积。 |
| 4 | matmul() | 用于计算两个数组的矩阵乘积。 |
| 5 | det() | 用于计算矩阵的行列式。 |
| 6 | solve() | 用于解决线性矩阵方程。 |
| 7 | inv() | 用于计算矩阵的乘法逆。 |
numpy.dot()函数
此函数用于返回两个矩阵的点积。它类似于矩阵乘法。考虑以下示例。
a = np.array([[100,200],[23,12]])
b = np.array([[10,20],[12,21]])
dot = np.dot(a,b)
print(dot)
[[3400 6200]
[ 374 712]]
The dot product is calculated as:
[100 * 10 + 200 * 12, 100 * 20 + 200 * 21] [23*10+12*12, 23*20 + 12*21]
numpy.vdot()函数
此函数用于计算两个向量的点积。可以将其定义为多维数组的对应元素乘积的和。
考虑以下示例。
vdot = np.vdot(a,b)
print(vdot)
5528
np.vdot(a,b) = 100 *10 + 200 * 20 + 23 * 12 + 12 * 21 = 5528
numpy.inner()函数
这个函数返回一维数组内部元素的乘积之和。对于n维数组,它返回沿最后一个轴上的元素乘积之和。
考虑以下示例。
a = np.array([1,2,3,4,5,6])
b = np.array([23,23,12,2,1,2])
inner = np.inner(a,b)
print(inner)
130
numpy.matmul()函数
它用于返回两个矩阵的乘积。如果两个矩阵的形状不对齐以进行乘法运算,则会产生错误。请看以下示例。
a = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
b = np.array([[23,23,12],[2,1,2],[7,8,9]])
mul = np.matmul(a,b)
print(mul)
numpy行列式
可以使用对角元素来计算矩阵的行列式。以下2 x 2矩阵的行列式可以计算如下:
A B C D
行列式可以计算为AD – BC。
numpy.linalg.det()函数用于计算矩阵的行列式。考虑以下示例。
a = np.array([[1,2],[3,4]])
print(np.linalg.det(a))
-2.0000000000000004
numpy.linalg.solve()函数
此函数用于求解以矩阵形式给出的二次方程。
下面是线性方程的表示方式
3X + 2 Y + Z = 10
X + Y + Z = 5
可以通过使用三个矩阵表示为:
3 2 1
1 1 1
X
Y
Z and
10
5.
这两个矩阵可以作为参数传递给numpy.solve()函数,如下所示。
b = np.array([[1,2],[3,4]])
print(np.linalg.solve(a, b))
[[1. 0.]
[0. 1.]]
numpy.linalg.inv()函数
此函数用于计算输入矩阵的乘法逆矩阵。请看以下示例。
print("Original array:\n",a)
b = np.linalg.inv(a)
print("Inverse:\n",b)
Original array:
[[1 2]
[3 4]]
Inverse:
[[-2. 1. ]
[ 1.5 -0.5]]
