在Python中对轴0的Chebyshev级数进行积分
要对Chebyshev级数进行积分,请使用Python中的chebyshev.chebint()方法。返回从lbnd开始沿轴积分m次的Chebyshev级数系数c。在每次迭代中,所得到的级数都乘以scl,并添加一个积分常数k。第一个参数c是一个Chebyshev级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应于不同的变量,每个轴的阶数由相应的索引给出。
第二个参数m是一个积分的阶数,必须为正数(默认为1)。第三个参数k是一个积分常数。列表中的第一个值是在零处的第一个积分值,第二个值是在零处的第二个积分值,依此类推。如果k == [](默认值),所有常数被设为零。如果m == 1,可以给出单个标量而不是列表。
第四个参数lbnd是积分的下限(默认为0)。第五个参数scl。在每次积分之前,将结果乘以scl,然后再添加积分常数(默认为1)。第六个参数axis是沿着进行积分的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库−
from numpy.polynomial import chebyshev as C
创建一个Chebyshev系数的多维数组 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示系数阵列 –
print("Our coefficient Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状−
要集成Chebyshev级数,可以使用Python中的chebyshev.chebint()方法。该方法返回Chebyshev系数c在轴向上从lbnd开始积分m次的结果。在每次迭代中,结果系列将被scl和一个积分常数k乘以并相加 –
print("\nResult...\n",C.chebint(c, axis = 0))
# Create an multidimensional array of Chebyshev series coefficients
# Display the coefficient array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To Integrate a Chebyshev series, use the chebyshev.chebint() method in Python
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.5 0.75]
[0. 1. ]
[0.5 0.75]]
