在Python中对轴1上的Chebyshev系列进行积分
要对Chebyshev系列进行积分,在Python中使用chebyshev.chebint()方法。该方法返回从lbnd沿轴积分m次的Chebyshev系列系数c。在每次迭代中,产生的系列会乘以scl并加上一个积分常数k。第一个参数c是一个Chebyshev系列系数数组。如果c是多维的,则不同的轴对应于不同的变量,其中每个轴的度数由相应的索引给出。
第二个参数m是积分的阶数,必须为正数(默认为1)。第三个参数k是一个积分常数。在零点的第一个积分值是列表中的第一个值,第二个积分值在零点是第二个值,依此类推。如果k==[](默认值),所有的常数都被设置为零。如果m==1,可以给出一个单一的标量而不是一个列表。
第四个参数lbnd是积分的下界(默认为0)。第五个参数scl。在每次积分之前,结果会乘以scl,然后再加上积分常数(默认为1)。第六个参数axis是进行积分的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import chebyshev as C
创建Chebyshev系数的多维数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示系数数组 –
print("Our coefficient Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型−
获取形状 −
通过使用Python中的chebyshev.chebint() 方法来集成一个Chebyshev系列−
print("\nResult...\n",C.chebint(c, axis = 1))
# Create an multidimensional array of Chebyshev series coefficients
# Display the coefficient array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To Integrate a Chebyshev series, use the chebyshev.chebint() method in Python
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.25 0. 0.25]
[0.75 2. 0.75]]
