在Python中对具有多维系数的Laguerre级数按轴1进行求导
要对Laguerre级数进行求导,在Python中使用laguerre.lagder()方法。该方法返回沿轴向m次求导后的Laguerre级数系数c。在每个迭代中,结果都会乘以scl。参数c是沿着每个轴从低到高程度的系数数组,例如,[1,2,3]表示级数1*L_0 + 2*L_1 + 3*L_2,而[[1,2],[1,2]]表示如果轴为0的是x轴,轴为1的是y轴,那么1*L_0(x)*L_0(y) + 1*L_1(x)*L_0(y) + 2*L_0(x)*L_1(y) + 2*L_1(x)*L_1(y)。
第一个参数c是Laguerre级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应于不同的变量,每个轴上的程度由相应的索引给出。第二个参数m是进行的导数数目,必须是非负的。(默认值:1)
第三个参数scl是一个标量。每个导数都乘以scl。最终结果是乘以scl**m。这用于线性变量变换。(默认值:1)。第四个参数axis是进行求导的轴。(默认值:0)。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维数组的系数−
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
获取形状 −
使用Python中的laguerre.lagder()方法来区分拉盖尔级数-
print("\nResult...\n",L.lagder(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Laguerre series, use the laguerre.lagder() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[-1.]
[-3.]]
