在Python中对沿着轴0积分的Laguerre级数进行整合
要对Laguerre级数进行积分,请使用Python中的laguerre.lagint()方法。该方法返回从lbnd沿轴积分了m次的Laguerre级数系数c。在每次迭代中,将结果系列乘以scl,并添加一个积分常数k。缩放因子用于线性变量的变换。
第一个参数c是Laguerre级数系数的数组。如果c是多维的,则不同的轴对应不同的变量,每个轴上的次数由相应的索引给出。第二个参数m是积分的阶数,必须是正数(默认值为1)。
第三个参数k是积分常数。在lbnd处第一个积分的值是列表中的第一个值,第二个积分在lbnd处的值是第二个值,以此类推。如果k == [](默认值),则所有常数设为零。如果m == 1,可以给出单个标量,而不是列表。第四个参数lbnd是积分的下界(默认值为0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之后,结果乘以scl,然后再添加积分常数(默认值为1)。第六个参数axis是进行积分的轴(默认值为0)。
首先,导入所需的库−
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维系数数组 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 −
使用Python中的laguerre.lagint()方法集成Laguerre系列。
print("\nResult...\n",L.lagint(c, axis = 0))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Laguerre series, use the laguerre.lagint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[ 0. 1.]
[ 2. 2.]
[-2. -3.]]
