在Python中对特定轴进行拉盖尔级数积分
要对拉盖尔级数进行积分,可以使用Python中的laguerre.lagint()方法。该方法返回从lbnd沿axis积分m次的拉盖尔级数系数c。在每次迭代中,结果系数会乘以scl并添加一个积分常数k。缩放因子用于线性变量变换。
第一个参数c是拉盖尔级数系数的数组。如果c是多维的,不同轴对应不同的变量,每个轴的度数由相应的索引给出。第二个参数m是积分的阶数,必须为正数(默认为1)。第三个参数k是积分常数列表。列表中的第一个值是在lbnd处的第一个积分值,第二个值是在lbnd处的第二个积分值,依此类推。如果k == [](默认值),则所有常数都设为零。如果m == 1,可以传递一个单一标量而不是列表。
第四个参数lbnd是积分的下界(默认为0)。第五个参数scl是一个标量值。在每次积分之后,结果会乘以scl,然后再添加积分常数(默认为1)。第六个参数axis是积分所取的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维数组的系数 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸−
获取数据类型 –
获取形状 −
要在Python中集成拉盖尔级数,请使用laguerre.lagint()方法。该方法返回从lbnd沿axis积分m次的拉盖尔级数系数c。在每次迭代中,结果系数乘以scl并添加一个积分常数k。缩放因子用于线性变量的变化-
print("\nResult...\n",L.lagint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Laguerre series, use the laguerre.lagint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[ 0. 1. -1.]
[ 2. 1. -3.]]
