在Python中对轴1上的Laguerre系列进行积分
要对Laguerre系列进行积分,可以使用Python中的laguerre.lagint()方法。该方法返回从lbnd开始沿轴积分m次的Laguerre系列系数c。在每次迭代中,结果系列都会乘以scl和一个积分常数k。缩放因子用于线性变量的变换。第一个参数c是Laguerre系列系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应不同的变量,每个轴的次数由相应的索引给出。
第二个参数m是积分的次数,必须是正数(默认为1)。第三个参数k是积分常数。列表中的第一个值是在lbnd处的第一个积分值,列表中的第二个值是在lbnd处的第二个积分值,依此类推。如果k == [](默认值),所有常数都设置为零。如果m == 1,可以使用单个标量代替列表。第四个参数lbnd是积分的下限(默认为0)。
第五个参数scl是一个标量。每次积分后,结果都会乘以scl,然后再添加积分常数(默认为1)。第六个参数axis是进行积分的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维系数数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组−
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸:−
获取数据类型 –
获取形状 –
要在Python中集成拉盖尔级数,请使用laguerre.lagint()方法。
print("\nResult...\n",L.lagint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Laguerre series, use the laguerre.lagint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[ 0. 1. -1.]
[ 2. 1. -3.]]
