在Python中使用2D系数数组评估3D Laguerre级数
要在点(x,y,z)上评估3D Laguerre级数,请使用Python Numpy中的polynomial.laguerre.lagval3d()方法。该方法返回多维多项式在由x、y和z对应值组成的点上的值。
如果c的维数少于3个,那么会隐式地将维度添加到其形状中,以使其成为3D。结果的形状将为c.shape[3:] + x.shape。第一个参数是x、y、z。在点(x, y, z)处评估三维级数,其中x、y和z必须具有相同的形状。如果x、y或z中的任何一个是列表或元组,它首先会转换为ndarray,否则保持不变,如果它不是ndarray,则被视为标量。
第二个参数C是一个按照多重次数i、j、k的顺序排列的系数数组,其中多重次数i、j、k的系数包含在c[i,j,k]中。如果c的维度大于3,则其余的索引列举了多组系数。
首先,导入所需的库 –
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个二维系数数组 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸-
获取数据类型 −
获取形状 −
要在点(x,y,z)处评估3D Laguerre系列,请使用Python Numpy中的polyomial.laguerre.lagval3d()方法-
print("\nResult...\n",L.lagval3d([1,2],[1,2],[1,2], c))
# Create a 2d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a 3D Laguerre series at points (x,y,z), use the polynomial.laguerre.lagval3d() method in Python Numpy
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[0. 0.]
