在Python中计算指定轴上的Hermite级数积分
要计算Hermite级数的积分,在Python中使用hermite.hermint()方法。第一个参数c是一个Hermite级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应于不同的变量,每个轴的度由相应的索引给出。第二个参数m是积分的阶数,必须是正数(默认值为1)。
第三个参数k是积分常数。在lbnd上的第一个积分值是列表中的第一个值,第二个积分值在lbnd上是第二个值,依此类推。如果k == [](默认值),所有常数都设置为零。如果m == 1,可以给出一个单一的标量而不是列表。第四个参数lbnd是积分的下界(默认值为0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之后,结果在添加积分常数之前乘以scl(默认值为1)。第六个参数axis是要进行积分的轴(默认值为0)。
首先要导入所需的库−
创建一个多维数组的系数 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型−
获取形状 –
要将Hermite级数整合,可以使用Python中的hermite.hermint()方法。
print("\nResult...\n",H.hermint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Hermite series, use the hermite.hermint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.5 0. 0.25]
[1.5 1. 0.75]]
