在Python中对轴1进行Hermite级数求积分
要对Hermite级数进行积分,可以在Python中使用hermite.hermint()方法。第一个参数c是Hermite级数系数的数组。如果c是多维的,则不同轴对应不同的变量,每个轴的次数由相应的索引给出。第二个参数m是积分的阶数,必须为正数(默认值为1)。
第三个参数k是积分常数。第一个积分在lbnd处的值是列表中的第一个值,第二个积分在lbnd处的值是第二个值,依此类推。如果k == [](默认值),则所有常数都设置为零。如果m == 1,可以使用单个标量代替列表。第四个参数lbnd是积分的下界(默认值为0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之后,结果会乘以scl,然后再加上积分常数(默认值为1)。第六个参数axis是要对其进行积分的轴。
首先,导入所需的库-
创建一个多维系数数组-
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型-
获取形状-
要将一个Hermite级数集成到Python中,可以使用hermite.hermint()方法。
print("\nResult...\n",H.hermint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Hermite series, use the hermite.hermint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.5 0. 0.25]
[1.5 1. 0.75]]
