在Python中计算Legendre级数的点x的值
要在点x处计算Legendre级数,请使用Python中的polynomial.legendre.legval()方法Numpy。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,则它会被转换为ndarray,否则保持不变,视为标量。无论哪种情况,x或其元素必须支持与自身以及c的元素进行加法和乘法。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,其中包含了n次项的系数c[n]。如果c是多维的,剩下的指标会列举多个多项式。在二维情况下,系数可以看作是存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状会在右侧用一个1进行扩展,对于x的每个维度都有一个。对于这个操作,标量的维度为0。结果是c中的每一列都会针对x的每个元素进行评估。如果为False,x会对c的列进行广播评估。当c为多维时,此参数很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个系数数组−
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型−
获取形状 –
使用Python Numpy中的polynomial.legendre.legval()方法来在给定点x处求解Legendre级数。
print("\nResult...\n",L.legval(1,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Legendre series at points x, use the polynomial.legendre.legval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
6.0
