在Python中计算3D Legendre级数的点(x, y, z)
要在点x、y、z处计算3D Legendre级数,可以使用Python的Numpy库中的polynomial.legendre.legval3d()方法。该方法返回多维多项式在由x、y和z的对应值三元组形成的点上的值。
如果c的维数少于3维,则会隐式地添加1维来使其成为3D。结果的形状将为c.shape[3:] + x.shape。第一个参数是x、y、z,必须具有相同的形状。如果x、y或z中的任何一个是列表或元组,则首先将其转换为ndarray,否则将保持不变,如果它不是ndarray,则将其视为标量。
第二个参数是c,系数数组,以使多重度数i、j、k的项的系数包含在c[i,j,k]中。如果c的维度大于3,则其余的索引列举多组系数。
首先,导入所需的库 –
创建一个三维系数阵列 −
c = np.arange(24).reshape(2,2,6)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型−
获取形状 −
使用Python Numpy中的polynomial.legendre.legval3d()方法,在点x,y,z上评估3D Legendre级数。
print("\nResult...\n",L.legval3d([1,2],[1,2],[1,2],c))
# Create a 3d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a 3D Legendre series at points x, y,z use the polynomial.legendre.legval3d() method in Python Numpy
Our Array...
[[[ 0 1 2 3 4 5]
[ 6 7 8 9 10 11]]
[[12 13 14 15 16 17]
[18 19 20 21 22 23]]]
3
int64
(2, 2, 6)
Result...
[ 276. 39723.75]
