在Python中区分连续的Legendre函数
要区分连续的Legendre函数,可以在Python中使用polynomial.laguerre.legder() 方法。返回沿轴差分m次的Legendre函数系数c。在每次迭代中,结果都会乘以scl。第一个参数c是一个Legendre函数系数的数组。如果c是多维的,则不同的轴对应于不同的变量,每个轴的阶数由相应的索引给出。
第二个参数m是要进行的导数次数,必须是非负的(默认值为1)。第三个参数scl是一个标量。每次导数都乘以scl。最终结果为scl**m的乘积。这用于线性变量的变换(默认值为1)。第四个参数axis是要进行导数的轴(默认值为0)。
首先,导入所需的库-
创建一个系数数组−
c = np.array([1,2,3,4])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 –
要对Legendre级数进行区别处理,请在Python中使用polynomial.laguerre.legder()方法。返回Legendre级数系数c在轴上区别m次。在每次迭代中,结果都会乘以scl –
print("\nResult...\n",L.legder(c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Legendre series, use the polynomial.laguerre.legder() method in Python
Our Array...
[1 2 3 4]
1
int64
(4,)
Result...
[ 6. 9. 20.]
